Магнитола и флешка (USB или SD)
vv8
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
@Р Кирилл Е, телефон синхронизируешь с магнитолой. выбираешь в телефоне что проиграть и проследи, чтобы в телефоне звук на uconnect шёл. всё
У меня нонейм планшет (куплен мелкой в китае мультики смотреть) соединяется с ним только как гарнитура (хотели звук с мультика кинуть на колонки)
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Граждане, а проверьте плиз на http://www.driveuconnect.com/support/jeep/ обновления по VIN есть ли, а то у меня сегодня по вину ошибку выдает...
Вам сюда
http://chrysler.ptcmanaged.com/query.action?region=NAFTA&country=US&request_locale=en&brand=Jeep
пооверить совместимость
Изменено пользователем as_id
@as_id,нонейм, NoName, как проверить? В Китае куплен в первом попавшемся магазине.
Никакб.. Зато можно сделать вывод, что и поддержки будет "О"
Заодно можно глянуть поддерживаемые вендоры...
Тогда зачем
Чтобы знать, какие годные, ибо наличие блюпуп не означает сопряжение устройств, всё определяется совместимостью драйверов и модулей устройства
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Потерялась в темах))) тут же замена магнитолы обсуждалась
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41518-zamena-uconnect-5-na-84/?p=1302204
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude 2014
Господа, добрый день! На USB флешке более 2000 треков, так как ГОЛОВа может читать плейлисты - пытаюсь создань несколько Плейлистов для себя любимого, для жены и сына (Прога Playlist Creator, расширение m3U). На компе плейлисты работают как часы, все отсортировано по интересам. Файл при просмотре блокнотом забит, согласно структуре формата. ОДНАКО, когда эту же флешку ставишь в авто и находишь в списке плейлистов соответсвующий - он оказывается пустым!? В чем дело? Uconnnect не ест m3u???? Кто пользовался плейлистами??? Дайте совет....
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Ест он m3u, все нормально, только вот когда создавал в первый раз плейлисты, Uconnect тоже видел их пустыми. Потом сделал иначе и все заработало. Пытаюсь вспомнить...
Дайте совет....
А если открыть *.m3u блокнотом то как указываются пути к файлам?
Если там прописана структура пути из компьютера, то, само собой работать, не будет - машина просто не понимает что это такое: "C:\music\Kiss\Strutter.mp3", - и где это искать.
Есть несколько нюансов, это не только Uconnect касается, но и всего, что читает *.m3u.
I. *.m3u лежит на карте (не в папке, а в корне карты)
Тогда нужно, чтобы пути до файлов выглядели так:
1) Если файлы раскиданы просто по карте без папок:
Track01.mp3
Track02.mp3
Track03.mp3
2) Если по папкам, то так:
Папка_1/Track01.mp3
Папка_13/Track02.mp3
Папка_666/Track03.mp3
3) Если файлы разбросаны и по карте, и по папкам, то, соответственно, так:
Track01.mp3
Track03.mp3
II. *.m3u лежит в конкретной папке с музыкой. Т.е., грубо говоря, есть папка с музыкой и в нашем плейлисте только файлы, которые лежат в этой папке.
Тогда нужно, чтобы пути до файлов внутри плейлиста выглядели так:
Track01.mp3
Track02.mp3
Track03.mp3
Например, у меня на карте есть папка с музыкой "Half-Life", в ней ещё одна папка: "1998 - Half-Life" и в этой папке лежит "Half-Life (In-Game List).m3u":
01. Vague Voices (Black Mesa Inbound).mp3
02. Space Ocean (Echoes Of A Resonance Cascade).mp3
03. Klaxon Beat.mp3
04. Cavern Ambiance (Zero Point Energy Field).mp3
05. Apprehensive Short.mp3
06. Bass String Short.mp3
07. Hurricane Strings (Neutrino Trap).mp3
08. Adrenaline Horror.mp3
09. Diabolical Adrenaline Guitar (Lambda Core).mp3
10. Nepal Monastery.mp3
11. Alien Shock (Biozeminade Fragment).mp3
12. Sirens In The Distance (Triple Entanglement).mp3
13. Drums And Riffs (Tau-9).mp3
14. Nuclear Mission Jam (Something Secret Steers Us).mp3
15. Scared Confusion Short.mp3
16. Military Precision.mp3
17. Dark Piano Short.mp3
18. Hazardous Environments.mp3
19. Electric Guitar Ambiance (Escape Array).mp3
20. Hard Technology Rock.mp3
21. Steam In The Pipes (Negative Pressure).mp3
22. Threatening Short (Xen Relay).mp3
23. Dimensionless Deepness (Dirac Shore).mp3
24. Jungle Drums.mp3
25. Traveling Through Limbo' (Singularity).mp3
26. Tracking Device.mp3
Ребята! Разобрался.. Все очень просто.. Берете флешку - вставляете в комп.. делает соответсвующий плей-лист, опираясь на банк флешки. Далее открывете файл плейлиста виндовым блокнотом и удаляете первую строчку:   #EXTM3U
Желательно чтобы плейлист был в корне, а музычка в папке/ах. Но одно осталось не ясным - это порядок воспроизведения.. ибо играет не по порядку...
