Замена передних ступиц
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Друзья, подскажите размер большой гайки, крепящей переднюю ступицу? Хочу сам поменять, но такого размера в наборе нет.
Нужен ли съемник, или достаточно головки?
Есть какие нибудь нюансы, при замене ступицы?
15
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 limited
Себе открутил головкой на 36мм.Все предельно просто. Снял супорт открутил центральную гайку, открутил ступицу головка на 15. Молотком нежно со всех сторон помог ей выйти!Перед установкой желательно зачистить посадочное место под ступицу. Я смазал посадочное место смазкой, была не большая корозия алюминия на рычаге. За одно поменял пыльники.
32
Спасибо!
32
Поменял.
Грубая киянка не понадобилась для снятия ступицы. После 2х часов безуспешных постукиваний помог более нежный инструмент - кулачок на 5 кг и два зубила. С их помощью и снял.
а нюанс все таки есть - резинка на ступице. Пока её не снимешь, тормозной диск не слазит. :)
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
ну а где фото-видео ?? :rolleyes:
15
Что за резинка? у меня не было ничего.
32
Тоненькая резинка на ступице, на посадочном месте тормозного диска. Буду разбирать - сделаю фото. А разбирать буду sad.gif
Что то у меня греметь начало в передней подвеске. По ощущениям именно в в ступице.
Может неправильно собрал?
Случайно никаких меток нет, на гайке, ступице или тормозном диске, которые надо совмещать при сборке?
Разбирал/собирал поздно вечером, возле гаража, при свете "переноски" - мог не заметить sad.gif
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2005г 4.7
Стояла зима гудела слегка , поменял на лето гул не исчез при загрузки правой стороны гул слегка больше чем слева (на поворотах) кто менял подшипники передние какие ещё предположения ? на что обратить внимания ?
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Да к ты вывеси покрути за колесо, у меня в ступице шарики шуршали.
так только под нагрузкой гул идёт причем на скоростях от 40 до 60км.ч
2 376
Автомобиль: в подписи
Ещё ШРУСы бывают, они же тоже в некотором роде шарикоподшипники (и как раз под тягой и без тяги разница будет...). Имеются в виду ШРУСы полуосей конечно.
Ясно , для начала поменяю обе ступицы а там видно будет .
Какой пробег?
п.4.9 Правил
Пробег 172 000км
Я передние на 130 менял, начни со ступиц.
Так и сделаю , поменяю обе сразу .
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Замена передних ступиц - совет
Гул идет с обеих сторон. Решил менять, цена на оригинал удивила, 12-16. Это норм?
может кто то другие ставил? дубли...вроде по отзывам не ахти. Машину не продаю. Делаю для себя.
темы объединены
норм... есть две мопаровских по 12600, отправка без проблем
54
Автомобиль: Jeep SRT8
36 мм - ступица
21 - суппорт
15 мм -сзади болты ступицы
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Также готовлюсь к замене ступиц. По отзывам пары пользователей видел, что в оригинальных коробках Мопар оказывался  ILJIN IJ123052, который на порядок дешевле. При этом маркировка производителя не всегда имела место быть.
Также читал, что в некоторых случаях TIMKEN HA590036 не так уж и плох, но его ценник сравним с оригиналом.
нельзя ли заглянуть в коробку на маркировку ступиц? подтвердить или опровергнуть слухи про корейский ILJIN?
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Кто знает в коробке ILJIN IJ123052 будет лежать ступица в сборе, вместе с датчиком АБС?
Если выбирать между Concord и ILJIN - что предпочтительней, - Есть опыт, отзывы?
Изменено пользователем GogVan
можно, но завтра...
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
В сборе с датчиком одназначно. У меня  ILJIN стоят 2 штуки  впереди -пробег уже 25000 за чуть меньше года  , притензий к ним нет  -тьфу три раза.
Автомобиль: CRD 2005
Тоже ставил ILJIN IJ123052. пробег больше 30 000 вопросов нет. идет в комплекте с датчиком
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4
36 мм - ступица
21 - суппорт
поправочка - 35 мм - ступица (но можно и головкой на 36 открутить)
а еще 14 мм - болты пальцев суппорта
и момент затяжки центральной гайки (которая 35 мм) 310 н.м.
если не прав - поправьте)
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Не много 310 Нм !!!   Насколько я помню, в мануале вроде было что то около 145 Нм.
Это момент затяжки болтов, которые ступицу к кулаку прикручивают (на 15 мм которые 3 штуки) а центральная на 35 мм как раз 310 н.м.
23
Видел такое значение для ступичной гайки Гранда нового, для WJ что то около 20 кг., для WH - 135 Нм.  Не утверждаю, что прав, но себе затягивал таким моментом обе ступицы. Насколько я помню, теория этого была следующая, что для конусного ступичного подшипника необходим принципиально др. момент затяжки.  В WH он обычный (не конусный).
P.S. half shaft hab/bearing nut  135 N.m. страница 147 Мануала.
п.4.9 Правил
не отрицаю, но 135 н.м. это что то ну ооочень мало.. на этом же форуме читал где-то, что центральная гайка передней ступицы КОМАНДОРА 2006-2010 гг затягивается 310 н.м. ступицы гранда и командора это одно и тоже...
п.4.9 Правил
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26719-moment-zatjazhki-gaiki-perednei-stupici/?hl=%2B%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%2B%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B8 вот тут про 310 нашел
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 1 051 гость (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • brat-kondrat
    • AlekK
    • Лунный пчел
    • raymondlonc
    • андрей 2013
    1. Графит
      • 7
      • 856
      1 597
    Алек2404
    Алек2404
    • Медоед
      Медоед  »  up6
      Добрый вечер. Прочел что к вам обращаются за шлейфами подрулевыми.
      ГОРИТ беременный, трудно нажимается сигнал, подрулевые кнопки не работают- возможно и не подключались , купил 3 года назад, может после перетяжки руля не подключили , раньше руль потянешь потрясешь пропадал , сейчас на постоянку горит. Vin 1J8HCE8M28Y125134 какой ценник?
      · 1 ответ
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
