Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я вам не скажу как на рестайле, а на дорестайле из-за ксенона машины и горели, и самопроизвольно заводились, и много чего другого неприятного. Все из-за блока предохранителей, слишком умный он.
Себе поставил Осрам Найтбрекер (больше трех лет назад), включил ДХО, езжу и не жужжу.
Свет устраивает.
175
Автомобиль: Jeep Compass
2014
@Giraffe,то-то и оно....
Ксенон должен быть омываем, иначе полное наплЮвание на остальных участников движения.
Когда пересаживаюсь с Компаса на маленький Хундай Гетц, очень сильно страдаю от встречного колхозного ксенона, а общеизвестно, что заляпанные раскпрекраноКсеноновые фары пучок света направляют неправильно, слепят встречку.
Для меня вопрос ксенона, после замены ламп, в принципе, отпал. Если бы эта процедура не стоила таких конских денег....
Но омыватель хочу!
В отпуске, заехав к дилеру в Питер, подробно распросила мастера в Авроре. Парень знал хорошо о чем шла речь. Говорит, что установка омывателя не проблема. Проблема в умелых руках и мозгах -профиль бампера сложноват для установки, в смысле правильно подобрать место установки для удачного угла струи....
96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Осрам найтбрекер анлимитед + ДХО = хороший вариант. Лампы реально очень хорошие. вот только по отзывам - горят быстро... Хотя, у меня в дальнем свете уже год ходят, но дальний то пользуется не слишком часто.
29
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
2014.
@man_ok,а как же омыватели? Ставить будете? Ведь ксенон без омывателя нельзя!
И еще, расскажите, во что обошлась покупка?
Омыватели обязательно поставлю, стационарные форсунки и дополнительный бачок постараюсь втиснуть под капот. Цена покупки обошлась в 40 тыр. С первого января данные фары подорожали на 15 тыр.
29
2014.
У галогена и ксенона свои плюсы и минусы, осрам найтбрекер хорошие лампы, но температура нагрева лампы галогена намного выше чем у ксеноновой лампы, влага, грязь оседающая на фаре моментально к ней прикипает и здесь уже никакой омыватель не поможет, только выходи и три тряпочкой. А учитывая, что это не стекло, а пластик, он довольно быстро царапается и становиться мутным, нужно будет со временем полировать. А у нас зима, это бесконечный дождь и грязь, я пока с  работы домой доезжаю, три раза останавливаюсь, чтобы фары потереть, здесь для меня галоген сплошная головная боль и тут дело не в качестве испускаемого света. С ксеноном по такой погоде проще, температура меньше, грязь так не прикипает и форсуночные омыватели довольно неплохо поддерживают оптимальную чистоту. Я только за правильный ксенон, так как самого бесят водятлы на тазах с ксеноном  по 10000 К в каждой фаре, имитирующие ядерное зарево.
Изменено пользователем man_ok
175
2014
@man_ok,постарайтесь пошагово запечатлеть монтаж омывателей, пожалуйста! Изменено пользователем Ангелина
29
2014.
Обязательно постараюсь выложить фотоотчет.
Я всегда агитирую остальных и благодарен тем, кто не ленится потратить немного своего драгоценного времени и выложить фото, видео и т.д., по любым работам, которые приходится проводить на своих и не своих авто.
29
2014.
Если не сложно, поделитесь информацией или может первоисточника контакт есть, у кого и по каким причинам от ксенона были проблемы на компасах.
Если действительно есть проблема, можно изучить причину и попробовать её решить без ущерба для своего железного коня.
1 112
В 2007-2008 годах массово сходил с ума от ксенона Додж Калибер.
Все старые дилеры застали этот бум, когда категорически запрещалось устанавливать ксенон в гарантийные машины.
А Ваша машина с ним одноплатформенник, к сожалению.
Поэтому болячки будут те же.
29
2014.
Фары уже куплены, цель поставлена, буду пробовать. Вчера заезжал к офицалам, целую конференцию собрали по этому поводу. Рассмотрели все возможные варианты, что может пойти не так, при установке ксенона. Выяснили, обратной связи по фарам (лампам галогеновым) нет, ни по току, ни по сопротивлению. В том числе рассмотрели алгоритм работы автозапуска, то же ничего не выявили. В итоге официалы сказали, что не имеют никаких возражений на установку ксенона и даже готовы сами мне его поставить, при этом гарантия на авто полностью сохраняется.
