Магнитола и флешка (USB или SD)
vv8
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Вот здесь нашел http://jeepcherokeeclub.com/65-electronics-audio-lighting/94025-sd-card-recommendations-uconnect.html#post1047841 рекомендации Uconnect по используемым носителям и файловой структуре.
Size - 32GB or less with less being better
Class - 2 through 8 with Class 8 being better
Format - FAT32
Brand - Some brands work better than others, but they would not specify which brands work better
Music Content - MP3 or WMA files. No more than 8 folders in root. No more than 255 songs per folder.
Album Art - Embedded JPEG 240 x 158 megapixels
Gracenote (formerly CDDB) - Does not support it
Пишут что должно быть не больше 8 папок в корне и не более 255 файлов в папке.
148
Т.е. магнитола абсолютно беспомощна.
Бросил я эти танцы с бубном по подключению флешек и SD'шек и просто телефон по bluetooth'у подцепляю - спасибо, что хоть так работает.
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
@Brandon Heat,не понятно. ибо у меня проблема как появляется, так и исчезает...неожиданно! SD-шка отлично работает, телефон постоянно по  bluetooth'у скидывает на первый трек в списке.
смс опять перестала зачитывать вслух
148
clipsa, а у меня с телефоном никаких проблем. И треки запоминает, и позицию, и даже громкость плеера =)
184
@Brandon Heat, я думаю айфонама плоховничать начала. а смс читает? :lol2:  у меня эт прям больной вопрос :lol2:
148
а смс читает?
Моя не понимать что это такое))) Как проверить?
184
Когда телефон подключён по блютуз, и вы слушаете музыку через устройство, то когда придёт смс, машинка его должна зачитать вслух. От кого и содержание смс.
148
Автоматически без спросу? О0
Nordicus, всё, дошло. При сопряжении я запретил телефону доступ к сообщениям - не хочу, чтобы электронный разум автомобиля копался в моём телефоне ТАК глубоко :D
86
А смс только с айфонов читает?
184
Не только. С андроидом тоже дружил.
Автомобиль: Чероки 2014 лонгитьюд
Брать джиперы, подкажите, есть ли кнопка у магнитолы чтобы ее можно было выключить?
148
Нету. Можно только выключить экран в движении и/или звук.
При пуске двигателя экран всегда включается и пока побороть это нельзя.
Чтобы при пуске двигателя не было звука, при выключении зажигания нужно громкость выкрутить в нуль (именно выкрутить, а не выключить звук кнопкой).
Пока только так.
Аплодисменты инженерам.
5 663
Могу прострелить магнитолу, играть точно не будет.
309
Причем тут "железо" или  хрустлеровским инженерам  говорить что-то бесполезно?
5 663
у меня билет в Италии по поводу некорректного времени в навигации ФРИМОНТА висит более 6 месяцев, думаешь, чешутся?
уже умельцы сломали прогу и сами прошили всё
148
Навеяло безумную идею: а может врезать кнопочку в провод, который питание на магнитолу подаёт?
Ведь по сути магнитола - это средство управления бортовым компьютером, интерфейс взаимодействия, а не сам блок управления всем и вся.
Сделать принудительное размыкание цепи, не, не пойдёт у нас так? Так, чтоб лапки кверху машина не сделала )
5 663
шторку повесить, как на окна вместо тонировки вешают, с надписью Premium
29
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
2014.
Зато FLAC не читает!!!!
Блин у меня в Jeep Compass стояла Uconnect 5, и по медийному функционалу в разы лучше, чем более симпатишный Uconnect 8.4.
В Compass и видео с CD показывал, и навигация встроенная довольно не плохая, и формат FLAC читал без проблем, и глюков с флэшками не было, запоминал четко на каком треке остановился.
Блин, да даже штатная аудиосистема Boston Acoustic, которая в Compass стояла в разы лучше (звук насыщенный даже на небольшой громкости), чем хваленый Alpine, который еще просто так не поменяешь (не расширишь), так как звук идет через CAN шину, в виду отсутствия линейных выходов на ГУ. Да еще и управление обогревом руля и попогрейками в Uconnect 8.4, запихали, голову поменяешь и функции данные уже не доступны и физическими кнопками не дублируются.
В общем Uconnect 8.4, только внешней симпатичнее и сенсор лучше (емкостной, а не резистивный), а по функционалу отстой, который даже опционально расширить не возможно!!!
Изменено пользователем man_ok
29
2014.
А что если через USB внешний жесткий диск подключить, к нему такие же требования распространяются (8 папок, 255 песен)?
47
Я так понял, те требования к SD карте.
А на счет HDD через USB где-нибудь написано что он официально поддерживается Юконнектом?
п.4.9 Правил
Обычный usb-hub. Только для HDD может доп.питание понадобиться...
148
Думаю, дело во внешнем носителе. Магнитоле-то какая разница что к ней подключено? Для неё, что флешка, что карточка, что хард - просто внешний накопитель.
Спецом включил эту функцию - читает жутким механическим голосом, но читает)) (Sony Z2, Android 5.1.1)
184
я смеюсь каждый раз) попросите прислать Вам смс с текстом "Чё там брат, чё там"))))))) это надо записывать на видео :lol2:
160Гб включал в подлокотник.
музыкой забит гигов на 100
играл, без проблем.
в принципе файлы по такому пути гонял)
47
играл, без проблем
Это означает, что ни разу не было сбоев при воспроизведении? Т.е. заглушил/завел и всегда играет с того же места на котором прервалось?
Понятно,что HDD должен играть если хватает для него питания с USB. Вопрос в том, заявлена ли ОФИЦИАЛЬНО поддержка HDD производителем Uconnect, в чем я сомневаюсь. Поэтому они и пишут о каких то странных рекомендациях по количеству папок и количеству файлов в этих папках.
Автомобиль: Jeep Cherooke
Друзья!
2 недели назад преобрела Jeep Cherooke, все нравится, но!!! Постоянно выключаться и включается дисплей сенсорный, сам по себе, через каждые 5-10-20 минут.
Т.к. машина на гарантии у дилера, они ее забрали и переустановили программное обеспечение. но потом позвонили и сказали, что не помогло.
Вопрос: возможно у кого-то была такая ситуация?? может там что-то замкнуло?  Сейчас жду ответ от дилера будут ли менять магнитолу полностью или нет.(((. Машина новая, (выпуск 2014 года).
В разделе WK2 есть вот такие темы -
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29205-pogas-akran/
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35077-gasnet-monitor-uconnect-84/
Так, чисто для информации...
спасибо большое
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 409 гостей (Посмотреть всех)
    • saipansc
    • Дёма0903
    • Михалыч81
    • Марсель 78
    2. Графит
      • 7
      • 1904
