Привет Самому дружному сообществу)
Kia rio 2012г.в.
Принимайте новичка)
  • Основатель Клуба
96 038
ZloyBes, привет! Добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Kia rio 2012г.в.
У меня гранд третий 3,7 америкос, приобрел уже как 2 года назад, просто только щас на данный форум забрел)
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • Voldemarych
    • oberprokuror
    • Cherokee 777
    • Sergey*M*6
    • abm
    • buzz
    • GrandFa
    • DareDevil
    • darkcorp
    • Сергей Фед.
    • Клеопатра
    • sgdrl137
    • serg102
    • And nov
    • levonalex
    • kaRRamba
    • GedasBu
      • 6072
