Код краски WK2
Люди добрые подскажите код краски ВИН 1C4RJFBG0CC129036, А ТО РЕДИСКА какото на парковке теранула. В немцах таблички в багажнике и в сервисной, здесь всё перерыл - не найду :unsure: :unsure:
  • Ответы 329
  • Просмотры 113,7k
  • http://www.paintscratch.com/touch_up_paint/Jeep/2012-Jeep-Grand-Cherokee.html   Color Code: GZ/KGZ Black Forest Green Pearl Clearcoat
  • Вот цвета и коды краски. По коду баллончика можно его заказать http://www.wk2jeeps.com/wk2_colors.htm
Всем привет!
Подскажите пожалуйста код краски...
1C4RJFBG0EC553335
В 01.06.2018 в 12:06, GoshaGT сказал:
Всем привет!
1C4RJFBG0EC553335
В 31.05.2018 в 17:33, up6 сказал:
PAR-Maximum Steel Met. Clear Coat
Доброго времени суток! Что то я наверное неправильно наделал! Сори!
Подскажите пожалуйста код краски VIN: 1C4RJFCG2DC541989. Отправил запрос ОД, не торопятся отвечать. Очень надо Авто на покраске.
ну  Вы бы еще в Детройт написали -:))))
код у Вас
PDM-Mineral Gray Met. Clear Coat
к ОД Вы лучше за реколлами обратитесь
R71    SUN VISOR WIRING
T36    LD/LX/LC, WD-WK 160/180 AMP ALTERNATORS
T59    BRAKE BOOSTER WATER SHIELD
Спасибо за оперативность!!!
В 04.08.2018 в 12:24, up6 сказал:
Вы лучше к ОД за реколлами обратитесь:
Спасибо за содействие. По данным Recall-ам ОД все провел.
А фирменных флакончиков для покраски у JEEPа нет? Помню на вольво в каталоге оригинальные наборы для подкраски были
есть...
А можно мне тоже код краски?
VIN 1C4RJFBG9CC102451
mail: marat-bedraev@mail.ru
Спасибо большое!!!
1C4RJFCMXEC297158  Камрады код краски кто-нибудь поможет узнать? спасибо ответившим
Друзья, подскажите код краски, пожалуйста, 1C4RJFCM1CC357485
PXR-Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Спасибо
Подскажите, код краски пожалуйста.  1C4RJFBM2FC730958
Спасибо.
PW7-Bright White Clear Coat
Парни, подскажите и мне код краски 1J4RR5GG2BC665832
Цвет DK. Charcoal Pearl Coat , код - HAV    (PAV)
номер - 05163546AA
Благодарствую
А мне тоже подскажите пожалуйста
1C4RJFAG9EC277058
Подскажите пожалуйста код краски 1J8HCE8MX8Y129352
Огромное спасибо!
Добрый день,подскажите код краски на wk 2 ,1C4RJBFG6EC225823. Спасибо
Да, сори ошибся. 1C4RJFBG6EC225823
цвет как у меня серо-стальной металлик :good::D
  • lz3yqbs
  • DeepGreen
  • xmo97
  • malyar62
  • Балда
  • severOK
  • Aleksandr60
  • Михбых
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 176641 Просмотр
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 18585 Просмотров
    • 423881 Просмотр
