Магнитола и флешка (USB или SD)
vv8
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Магнитола чудить начала, с радио на флешку проигрывание перекидывает самостоятельно. Я одна такая? Флешку может пора выкинуть?
86
Такого ни разу не видел, замени флешку, там видно будет, на край форматни ту что есть.
19
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
скорее всего разболталась флешка и она переодически "отключается", а потом опять "включается" (так видит её порт).  ну а все мы помним, что если воткнуть флешку в разъём, то магнитола автоматически переключает на неё.
у меня была подобная проблема,решается заменой флэшки
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Вчера переконвертировал все файлы с USB и SD из mp3 в m4a и, о чудо, сегодня весь день и USB, и SD работали отлично, т.е. воспроизведение после пуска двигателя продолжалось с места остановки трека.
Как это ни странно, но это оказалось решением проблемы. Оказалось магнитола хреново дружит с mp3. У меня 5", вероятно 8.4" аналогично. Слушаем музыку кодированную  кодеком AAC и будет счастье! т.е. к первому треку флешки (или карты) больше не возвращаемся.
То, что копипастил с буржуйского форума по ходу фуфло (вспоминаем Задорнова относительно пиндосов)
Size - 32GB or less with less being better Class - 2 through 8 with Class 8 being better Format - FAT32 Brand - Some brands work better than others, but they would not specify which brands work better Music Content - MP3 or WMA files. No more than 8 folders in root. No more than 255 songs per folder. Album Art - Embedded JPEG 240 x 158 megapixels Gracenote (formerly CDDB) - Does not support it
86
mp3 вообще убогий формат, а вот про поддержку aac не знал, интересно ограничение по битрейду есть?
47
Я использовал 280 кБит/с (переменный) играет без проблем - это был максимум для проги или скорее всего кодека.
Можно попробовать кодек AAC от Nero, он позволяет  выставить 512, но по отзывам смысла в этом большого нет.
47
Пробовал кодек AAC от Nero, но максимально удалось выставить 440 кб/с. Играет без проблем.
86
@esgray, Опередил, сегодня хотел этим заняться. Теперь буду грабить в aac
Припоминаю кто-то здесь жаловался, что с папки на следующую не переходит. Решаемо. Короче если выбрать в меню конкретную папку, то будет играть по кругу эта папка. Если выбрать в меню «Воспроизведение-Все» (как то так если не ошибаюсь), то будет проигрывать все последовательно папку за папкой. Что будет в случае выбора в меню: альбома, исполнителя или жанра не проверял.
86
@esgray, Я вообще не понимаю как вопроизводит, некоторые папки воспроизводит в нормальной последовательности, а в некоторых скачает (жена Круга слушает, и постоянно на меня давит что туда лезут другие песни, выбирает папку с Кругом, и при прослушивании через трек мафон лазит по другим папкам, в итоге пришлось собирать в плейлист)
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
А радио шансон на другие станции не перекидывает?
Может досталась просто магнитола из серии для утонченных эстетов и она шансон не любит :D
У меня на всех машинах рандом не рандомил
На крайней вообще один и тот же диск гнал по одной и той же последовательности в режиме случайного воспроизведения
Я уже наизусть выучил какая песня за какой идет в режиме рандома
Не видел еще ни одной реально нормальной магнитолы со случайным выбором
47
Такой глюк был 1 раз. Но до появления глюка я как раз таки слушал рандомно всю флешку. Потом отключил случайный выбор, а он не отключился и слушая треки внутри папки попадались треки из других. Вынул/вставил флешку и вроде все стало нормально (возможно еще что то делал). В то время я еще слушал MP3, теперь только ААС (файлы с расширением m4a). Сейчас все работает как надо и с флешки и с карты. Думаю глюки связаны с какими то кривыми mp3-файлами.
184
и всё же, как посмотреть версию ПО на маленькой магнитоле. В меню нет.
Автомобиль: jeep cheroki limited 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
А что если через USB внешний жесткий диск подключить, к нему такие же требования распространяются (8 папок, 255 песен)?
добрый день.У меня USB подключен жесткий диск на 2 террабита.прекрасно читает и запоминает.
Магнитола Uconnect 5.0 перестала читать носители (любые), проигрывать радио, пропал звук хэндсфри, парктроников, на регулировку громкости никак не реагирует. Сброс клеммы аккумулятора не помог, прошиваться с флешки не желает: ошибка 220.
