Глюк по внешней температуре
3.0 СRD 14 год.пробег 14000.
Собственно некорректно показывает внешнюю температуру. При -7 кажет -39, при +2 кажет +14 и.т.д.
Датчик меняли, но глюки остались. ОД предлагает снять показания со всех блоков и отправить в Крайслер.
Есть какие мысли?
Есть такое. При перепадах температуры (паркинг-улица) глючит.
а проводку диагностировали?? зависимость у Вас не линейная, значит есть доп фактор
может чо в разъёмах сгнило??!!
всегда косячит или бывает правильно?
У меня тоже внешняя температура на табло далека от реальности. Вроде мелочь, но неприятно. Погрешность более 5 градусов.
Если есть возможность передернуть разъем, подскажите, плз, какой..
п.4.9 Правил
сам датчик перед радиаторами в левой части ам, если принципиально, удлините провода и спрячте датчик подальше от радиаторов
глючит всегда.разъемы почистили когда датчик меняли.проводку тоже смотрели.
это не совсем мелочь.работа климата  от этого зависит точно.
Мика. Не только работа климата, но и обороты ДВС на холостых.
У двигателя свои датчики.
И что?
Да ничего.
Просто реально этот датчик мало на что влияет. Уж тем более не на обороты ХХ
Коммент ради коммента?
Реально влияет еще как. На обороты при прогреве точно.
В какой-то ветке это обсуждалось.
Почему же:=?
Вы ошиблись - я поправил. Хотите верьте, хотите нет)
по идее в джипе этот датчик не должен влиять на работу мотора
на ХХ влияют датчик темп охлаждайки(один из самых приоритетных), и темп на впуске
почему же. вы ошиблись - я поправил. хотите верьте хотите нет)
Завожу авто утром. Температура в паркинге по факту +2, по датчику -20 (вчерашняя темп. на улице) т.е. глючит. Обороты 1.5 держит очень долго. Чуть ли не до полного прогрева.
А когда датчик показывает правильно (т.е. +2) обороты не больше 1, а через пару минут 0.7-0.9.
Исходя из этого думаю датчик здесь при делах )
Рестайл Овер Бенз
Изменено пользователем Rus596
дилер приговорил разъем.ждем поступления.
Добрый вечер.
Я в вашем клубе не так давно зарегистрировался :) и уже нужна помощь.
Авто 2015 г, Оверленд, вчера зависло показание температуры, на улице показывает - 9, хотя на улице сегодня было +2.
Подскажите где искать этот датчик? Мне до ближайшего дилера ехать почти 800 км, поэтому надеюсь, что смогу исправить этот глюк своими силами.
Заранее благодарю за ответ.
P.S. искал похожую проблему на форуме, не нашел. Если была, прошу понять и простить))
Темы объединены.
merge topic
за передним бампером,по центру
@iskander24, ну что можно подсказать или посоветовать. Даже если и найдешь этот самый датчик, каким образом будешь его диагностировать на предмет работоспособности, мне лично не понятно. Единственное могу предложить, это, отодвинуть пассажирское кресло до упора вперед, обеспечив доступ к аккумулятору, скинуть минусовую клемму с помощью ключа на 10, примерно на 15-20 мин. Если помогло, тогда все замечательно и жизнь удалась, если нет.....звонок дилеру со словами "запишите меня на диагностику потому что температура за бортом бортового компьютера для меня жизнено необходима, это единственный градусник в моей семье :) "
@abp86,
Спасибо, в принципе с этим жить можно)) но слегка напрягает. Попробую скинуть клемму.
Смирится на время, до поездки на ТО1
а ночью сколько было?
@abp86,
Спасибо еще раз за совет, скинул клемму, подождал минут 10, подключил и все заработало:)
@iskander24, ну вот и ладненько, катайся и получай удовольствие :)
Изменено пользователем abp86
Сегодня,наулице около  +11, у меня +1. Ничего страшного, но почему-то раздражает. Посмотрим, как будет дальше.)
Сегодня выздоровел, показывает реальные градусы. что было непонятно.
вроде побороли- заменен разъем датчика наружной температуры-пока все показывает адекватно.
    • 36481 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 203451 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 445656 Просмотров
