Магнитола и флешка (USB или SD)
vv8
Автомобиль: jeep
не будет. Только если воспроизведение с телефона.
а навигация? воспроизводится?
* имею в виду любое навигационное приложение в телефоне
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
а если слушать радио с синхронизированным по блютузу телефоном, читать смс не будет?
будет
нет
Если подключить телефон как мультимедийное устройтво, будет.
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
в режиме радио нет, у меня не воспроизводит
будет
нет
нет, только если воспроизведение идет с телефона.
в режиме радио нет
Разумеется. Магнитола должна быть переключена на Медиа->bluetooth и телефон должен быть сопряжён с магнитолой в режиме передачи мультимедиа.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
@Brandon Heat,
У меня при воспроизведении музыки с USB карты (в подлокотнике), прилетевшую СМС прочитала.
С радио не пробовал. Попробую отпишусь.
Изменено пользователем Andy-hi
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Вчера словил глюк при включении автомобиля, не включилась Uconnect™ 5.0, климат заработал, но диоды на кнопках не горели, выключение не помогало.
Условия: sd в ридере, диск в слоте, телефон на Bluetooth связи.
Перед этим заходил в языки, менял English/Русский т.к.борт.комп стал отображать En а Uconnect™ Руc после того как менял на БК параметры отображения дисплея.
Как лечил: отключил блюпуп, вынул диск, извлек sd, выключил автомобиль, дождался выключения "follow me", включил. Вроде всё ожило.
з.ы. Флешка с новой прошивкой Uconnect™ лежит в очешнике, прошивать очкую, дабы не навлечь гнев ОД...
@as_id, прошейте новое ПО.
@Brandon Heat,
В связи с этим есть вопросы:
1. Пожежет ли, а то и может как обычно, с новым п/о старые глюки не ушли, новые добавились? :) (сарказм)
2. По VIN моя Uconnect определяется не как в ПТС (Longitude 4x4 2014) а как Latitude Sport Utility 2015, подозреваю что это торговые марки одного и тогоже, но всё таки хотелось подтверждения
3. Как насчет русского в новой прошивке? Наличия языковых пакетов нигде не указано(открывал в hex editor, русский алфавит есть но пунктов меню на русском не нашел, ну хотя это может закодировано при компиляции по)
Если кто может разъяснить буду признателен. Заранее спасибо.
Пожежет
Шо-шо? О0
Не без этого.
Заводу-изготовителю виднее, что за машина. Прошивку качаете по VIN'у.
Так же, как и в текущей. Кривой-косой, но он есть.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
@as_id, обновляй. Неделю назад сделал и претензий пока нет, правда не все переведено, но уже забыл что :)
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Вот объясните мне, может я тупой, но если к бубнитоле подключается камера, есть экран, есть звук там всякий, заставки какие то, эффекты, то в чем проблема заставить ее показывать с флэшки кино?
Пара строчек кода.
@Bang,
Я думаю ответ таится в сообщениях типа "Нельзя производить настройку дисплея при движении"...
Видеоряд отвлекает от управления, и иизготовителю как и любому нах не нужна ответственность за какого нибудь "раздолбая", тем более ихние суды "самые гуманные" в мире...
зы. а вот кто в курсе, не штатная балалайка на ведроиде, типо заточенная под чироки, предлагаемая на али вместе с декор панелью, как дружит с климатом (если вообще дружит), и как после ее установки, если не дружит, смотреть/выставлять параметры пентературы, обогрева етс?
Вопрос товарищ ставил не в этом смысле.
Дружит со всем функционалом. Я тут где-то ссылку на отзыв кидал.
Лично меня жаба душит это покупать. Планшет/телефон по bluetooth с музыкой хорошо справляется.
Если прям ОЧЕНЬ хочется, вот за вменяемые деньги.
Или вот второй вариант.
Более адекватный андроид 5.1 против обычного 4-ого, судя по фотографиям более грамотная инженерная и интерфейсная компоновка.
На мой взгляд трата денег, хотя и очень хочется.