Для собственной подстраховки вводятся ограничения, при выходе из строя фар или еще какого-либо оборудования (только если они сами докажут, что это из-за ксенона), на вышедшее из строя оборудование гарантия не распространяется.
Оценив возможные риски, я твердо решил ставить.
Не даром О.Ф. Бисмарк сказал:
«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью».
Время покажет, была ли моя затея глупостью или нет. :D
175
2014
Так-так...
Я по карте посмотрела -Новочеркасск проезжаю всякий раз мимо, так что можно заглянуть к дилеру Вашему.
Омыватель тоже у них ставить будете?
29
2014.
Дилер в Ростове, не в Новочеркасске. Скорее всего омыватели буду ставить у них. Я им задачу задал, они теперь прорабатывают, так как на их практике только один раз ставили омыватели на Компас. Обещали найти этот заказ наряд, посмотреть какие комплектующие там применялись, чтобы в итоге сделать качественно, а не по колхозному.
п.4.9 Правил
175
2014
@man_ok,тем более, Ростов предпочтительнее. Поделитесь дилером!:)))
1 112
В Ростове ОД- уроды безрукие, сочувствую Вам.
Я бы десять раз подумал, прежде чем им что-то доверить.
Достаточно снять разъем с лампы головного света, и через несколько стартов блок тупо обесточит эту цепь. Знаете, как здорово- поменял лампу на исправную, а она не горит. Пока ошибку не сбросишь.
5 664
Соглашусь с жирафиком по всем пунктам.
175
2014
@Giraffe,@Лунный пчел,может вы о разных с man_ok сервисах говорите?
Озвучте названия-то!
А то вот так едешь-едешь по стране в счастливом ожидании встречи с ОД, а тут "бац"!....
29
2014.
В Ростове два дилерских центра знаю обоих, я обслуживаюсь тот, что называется ГАММА. Несколько раз к ним обращался, делали все довольно оперативно и качественно. Про блок который контролирует электрическую цепь знаю я и ОД, в случае с ксеноном лечиться обманкой, у меня благо балласт нового поколения уже с обманкой.
@man_ok,тем более, Ростов предпочтительнее. Поделитесь дилером! :)))
Дилер автосалон Гамма, находится на пр. Шолохова 231.
1 112
Ну что же, дело Ваше.
Рекомендую принимать работу после включения фар на заведенном авто, с последующей проверкой кодов неисправности TIPM.
Не сомневаюсь, что там найдется много интересного.
175
2014
И вот только не дато "каркать", а надо лишь обратить внимание на то, как бывало в том или ином сервисе. Дескать, будте бдительны.
Время не стоит на месте, в сервисах меняются люди, приобретают опыт, умнеют, опять же.
И потом, рестайл любой модели, как правило, отчасти избавляют от косяков.
Вот, например, не видела стенаний владельцев последнего рестайла Компаса на выгорание патронов ПТФ (или ДХО?!).
Так и последнмй Компас. ТС ведь написал о реализации уже одного улучшайзинга на последнем Компасе.
Так что будем посмотреть. Я лично очень заинтересована в результате
29
2014.
На американском сайте прочитал, что Компасс 2016 года будет выпускаться с биксеноном. http://2017suvs.net/2016-jeep-compass-price-release-specs/
п.4.9 Правил
29
2014.
Поэтому и обратился к официалам, так как у них есть необходимое оборудование для диагностики, сразу все проверим, посмотрим.
На Drom нашел две статьи, где люди сами ставили ксенон на Компасс, один только на ближний свет, второй и на ближний и на дальний и ничего, один второй год катается, второй три года отъездил.
Если у людей в гараже получилось, то у ОД думаю тоже получиться, тем более они сами заинтересовались результатом. В крайнем случае сказали мы отключим программно в bcm блоке контроль целостности ламп.
Будем пробовать, ведь волков боятся в лес не ходить.
1 112
Это лишний раз показывает уровень их технической грамотности.
29
2014.
