Дворники На WK2 - Лето, Зима, пятая дверь.
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
- Константинусс
- srs3491
- alex2101
- olegosha
- Pyxa Bullet
- Poland
- EfimE
- 59rus
- Voli30
- Коля78
- Nordicus
- mixelson
записей - 12
комментариев - 18079
- 3
записи - 5
комментариев - 581
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296371
