Ремонт левого подрулевго переключателя
  • Популярное сообщение
Всем привет!
Может кому поможет мой опыт и сэкономит денег...
На днях навернулся переключатель поворотников. Симптомы: в выключенном положении постоянно работал левый поворотник.
Покопавшись в инете и увидев ценник от 6 500 руб. и срок от 4-х дней, было решено попробовать реанимировать. Все получилось!!!
Маленький отчет:
1. Снимаем подрулевой кожух. Три винта снизу торкс Т15.
2. Снимаем сам переключатель. Два винта - один сверху, другой снизу. По моему Т10 или Т15 - не запомнил...
3. Снимаем переключатель. И откручиваем два винта у основания переключателя. Откручивал Т7, но по моему там Т8 (не было под рукой такого):
4. С противоположной от винтов стороны, аккуратно отгибаем два зажима и снимаем нижнюю часть. Нижний контакт отвечает за дальний свет. Верхний за поворотники. :
5. Как оказалось, перетерлись "лапки" у контактов поворотников:
6. Сначала хотел паять и что-то выдумывать, но потом присмотревшись, решил тупо поменять нижнюю и верхнюю местами, т.к. там немного разные платы управления и на дальний свет хватало коротких перетертых "лапок":
Собираем в обратной последовательности и вуаля!!! Все работает. Сэкономлено 6 500 руб. :)
Буду рад, если кому-то это поможет.
С уважением,
Андрей
  • Ответы 66
  • Просмотры 23,1k
  • Есть альтернатива без паяльника...   1. Достаем штатную пластину     2. Вырезаем нечто подобное, в данном случае, из мельхиора     Коли
  • Чугайстер
    Чугайстер
    всё получилось, спасибо ТС-у  , единственно пришлось купить торкс 7-ой, 8-го не было, но и с ним удалось цена вопроса 30 руб. и час времени. всё работает и переключается...
  • Добрый день!   На всякий случай, поделюсь информацией: купил замену от MV-parts, REPJ504301, всего за 2690 руб, с доставкой, установил- все работает! (теперь есть запасной, могу курочить когда прид
разобрал колонку, усики подогнул, вроде моргание прошло, по вашему совету проверил механизм отключения поворотников на рычажке, он работает. сломаны выступы гдето там внутри, на рул колонке, которые давят на рычажок, даж не знаю что нужно покупать. фотку сделал, позже добавлю
напомню, не отключаются поворотники
  • 5 месяцев спустя...
Shuvalov  спасибо! Сегодня тоже всё перебрал, работает. За новую ручку 100-130€ хотят. Экономия неслабая получилась!
  • 7 месяцев спустя...
Добавлю немного про рестайл .
Кожух снимается так же Т15 , далее с торца один крестовой саморез. Снимаем 2 фишки с проводкой. Откручиваем 2 самореза Т10IMG_20180714_193325.thumb.jpg.6538dafb74e95babeea15250408bf23c.jpg
и отщелкиваем защелку .
Плата крепится на 2х защелках по бокам
Вот, что там внутри .
у меня протерлась плата .
Обезжирил , наклеил обычный скотч, а потом металлический . Смазал напрввляющие .
На сколько хватит не знаю тестирую . Как только сломается здесь отпишусь :)
Мужики! У меня мерцает приборка.Думал что контактная группа,заменил по отзывной, мерцание не прошло. Теперь подозрения на регулятор яркости подсвети, ибо видно, что подсветка мигает не от полной яркости к полному мраку, а как раз на один "щелчок" регулятора яркости подсвети. Ни кто ручку саму не пробовал разобрать? Может есть вариант? А то покупать ручку в холостую не хочется. Вдруг не в ней проблема...
А внешним проводком сымитировать переключение яркости? Или просто - профилактически разобрать и глянуть глазами, есть ам следы износа или нет?
А точно приборка? Мож генератор кончается?
37 минут назад, СашкаМ сказал:
по гене есть вопросы... когда на улице жарко и запускаю авто после долгой стоянки, загорается значок акума на приборке. НО стоит дать гажу больше 1000 оборотов он тут же пропадает. В памяти почему то ошибок по этому значку не остается. Зимой, весной и осенью акум красный на приборке не загорается. Ну и нет какой-то поределенной закономерности в моргани приборки. Что на трасе, что в городе. Но если выкрутить яркость на 2 положения ниже максимума, то моргать перестает
1 час назад, Николай Пименов сказал:
а как его сымитировать? Я так понимаю, что где-то в ручке на плате стоит резистор подстроечный для регулировки яркости,нет?
И еще одно...Мерцать подсветка начинает не сразу, а только минут через 20 езды, как будто что-то нагревается и начинает пробивать....
Изменено пользователем Akpo6at13
Так че ж ты гену не починишь? Там ремонт 3 копейки стоит - щетки перепаять и кольца токосъемные поменять. Ну подшипники до кучи, чтоб не лазить.
9 минут назад, СашкаМ сказал:
Нет места для чинилок:( Подмосковные сервисмены заявляют от 8 тысяч что бы снять/поставить гену на гранде (либо вообще не хотят браться, зажрались видимо) + ремон + запчасти. Самому нет возможности скинуть гену. Места тупо нет:(
https://www.xn--80aaaaegc0acuc5aluia2auf5b4t.xn--p1ai
Чисто для примера.