Пара строчек кода.
В соседней ветке кидали ссылку на решение.
@Brandon Heat,
Все видел, какие только есть в природе, нигде ниодного упоминания или скрина на функционал, а ведь по сути это самое важное, видел один кривой скрин вроде с значениями климата и то на китайском, хотя все остальные скрины на английском, понимаю что в этом треде это афтоп, но уж больно интересна перспектива на будущее
@Valerus34,
Обновил, ну будем посмотреть как оно новое..
Какой еще в опу видеоряд?
Где его взять то?
Для отключения видео в движении есть на всех магнитолах провод, который цепляют к коробке.
Если скорость включена - изображения нет.
Только на нейтралке.
На предыдущей машине еще искал его и заземлял, чтобы кино смотреть в движении.
Вопрос то в том, что в принципе видеоряда нет
Нафиг такие решения за 230 ойро :)
Вообще негуманно
При том, что вывод навигации предусмотрен
Нет никаких препятствий для вывода видео
Программный блок. Смогёшь побороть?)
Извинити, шо прыгнул на експерта!!!
"Будде добры помедленей я записую"
**ли там, авно вопрос то, взять исходники фирмваре, нопейсать кот и скомпилеть иво
Изменено пользователем as_id
Вот правильные слова про программный и аппаратный
Это как раз та мысль которую я хотел выразить
На аппаратном уровне, я так понимаю, препятствий для вывода видео с флэхи или по шнурку я не вижу
То есть западло именно на программном уровне
Это и обидно как раз
Ну вот нахрена искусственно кастрировать функционал
Вместо того, чтобы покупать новые головы, думаю в принципе ничего не препятствовало бы решить вопрос прошивкой
И со стороны производителя делать такое программное урезание - считаю западлом
Изменено пользователем Bang
@Bang, официально невозможно перепрограммировать - пройденный этап.
Неофициально я ссылку выше кидал.
as_id, если поставишь пиши. в раздумьях надо ли оно мне
ок, кста после новой прошивки, как и у всех перестало читать SD :), из нового добавилось "System information"
Так что ждем новую с фиксами :) сд...
зы:
А для тех у кого работает сд :) и просто хороших людей, вот чего вспомнил:
есть такая охрененная вещь как FileBot http://www.filebot.net/ ета штука позволяет сортировать и переименовать медиа файлы согласно глобальных библиотек DB в любом заданном порядке и любом количестве. Так например массив в 32гб кривоименных файлов музыки и/или кино, сериалов будет приведен в идеальный порядок с сортировкой и созданием каталогов и переводом на любой из 120 языков в течении минуты...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Вы бы писали о какой магнитоле речь, с большим экраном 8.4" / с маленьким 5" ? Они достаточно сильно отличаются.
Выше писал Uconnect™ 5.0 firmware v.7.3, ну по крайней мере теперь точно изветно что отвалиивается в связи с обновлением :)
А чем это нам поможет? Не понимаю. У меня все названия на англе и аккуратно расписаны по альбомам, что она сможет сделать сверх этого?
Уверяю так не у всех, как у вас :)
Помочь это может при использовании пунков сортировки по альбомам/исполнителю/трэкам
Всё что она может, можно посмотреть пройдя по ссылке выше
@as_id, увы это не для меня. У меня разложено по папкам и именно по папкам я и предпочитаю слушать - для того и создавалось)
Хотя вот только что вспомнил: Uconnect понимает *.m3u плейлисты, думаю педантам чёртовым, вроде меня, это могло бы помочь - насоздавать плейлистов вместо папок и радоваться.
Но я пока что ленюсь это делать)
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • pofig
    • Fairtex
    • Kofman
    • xmo97
    • diman416
    • lary
    • ESS
    • DmitriyAyl
    • mehh
    • Sergei Belgorod
    • alex1812
    • Deniss1
    • Прохор
    • ромус
    • Dr. Vadim
    • Alena1300
    • deni18
    • N_Hawk
    • brat-kondrat
    • Alex 49
      • 12013
