Код краски WK2
Люди добрые подскажите код краски ВИН 1C4RJFBG0CC129036, А ТО РЕДИСКА какото на парковке теранула. В немцах таблички в багажнике и в сервисной, здесь всё перерыл - не найду :unsure: :unsure:
  • Ответы 329
  • Просмотры 113,6k
  • http://www.paintscratch.com/touch_up_paint/Jeep/2012-Jeep-Grand-Cherokee.html   Color Code: GZ/KGZ Black Forest Green Pearl Clearcoat
  • Вот цвета и коды краски. По коду баллончика можно его заказать http://www.wk2jeeps.com/wk2_colors.htm
Всем привет!
Подскажите пожалуйста код краски...
1C4RJFBG0EC553335
В 01.06.2018 в 12:06, GoshaGT сказал:
Всем привет!
1C4RJFBG0EC553335
В 31.05.2018 в 17:33, up6 сказал:
PAR-Maximum Steel Met. Clear Coat
Доброго времени суток! Что то я наверное неправильно наделал! Сори!
Подскажите пожалуйста код краски VIN: 1C4RJFCG2DC541989. Отправил запрос ОД, не торопятся отвечать. Очень надо Авто на покраске.
ну  Вы бы еще в Детройт написали -:))))
код у Вас
PDM-Mineral Gray Met. Clear Coat
к ОД Вы лучше за реколлами обратитесь
R71    SUN VISOR WIRING
T36    LD/LX/LC, WD-WK 160/180 AMP ALTERNATORS
T59    BRAKE BOOSTER WATER SHIELD
Спасибо за оперативность!!!
В 04.08.2018 в 12:24, up6 сказал:
Вы лучше к ОД за реколлами обратитесь:
Спасибо за содействие. По данным Recall-ам ОД все провел.
А фирменных флакончиков для покраски у JEEPа нет? Помню на вольво в каталоге оригинальные наборы для подкраски были
есть...
А можно мне тоже код краски?
VIN 1C4RJFBG9CC102451
mail: marat-bedraev@mail.ru
Спасибо большое!!!
1C4RJFCMXEC297158  Камрады код краски кто-нибудь поможет узнать? спасибо ответившим
Друзья, подскажите код краски, пожалуйста, 1C4RJFCM1CC357485
PXR-Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Спасибо
Подскажите, код краски пожалуйста.  1C4RJFBM2FC730958
Спасибо.
PW7-Bright White Clear Coat
Парни, подскажите и мне код краски 1J4RR5GG2BC665832
Цвет DK. Charcoal Pearl Coat , код - HAV    (PAV)
номер - 05163546AA
Благодарствую
А мне тоже подскажите пожалуйста
1C4RJFAG9EC277058
Подскажите пожалуйста код краски 1J8HCE8MX8Y129352
Огромное спасибо!
Добрый день,подскажите код краски на wk 2 ,1C4RJBFG6EC225823. Спасибо
Да, сори ошибся. 1C4RJFBG6EC225823
цвет как у меня серо-стальной металлик :good::D
  • MishaS
  • eg4xxxxxx4
  • krokozavr
  • Jeepred
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 168281 Просмотр
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11513 Просмотров
    • 417459 Просмотров
