парниша молодец
беспредел... у власти одни бандиты... еще с_ко законы принимают... для народу... мля работают сразу видно!!!
водила то выскочил,перед шефом понт кинуть,типа я щас разберусь,
а у самого зарплата тысячь 20 зато на бэхи. biggrin
да антоны одни штопаные... права купят полномочия купят а ездить и совесть не покупают.. экономят блин..
20 тыс. з/п? таких внутри МКАДА наверно и не существует.
Ну про з/п говорить бессмысленно, есть и 15 и 12 и даже как не смешно 5 тысяч рублей - официальная з/п гос.служащего одной федеральной конторы и это не единичный случай...
Достаточно высокие з/п у депутатов гос. думы. 70-90тыс.
для справки: зарплата водителя 1го класса на этих машинах - 35 тр., этот водитель наказан очень конкретно. А мистер Хардли, устроивший сие действие, тупо клоун.
Не хочется разводить флуд, но выскажусь!
Многие не воспринимают правильно спец сигналы, маячки по понятным причинам - все это, увы продается...
Но никто не задумывается, что действительно есть необходимость срочных встреч, которые проходят ежедневно по разным адресам и добраться туда чиновнику в срочном порядке по-другому невозможно!
Но и наглость некоторых водителей авто со спец сигналами поражает.
Toriq, да безусловно могут быть и встречи, но к сожалению, в тот момент когда человек садится в кресло чиновника и получает статус неприкосновенности, в большинстве случаев он забывает о том что он такой же человек как и все...а "синдром чиновника" он очень заразный...тут же заболеет вся его семья, а может и еще кто, с кем он близко пообщается...но увы это болезнь не одного чиновника в отдельно взятом городе, а зараза всей системы... а этой машине дорогу перебегать по крайней мере опасно, если не смертельно. Так что будем еще долго наблюдать пухленьких чиновников с маячками над головами и мандатом наперевес
Фильм "Мы с Вами где-то встречались" с А. Райкиным все наверное помнят, эпизод про взлет по служебной лестнице... и падение "...да что-ты, не беспокойся, я на троллейбусе прекрасно доберусь..." cool
Вчера в новостях прочитал, что номера на авто "помощника" были заменены.
zalinka, тут ты полностью права! Болезнь всей системы!!! Увы, это так. Многие себя считают вообще богами.... Но не стоит в любом случае забывать, на чьей стороне власть.... Однако и слабину давать нельзя!
  • Иван 71
  • Chrysler
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170351 Просмотр
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13291 Просмотр
    • 418987 Просмотров
