Автономный отопитель ("фен") на CRD
Стало холодать..
Что то субъективно, салон прогревается дольше чем на WH3.0..
У нас фен стоит? как проверить - работает он или нет????
Стало холодать..
Как у Вас салон долго прогревается?У нас уже зима давно.При -10,2-3 мин. и печка начинает тёплый воздух гнать.А правая кнопка "Front"-это что?Я думал что это и есть фен,только боюсь им пользоваться,что бы лобовуха не крякнула.
Пользуйтесь, на до рейстайле включается само при автозапуске. Всё :ok:
есть фен, но ощутить его, надо постараться
Винни-Пух: Всякая вещь или есть или нет. А мёд, — я никак не пойму в чём секрет, — если он есть, то его сразу нет!
( мультик )
Зима подходит к концу, решил разобраться с т.наз. "феном". :D Который на самом деле засекречен. Единственное, что смог сказать дилер перед продажей, что это круто и проблем зимой не будет. Поверил и купился. А зря, как оказалось.
Прошу по-возможности разъяснений у разбирающихся, т.к. в мануале о нём ничего, кроме номера предохранителя "автономного отопителя".
Личный опыт нажатия по утрам  в морозы клавиш обдува ветрового стекла и подогрева зеркал не убедил меня, что от сего фена есть какая-то польза и есть ли он вообще в машине ? А может нажимаю не туда ? Специальной кнопки-то нет. Вот и возникают вопросы.
- есть ли он на самом деле
- как включается
- каков режим его работы, при какой температуре включается/отключается
- принцип работы - топливо или нити нагрева
- может ли работать без включения двигателя
- может ли быть запрограммирован в дистанционный запуск
- другие секреты
Заранее спасибо.
An Electric Positive Temperature Coefficient (PTC) heater unit (1) is used on vehicles when equipped with the 3.0L diesel engine. The PTC heater unit aids in passenger compartment heating by compensating for the lower engine coolant temperatures produced by the diesel engine. The PTC heater unit is mounted in the HVAC air distribution housing, downstream of the heater core and is controlled by the Powertrain Control Module (PCM) and the Totally Integrated Power Module (TIPM).
The PTC heater consists of a molded plastic mounting plate (2) with an integral wire connector receptacle (3). Concealed behind the mounting plate are four heating elements with fins (4) that transfer the heat produced by the PTC heater to the conditioned air flowing within the air distribution housing. A retaining feature (5) is molded onto the opposite end of the heater unit to support the heater unit inside the air distribution housing. The PTC heater unit is connected to the vehicle electrical system through the instrument panel wire harness and the PTC heater jumper harness.
The PTC heater unit is accessed for service by removing the instrument panel.
OPERATION
The Positive Temperature Coefficient (PTC) heater unit dissipates 1 kW of electrical power through 4 heating bars. The Powertrain Control Module (PCM) and the Totally Integrated Power Module (TIPM) operate three relays for the PTC heater unit. The PTC heater unit is split into three "banks". Each bank is driven separately based on alternator load. This allows for lower in-rush current and optimum battery charging. After a bank has been turned on, another bank can only be turned on 10 seconds after the previous. On average, the PTC banks are not switched more than 25 times for each vehicle start. Electrical power output is between 900-1050 W.
The control system for the PTC heater unit is diagnosed using a scan tool. Prior to replacing a PTC heater unit, check for any Diagnostic Trouble Codes (DTCs) related to the heating and A/C system, PCM and TIPM. Initiate the Actuator Calibration function to verify that the concern is not a heating and A/C system calibration issue (Refer to 28 - DTC-Based Diagnostics/HVAC - Standard Procedure) .
The PTC heater unit cannot be adjusted or repaired and must be replaced if inoperative or damaged.
Спасибо, конечно. Но проясняется только кое-что
Понял, что не специально для обогрева лобового стекла. Основная цель - способствовать прогреву салона пока хладогент холодный. Мощность 1 квт. 4 нагревающих эллемента, работающие каждый отдельно с переключением через 10 сек, всего 25 циклов работы. Работает только с генератором, т.е. машина должна быть заведена. Предусмотрена система предотвращающая перегрева. Находится под приборной панелью. Не подлежит ремонту - только замена.
К сожалению, далеко не на все вопросы получил ответ. Может кто дополнит ?
Всех с праздником. А на LIMITED есть такой фен? :angel:
Спаси Господи !
На всех CRD без исключения ! Приятная неожиданность ? "О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух..."
Есть ощущение, что тема полностью раскрыта не будет. Многие здесь пишут о "фене", приводят различные примеры, даже восхищаются. Но скорее всего никто глубоко не знает как оно работает на самом деле. Что летом, что зимой. Или летом не работает ?
Остаётся ждать пока Лунтик не разберётся.
Да все написано.
Единственное нет информации при каких условиях PCM его включает. да и какая разница, если вручную он все равно не управляется.
Другое тоже непонятно. Как и куда тёплый воздух распределяет ? Что эффективней - сразу максимальный обдув на стекло или как ? В дистанционный запуск программируется вместе с РСМ или как-то отдельно ? В конце концов - риск пожара, когда у тебя дистанционно заработала какая-то эл. мощность аж 1 квт !