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.:)
На некоторых моделях авто, таких как форд и опель именно программно вносятся изменения в систему управления при переходе с галогена на ксенон, совершенно официально ДО, тем же самым методом.
Только там в системе прописаны варианты применяемых типов ламп и остается выбрать нужный, но программно происходит то же самое действие, отключается система слежения за нитью накала галогена.
Я думаю, что Андрей, знает о чем говорит. Что то мне подсказывает, что он участвовал в боях такого рода -:))). Причем со стороны Крайслера
29
2014.
Я нисколько не сомневаюсь в компетентности Андрея, но не мешало бы слова подкрепить фактами... пока это были советы основанные на предположениях, исходящих из опыта других людей с несколько иными марками авто, пусть даже одноплатформенники. Я с большой вероятностью прислушался бы к совету человека, если бы тот сказал: "мой авто джип компас 2011-2015 года, я поставил в штатную фару линзованный ксенон, лампы филипс с баластами хелла, все сгорело к чертям собачьим, вместе с авто".
Но, я нашел уже трех человек, которые ставили на авто такой же марки как у меня ксенон, пообщался с ними, пообщался с другими владельцами других авто, они мне рассказали свой опыт и даже показали, и о проблемах с какими пришлось столкнуться и как их решали... Вот где реальные советы, основанные на собственном опыте и испытанные на своем авто. Я не исключаю, что моя затея пройдет не без сюрпризов, но лучше бы рассказали как пластиковый бампер с моей машины снимается (о чем я просил в самом первом посте данной ветки), а остальное я сам поломать смогу :)
1 112
Я давно уже не воюю.
Но от сведущих людей информацию получаю, поэтому вроде как в теме.
Теперь о наболевшем.
То, что человек в гараже поставил ксенон, и ездит успешно 2 года, ещё не показатель. В бытность работы у ОД я видел горелые блоки и горелые машины. И тоже, они успешно ездили, до поры-до времени.
Теперь про контроль целостности ламп. Отключить его нельзя. То есть совсем нельзя. Можно (не факт) программно исправить галоген на ксенон, и то только для ближнего света. Но чтобы это сделать, мало статуса ОД. По моим данным, с машинами после 12 года это могут делать 2-3 человека в России, и не думаю, что это Ваши ростовские спецы.
Как-то так.
В своё время, хотел себе ставить ксенон, даже все рассчитал- отпугнуло отсутствие дальнего света.
1 112
С угла на бампере защелки.Рвать аккуратно, можно и порвать.
5 664
Как-то так.
5человек :))))
Контроль перегорания лампы можно сделать, только калибры-компассы-патриоты-нитры горели не по этой причине.
175
2014
@Лунный пчел,а по какой же, все-таки, причине горели? Или это секретная информация?
29
2014.
Ну, что же дамы и господа, весьма интересная тема по ксенону и оживленное обсуждение получилось.
Мой эксперимент по интеграции ксенона в Компасс закончился, не успев начаться (щас из монитора, что нибудь в меня вылетит).....
Продал я свой Компасс. Даже и не собирался продавать, но предложили хорошую цену и еще на Cherokee скидка сейчас в салонах 400 000 руб., вот я и искусился и в один день продал Компасса и купил Cherokee Trailhawk. Теперь продаю ксеноновые фары на Компасс и хромированные накладки на поворотники, все новое, обращайтесь, договоримся.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 784 гостей (Посмотреть всех)
    • dmon
    • Man1999
    • Olegun
    • dibanoff
    • malyar62
    • Gven
    • AS8
    • C070CC
    • Syntrax
    • xmo97
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 7457
      5 304
    hayk.pnjoyan
    hayk.pnjoyan
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
    • DmitryOren
      DmitryOren  »  up6
      Андрей добрый день! Подскажите как с Вами связаться? Увидел в блоге, что вы хорошо разбираетесь в первоисточники проблемы по serv4wd. Очень нужна ваша помощь.
      · 1 ответ
    • DmitryOren
      DmitryOren  »  Simpatyla
      Евгений добрый день! Написать личное сообщение почему то не дает сайт. Как с Вами связаться? Точно такие же ошибки serv4wd как у вас в опубликованном посте в блоге. Хотел уточнить у вас как вы справились с проблемой?
