Дворники На WK2 - Лето, Зима, пятая дверь.
Вспомнила что дворники в ближайшее время потребуют замены. Весна на носу. А также в связи с текущей ситуацией.
На Озоне распродажа вот этих дворников . За комплект меньше тысячи рублей. В хорошей пластиковой упаковке. Вроде там Германия какимто боком.
Я взяла и вам рекомендую пока есть.
Вот большой на 60
https://www.ozon.ru/product/shchetka-stekloochistitelya-vsesezonnaya-beskarkasnaya-besshumnaya-24-s-komplektom-adapterov-9-1-wog-339602462/?sh=nsikDgAAAA
Вот маленький на 53
https://www.ozon.ru/product/shchetka-stekloochistitelya-vsesezonnaya-beskarkasnaya-besshumnaya-21-s-komplektom-adapterov-10-339610113/?sh=nsikDgAAAA
Берите парни!
Изменено пользователем Ixterrah
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Вот большой на 60
А у нас разве длинный не 55?
@alex1812 да 55, но я взяла на 60 он соответственно по два с половиной сантиметра больше захватывает стекла с каждой стороны
265
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
52 минуты назад, alex1812 сказал:
denso 060/053 уже лет 5 использую.
можно и 55 и даже 50, только зачем себя специально ограничивать? :)
Автомобиль: JGC SRT
А что по пятой двери на wk2 рест?
zzap выдал кучу
se12d7724469c1dbbe07e303ac6e91b48.png CHRYSLER
68197131AA  5 763 ЗАПЧАСТЬ
s7d807b609553f3335cd9f5b14b43d7d4.png BOSCH
3397011428  751
p480e6a1764a1a78eedc6e9d1af491e61.jpg Щетка стеклоочистителя задняя 11 28 см Rear Blade
s7e0dced1ef948f43c4458cd91c34f363.png TRICO
EX280  966
p3cc0aac01b3064fad54e887f37760be6.jpg ЗАПЧАСТЬ
s3eb5cee214aaeacee83b3ae47815e577.jpg GOODWILL
RWBC11
11 часов назад, Airbus320 сказал:
А по пятой двери читаем отдельный топик.
Или два. :scenic:
666
В 04.03.2022 в 11:27, lexan сказал:
Я тоже, так лучше, подтверждаю.
666
В 03.03.2022 в 13:54, Гость Ixterrah сказал:
Очень много отрицательных отзывов: как об этих щетках, так и о продавце!
  • 4 месяца спустя...
Не подскажите размер на 5ю дверь wk2 Рестайл 2017???
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
21 час назад, Алексей Ким сказал:
28 см
В 06.07.2024 в 16:56, Алексей Ким сказал:
размер на 5ю дверь
На 3 (три!!!) сообщения выше ссылки на профильные темы про задний дворник. 😡
Там и размеры, и аналоги, и как менять...
Пассажирскую щетку 55 см  вместо 53 никто не пробовал ставить?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • 1788855
    • serg102
    • Олег-2025
    • Vit83
    • porokin
    • Petrosev
    1. Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров приехал к нам из Казани с тревожными симптомами: двигатель начал активно «съедать» масло, заметно упала тяга при разгоне, а при запуске появились подозрительные посторонние звуки. Такие признаки нельзя игнорировать — они почти всегда указывают на серьёзные внутренние проблемы мотора. В случае с этим Wrangler, как и со многими другими автомобилями Jeep, особенно с бензиновым мотором Pentastar 3.6, повышенный расход масла — частая, но не безобидная особенность. Если вовремя не вмешаться, можно столкнуться с закоксовыванием поршневых колец, перегревом, а в худшем случае — с капитальным ремонтом двигателя или даже его заменой. Владелец поступил разумно: вместо того чтобы доливать масло и надеяться на лучшее, он обратился в TRS Motors для полноценной диагностики.
      Что показала эндоскопия и почему масло в цилиндрах
      Для точной оценки состояния цилиндров мы провели эндоскопию — это быстрый и эффективный способ заглянуть внутрь двигателя без его разборки. Результаты оказались неутешительными: в цилиндрах, особенно на 4-м и 5-м, обнаружен сильный нагар и следы масла. Это классический признак износа маслосъёмных колпачков или поршневых колец. Учитывая пробег и характер износа, наиболее вероятной причиной стал именно износ колпачков — они перестают удерживать масло, и оно стекает в камеру сгорания, где и сгорает вместе с топливом. Это и объясняет как повышенный расход масла, так и потерю тяги: масло на стенках цилиндров мешает нормальному сгоранию смеси, снижается компрессия, двигатель «задыхается». Чтобы устранить проблему, было принято решение снять головку блока цилиндров, отправить её на профессиональный ремонт и заменить все маслосъёмные колпачки на новые оригинальные комплектующие.
      Скрытые сюрпризы: б/у распредвал и ослабленный успокоитель цепи
      В ходе разборки выяснились и другие нюансы, которые могли усугублять ситуацию. Согласно истории ремонта, ранее уже производилась замена распредвалов — в заказ-наряде значились два новых. Однако на деле оказался только один новый распредвал, а второй, скорее всего, был установлен бывший в употреблении. Это могло повлиять на работу газораспределительного механизма и ускорить износ сопряжённых деталей. Кроме того, при осмотре левой стороны мотора обнаружилось, что один из болтов, крепящих успокоитель цепи ГРМ, ослаблен. Из-за этого успокоитель болтался, вызывая характерный шум при запуске и работе двигателя. Хотя это не основная причина расхода масла, такая неисправность может привести к преждевременному растяжению цепи, сбоям в фазах газораспределения и даже к её перескоку — последствия могут быть катастрофическими. В TRS Motors мы не просто устраняем очевидные неисправности, а проводим комплексную диагностику, чтобы выявить и устранить все скрытые риски.
      Собираем двигатель.