Может проверенным способом? В очередной раз вынуть от греха предохранитель и забыть ? :good:
Изменено пользователем SergKap
Лунный пчел подробно расписал :
теперь про ТЭНы в дизельной печке:
ТЭНы есть!!! один, разделён на три части, суммарная мощность 950 ВАТТ
Работа: включаются релюшками по команде модуля управления ДВС.
Срабатывают при включении климата в любом режиме кроме температура LO. Т.е. им пофигу куда дует и включена ли рециркуляция.
Миссия: осушить воздух, подаваемый в салон. Они подогревают воздух, пока температура антифриза не достигнет того значения, когда сможет греть салон самостоятельно.
Алгоритм включения самих ТЭНов немного странен: два ТЭНа пашут постоянно (периодически отключаясь на 20-30 секунд), третий включается через 2 минуты, работает 4 минуты, далее видимо остывает около минуты и далее жарит около 4 минут.
"Баловство" с климатом на их работу не влияло, кроме установки температуры на Low.
При прогреве постепенно отрубился третий ТЭН, потом к 50-60 градусам антифриза отрубились остальные.
Опыты проводил на двух тачках, одна простояла в ремзоне ночь, вторая была заведена на улице при -23 градусах.
И вот еще пост 54 от alex6645
Уже теплее.
Но опыты Лунтика расходятся с alex6645, который указывает, что работает в режиме рецеркуляции (только?) и при ниже -10. Значит, выше не работает ?
Лунтик ставил опыты вайтеком, Алекс написал из личных ощущений.
Кому верить выбирать вам)))
Хотелось бы верить инструкции, где ничего этого нет. Но реально Лунтик покруче будет ! :good:
А в инструкции и не зачем писать, автоматика же)))
Покупатель имеет право знать хотя бы в общих чертах про работу узлов и агрегатов своей машины. А здесь целый узел - автономный подогреватель с 1квт ! Про тот же прикуриватель почему-то написано,
А так-то конечно. В нём сплошная автоматика - от коробки до адаптивного света. В принципе, можно и не писать. Сел - да поехал. Итак всё будет работать.
Зачем же передёргивать, коллега и что-то добавлять к тому, что я сказал ? А потом ещё и хохотать над собственной глупостью ?
С Лунтиком заочно знаком давненько и высоко оцениваю его профессиональные качества. Отнюдь не перед Алексом, которого не знаю, а перед инструкцией Крайслеровской.
Что-то слышком глубоко копаете....
Выяснилось, что ТЕН - електрический.... Выяснилось, что електроника командует всех отдельных нагревательных елементов поотдельно, не допуская перегруз електрической системе. Так-же видимо не запускает их одновременно (хоть и они смогут работать одновременно), а ожидает не менее 10сек после запуска одного елемента перед тем, как запустить (и) следующего...
Надеюсь понимаете, что означает 1кВт мощности...
И что ето почти как консумация стартерного електродвигателя. Наверно не ожидаете, что батарея потянет ети более 80-90 Ампер (вместе с вентилятора) 5-10 минут до подогрева салона если двигатель не работает :)
А то, что нет информации - ну логично... Так-же нет информация как работает автокоректор - точная информация сможеть сказать только тот, который написал программу в компьютер автомобиля...
А так - для нас информация Лунтика достаточно достоверна - увидел - написал ....
@slowtraveler,
Спасибо за дополнение. Благодаря вам, коллега, узнал ещё и про "консумацию".
Консумация — в современном русском языке термин употребляется для обозначения стимулирования спроса (от лат consumo — «потребляю» ) на спиртные напитки, коктейли, еду и т. п. у посетителей баров, ресторанов, ночных клубов и иных увеселительных заведений. В рекламных объявлениях 1990-х гг. термин использовался как синоним официально запрещённой проституции.
Прикольное сравнение ! :D
Вроде теперь всё понятно, начинаем повторяться. Вопрос решён.
Ещё раз всем спасибо !
Мдааа... То, что языки близкие иногда мешает - заменяются слова :)
Ну, посколько уже пятница - пора 'консумировать' :)
П.С. По поводу само слово - и у нас тоже иногда есть другой смисл :) Например 'кофе с консумации', а рекламы на етой теме всегда веселые - 'открыли новый салон масажа... новые массажистки'  :)
Ну не написать-же 'новые бл...й' :)
Надо в рестайле побаловаться.
  • 2 года спустя...
Front - направляет воздух на лобовое чтобы оно максимально быстро распотело, я так понимаю, подключает кондей для этого, если на улице больше 0 градусов.
А включается он при каких условиях? Если температура двигателя ниже какого-то значения, на климате температура выше, чем на улице?
Я правильно понял, "фен" только на дизельных движках? На бензине типа и так тепло?)
Правильно.
  • vladimir77
  • LOGINN
  • Михаил-77
  • ~DM~
    • 22 Комментария
    • 32119 Просмотров
    • 195751 Просмотр
    • 438685 Просмотров