А еще можно гараж снять на месяц/неделю/день у частника, к друзьям попроситься на денек. Могу с коломенским мастером договориться, будет дешевле, но с учетом поездки тож на тож и выйдет, ну мож 5-6 +запчасти. Оборзели в вашей столице, оборзели. 8 тыщ это дорого за такую работу. Там делов на 4 часа.
13 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Во дворе можно :) Я во дворе делал . Генератор только вверх вынимается . Надо снимать Пластиковый короб воздушного фильтра . Работы на 2 часа (снять поставить)
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
В Мерсосервисе 3000руб. снять\поставить... или 2500 что ли..., точно не помню....
2 минуты назад, EmerA сказал:
Да епт... В серпухове,я тольк оприезжаю на СТО для какой-то работы (шаровую там поменять, или еще чего) ценник заряжают сразу конский. Это ж типа джип, там все сложно. На мои возражения, что нифига там нет сложного - даже слушать не хотят. В то, что подвеска почти как на МЛ - не верят (хотя даже смотреть не хотят). Тут недавно искал сервис, что бы шаровую верхнего рычага махнуть... Дулов на 30 минут. Начал объезжать сервисы... Даже без осомотра ценник начинался с 3500... И только в одном месте механик сказа - ПОЙДЕМ ПОСМОТРИМ что у тебя там. И в итоге взял 1600.
3 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Да уж..., зажрались у вас МО.....   :lol2:
Это не зажрались, это уже пора бить, желательно ногами.
В 20.01.2017 в 09:26, Van777 сказал:
напаивать новые, вырезанные из медной пластинки. Что и было уже однажды сделано нами на Мазде. Человек до сих пор ездит и радуется.
"Чертежи" сохранились? :)
Я пока без дальнего света... :coffe2:
P.S.
Интересно, а сколько рупий могут попросить за это в ближайшем пункте по ремонту гаджетов?
30 минут назад, ~sparrow~ сказал:
Все зависит от того, как ты это назовешь) Скажешь что регулятор от чайника - возьмут как за чайник. Скажешь, что это от джипа - возьмут ка за истребитьель) Рыночная экономика, мать ее)
1 час назад, ~sparrow~ сказал:
Делали один раз на Мазду. Все подгонялось по месту. Вроде сложного ничего не было.
21 час назад, Van777 сказал:
тем лучше :)
Количество лапок (по одной с каждой стороны, а не по две) и их внешний вид значения не имеют... толщину только соблюсти.
Самое главное обеспечить перемыкание зон:
0-1
0-2
0-3
(см. рис. ниже)
Работает :)
P.S.
Цена вопроса символическая.
На сколько хватит - покажет время.
  • 2 года спустя...
Вопрос по левому переключателю. Иногда не хочет фиксироваться с первого раза включение поворотника, руль при этом ровно. В чем может быть проблема?
В 10.09.2020 в 21:16, Денвер сказал:
эт в любом случае переключатель снять надо... располовинить... и механика перед глазами :)
P.S.
В 22.07.2018 в 21:30, ~sparrow~ сказал:
кстати, на момент продажи джипа (весна 2020) - работало без проблем :)
всем привет!оживлю тему.не даже не так...срочно оживлю тему!переискал везде но так и не нашел ответа на вопрос как разобрать сам рычажок.беда в том что обломался шлейф который из рычажка до платы идет.не включаются птф и не регулируется подсветка.помогите!
Сегодня точь в точь - работает левый поворот на выключенном указателе поворотов./jeep commander 3.0crd/Сделал всё как написано и всё опять заработало. Большое спасибо автору за то что поделился опытом восстановления работоспособности поворотников. Быстро и эффективно а главное бесплатно и за 10 минут. Респект! Ещё раз большое спасибо.
А из чего вырезали пластинку
и где взять такой мельхиор?
  • 5 недель спустя...
у меня свет приборки пропадает, если рычажок поворотника пошевелить свет есть, если не трогать - то света нет. Похоже надо разбирать и смотреть, только не знаю что там должно быть.
Изменено пользователем D-X-D
Итак, год спустя завтра меняю, но сначала разберу и посмотрю, левый подрулевой. Он мне достался с Оверленда 2008 года, вместе с рулем и половиной салона. Брал только из-за руля с рычажками и части салонных кнопок.
13 часов назад, D-X-D сказал:
Тоже разбирал его года 3 назад,включался сам по себе поворотник.По советам коллег пластинку внутри перевернул,пока работает,только когда включишь дальний свет хреново обратно выключается,а иногда надо выключать полностью свет с габаритами.
Итак, сегодня было время..., результат удручает.
Внесу некоторые поправки и дополнения по разборке:
1) для откручивания кожуха руля надо Торкс Т20
2) дальше корпус из двух пластиковых половин держится на защелках с двух сторон, их надо подковырнуть ножом
 Вот такой у меня был от донора
Вот номер моего подрулевого
  • leeonline
  • Maverick_E
  • Jktuf60
  • Voldemarych
  • Mixail13
  • RS_DD
  • Prohor 2010
  • iverson13
  • Ambrasket
    • 37288 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205070 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446717 Просмотров