Записался и съездил к ОД в Нижний Новгород (мне туда ближе всего). С  их слов проблема кроется в нештатной камере, которая стоит на моей машине в рамке номера, установленная Авалюксом в Москве где приобретался автомобиль.
В заказ-наряде они написали следующие рекомендации:
V 0264-87 - потеря связи с модулем управления камеры заднего вида.
V 1009-67- шина LIN2 - некорректный сигнал.
Камера заднего вида нештатная. Обратиться к установщикам камеры заднего вида.
Выполнено обновление PCM и TCM.
Просил отключить камеру и восстановить работу магнитолы – не согласились (даже за деньги), мол мы не знаем че они там напрограммировали и мы не несем гарантию за эту камеру.
При всем при этом сейчас камера работает и работала раньше, что вызывает сомнения в ее влиянии.
Складывается впечатление, что меня просто отшили таким образом, отправив к тому ОД, где было установлено нештатное допоборудование. Получается сейчас с любым косяком в электронике можно сослаться на камеру и послать куда-подальше, т.е. к тому ОД где камера ставилась. Печально все это и придется вострить лыжи в Авалюкс.
Кроме этого возникают еще вопросы: действительно ли стоит у меня модуль управления  камерой указанный нижегородским ОД? Если стоит, то может его можно как то отключить? Может есть какие другие мысли? На поездку в Авалюкс из Саранска придется убить кучу времени и денег.
Изменено пользователем esgray
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
Обновление магнитолы по VIN. Проверил, пишет есть обновление. Завтра посмотрю, что за версия в моей магнитоле 8.4".
Кто-нибудь  обновлялся? http://www.driveuconnect.com/software-update/
Uconnect 8.4 версия прошивки
Изменено пользователем Andy-hi
148
Да.
23
Что-нибудь изменилось в лучшую сторону? У меня похоже версия старая 14.25.5:
Uconnect 14 25 5
148
Да, у меня до обновления такая же была.
Работа с флешками и картами как была невменяемая, так и осталась. Чуть стабильнее только стало, но на фоне общей несостоятельности системы это не заметно.
Явно заметное изменение: если на 14.25.5 меню управления подогревом сидений и руля нужно закрывать крестиком в углу, то на последней версии оно само закрывается через пару секунд.
Автомобиль: jeep
Ребята, всем привет! А как сделать так, чтобы магнитола читала смс? Читает ли она только смс или воцап тоже можно настроить? У меня uconnect 5.0. Спасибо!
72
А если у меня разлочена камера, то после прошивки эта разлочка не слетит?
Или это не связанные вещи?
148
При сопряжении по bluetooth на телефоне выскочит вопрос: дать ли uConnect доступ  к сообщениям, нужно согласиться.
Если телефон на Android, я бы не рекомендовал этого делать, т.к. после "прочтения" смс'ки телефон не получает соответствующей команды и в шторке постоянно висит значок о непрочитанном сообщении, который просто так оттуда не скинуть. Как с iPhone работает - не знаю.
Не связанные вещи. Опции шьются в мозги, магнитола в этой связи только вьюха и её прошивка автономна от мозгов в этом плане.
поклеп и провокация - все отмечается прочитанным.
Ни разу не было такой накладки.
148
поклеп и провокация
Полевые испытания и Android 5.1.1.
Автомобиль: jeep
При сопряжении по bluetooth на телефоне выскочит вопрос: дать ли uConnect доступ  к сообщениям, нужно согласиться. Если телефон на Android, я бы не рекомендовал этого делать, т.к. после "прочтения" смс'ки телефон не получает соответствующей команды и в шторке постоянно висит значок о непрочитанном сообщении, который просто так оттуда не скинуть. Как с iPhone работает - не знаю.
странно, но мне не предлагает такого сообщения ни телефон, ни магнитола при синхронизации....
184
У Вас айфон?
Автомобиль: jeep
У Вас айфон?
да 6с+
184
да 6с+
Надо в настройках айфона, блютуз включить "показывать уведомления"
Если не поможет, заново подружить устройства.
Смс будет читать, только если будете слушать музыку в телефона по блютуз.
Ватсап у меня не получилось подружить.
Автомобиль: jeep
а если слушать радио с синхронизированным по блютузу телефоном, читать смс не будет?
184
не будет. Только если воспроизведение с телефона.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • 556677
    • ArtGal
    • Клеопатра
    • avdeevru
    • pan1199
    • vrv377
    • alex1812
    • romanovichSPb
    • victor 55
    • Поликлиник
    • Freedom75
    • deni18
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
