В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Привет Всем
Машинке уже 5 лет скоро, пробег 78 тыщ
WK2 3,6
При работающем на охлаждение климат-контроле стало постоянно что-то шкрварчать-шипеть в торпедо.
Раньше шипело не так продолжительно, и казалось будто конденсат капает на раскаленные "штаны" выхлопной системы. Я особо не парился.
Сейчас же звук подолгу нарастает, сначала чуток шипит, а потом звук настолько мерзкий, словно масло на сковородке шкварчит ))))
Сегодня в пробане снял видео со звуком.
http://youtu.be/VRriAXXvKHQ
чтобы это могло быть?
Заранее всем спасибо.