По-моему пробовали, из поста выше? У меня по-порядку.
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
удалил, M3u не пользуюсь. Руками настроил трек листы по папкам и не заморачиваюсь)
Изменено пользователем Balamut
@Brandon Heat, что то не так, я не смог вспомнить как я делал плейлисты. Описанные тобой варианты перепробовал но нет. Варианты I и II не работают. Плейлисты в результате пустые. Музыка у меня по папкам. Плейлисты делал и в корне и по папкам, все по фэншую. Магнитола маленькая. Сломал мозг. Раньше как то делал, сейчас не получается.
Попробую поменять путь:
Папка_1/Track01.mp3
на
/Папка_1/Track01.mp3
т.е. добавить впереди  "/", мыслей других пока нет
Я вообще забадался воевать с магнитолой, чего бы не делал, она все равно играет так как ей хочется. Плюнул на все, слушаю музыку через плеер к aux, к тому же с этого плеера слушаю музыку в свободное время, настроил 1 раз и играет как надо и в машине и вне ее. А еще я впомнил как диски резать, и нарезал с десяток дисков и юзаю иногда штатный сидюк :good:
Автомобиль: cherokee trailhawk
Пользую интернет-радио с телефона по BT, полёт нормальный)
На крайняк воткнута флешка SD с мужыкой, пользуюсь редко, но проблему с "Карта не обнаружена" пару раз ловил.
Думаю может реально болванки позаписывать... Она DVD с mp3 схавает?
Плейлисты не нужны т.к. люблю рандом.
Она DVD
Она вроде DVD не хавает, по идее и на сидюк мп3 влазит дофига, я вообще audioCD резал из флаков.
Дело было не в бобине... Короче похоже плейлисты читаются только с латиницей, т.е. все на латинице и папки и файлы. Поэтому раньше получалось, а сейчас с кириллицей не прокатило.
@maxys146, нельзя.
видео на ней смотреть
Она музыку то еле-еле играет, а тут видео. Все конечно родные магнитолы не фонтан, но эту еще и особо трудно выпилить безвредно из системы. Хотя жена, дети и многие остальные кто в ней ездил в целом довольны работой штатной магнитолы.
Откопал недавно вот такую штуковину. Выкидываем родную магнитолу, покупаем любую с сенсорным экраном, подключаем через эту приблуду и получаем нормальную музыку и настройки на нештатной магнитоле. Да, интерфейс настроек будет не шибко прекрасен, но он будет. И ещё подводный камень - рамку нужно будет колхозить, либо подпиливать родную.
P.S. А еще магнитола не хочет флешку грузить в какие-то моменты. Посчитал, что на 3ю или 4ю заводку, пишет "читаю USB" и ни на что не реагирует, пока не перезагрузится. ПО обновил, не дурак. Флешки менял тоже, даже SD карту пробовал.
@GraveHeaD, у меня от флешек просто "умирала" магнитола и помогал только сброс всех настроек "головы". Использую noname SD-карту - без нареканий на воспроизведение. И планшет/телефон по bluetooth.
Автомобиль: Cherokee KL был
@Brandon Heat, А как ее сбросить? У меня видимо самая простая, так как комплектация Longitude.
@GraveHeaD, на большой магнитоле зажать вместе кнопки, которые внутри крутилок звука и смены частоты радио, а на маленькой не знаю.
В общем ездил неделю, не было времени и возможности разобраться.
Вчера подготовил 4 флехи и карту sd, записал на каждую рандомно (побольше, поменьше, mp3, aac). В общем выяснил такую закономерность, если записана пара папок, то читает быстро, если пара десятков папок, то медленнее. Если же есть вложенные папки в папки, то может вообще не прочитать и перезагрузиться. Записал в итоге aac, в корне карты папки, внутри которых только файлы. Читает хорошо.
Штук 40 папок, есть и вложеные, до 4 уровней точно, всего музыки где-то гигов на 20 (это из того что для магнитолы, по мимо этого там "не магнитольного" дофига (фильмы, рабочая документация, музыка во флаке)). Единственное, что косячит, не всегда подхватывает при запуске двигла, иногда приходится в экране тыкать на другой усб (сд, аукс, в общем не важно на какой) и потом обратно, музыка почти сразу начинает играть (флешка USB 3.0 SmartBuy на 64 гига, есть еще 3 штуки той же фирмы, но усб 2.0 и на 32 гига, играют так же).
Изменено пользователем benomx
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
2014.
Как отключить тетеньку читающую смс сообщения по блютусу?
Громкой связью пользуюсь всегда, удобно, привык.
Езжу, наслаждаюсь шикарной музыкой, а тут тетенька со своими смс постоянно влезает посреди песни (Вам пришло сообщение от ....), и по несколько раз за песню может обозначится.
Как ее вырубить не отключая блютус?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • 1788855
    • Алексей 1569
    • lumix181
    • Олег Бушуев
    • Л-Ю-Т-Ы-Й
    • Killreal
    • СЕРВИК
    • xmo97
      • 12035
    Gleb_PhD
    Gleb_PhD
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
