Появляется ошибка ABS и исчезает
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Добрый день!
Все началось с того, как я один раз при движении по трассе заметил, что машина немного дергается. Я отключил антизанос, дергания прекратились. Еду дальше. Дорожные условия начали ухудшаться, гололед, метель, перемёты. Загорается АБС и появляется надпись Servise 4wd. Я в шоке. Доезжаю так до нужного места. Утром просыпаюсь, завожу, все ОК. Ошибок нет.
С тех пор меня постоянно мучает ошибка. Загорается и исчезает.
Сканер нашел в памяти: C1015 (RIGHT FRONT SPEED SENSOR CIRCUIT) И С101С (RIGHT FRONT SPEED SENSOR SIGNAL PERFOMANCE).
Обратил внимание, что ошибка чаще всего появляется при движении при хорошо вывернутом колесе на право! Т.е. при резком повороте. Но несколько раз появлялась стоя на месте на тормозе, селектор на Д.
Уровень жижи нормальный. Когда меняли не знаю.
Один раз была такая странная ситуация, из-под низу слышны были щелчки, которые с ускорением нарастали. Звук как будто камень попал в покрышку. Равномерные зависящие от оборотов щелчки. При этом чувствовались едва заметные дергания. Я сразу поехал домой, но пока ехал домой звуки исчезли.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
У меня так ступица передняя проявлялась. Пмогла замена.
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
 Зато ошибка сразу помогла определить какая ступица умерла.
Но как определить точно, что она умерла? Сегодня покрутил на подъемнике. Шумов нет. Наверное есть смысл ждать когда развалится? У вас она как умирала?
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
, ну  если правая шумит, то должна шуметь громче при повороте руля вправо.
А так, если я не ошибаюсь, раз умирает АБС, то надо менять...
А АБС датчик у нас в сборе со ступицой. Гуру поправьте, если я не прав.
п.4.9 Правил
Он без ступицы... Но вытащить старый, нужно очень постараться....
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Ну когда, покупаешь новую ступицу, в сборе идет же датчик и все-все.
п.4.9 Правил
Старый не вытащишь. Ломается.
Да пусть ломается... Он тебе нужен?
Из за датчика покупать ступицу....? Немного в деньгах разница есть....  :D
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Что значит "нужен" ? ))Андрей, Вы чего?) Или я шутку не понял?)
Если дело в датчике, то при чём здесь ступица? А "нужен", это я в плане выковыривания старого.....
п.4.9 Правил
Честно говоря мне кажется это не датчик дохнет, может он просто фиксирует ошибки в оборотах колеса или еще что-то подобное и выбрасывает ошибки? У меня же авто дергался на ходу. Не просто так же. Иногда что-то щелкает при движении.
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Понял, был не прав))
Дружище, ты сам то понимаешь что пишешь?   :D
@EmerA:)) мое мнение формируется после изучения всех мнений :D . Сейчас я просто изложил одну из версий, которую мне сказал вроде бы разбирающийся человек :)))
Изменено пользователем Alex P
Понятно....  :D  Как может быть ошибка колеса? Как раз датчик может ошибочно передавать данные.....
Ну если например поломка в раздатке или мосту, цепь проскальзывает или там подшипник какой-нибудь подзакусывает едва живой или еще что-то... Датчик воспринимает это как ошибку... Возможно такое?
п.4.9 Правил
Ага, а так же датчики АВС следят за температурой двигателя и за массовым расходом воздуха....  :D
Немножко полегчало.... спасибо :) ... спать сегодня буду спокойно, как младенец...
PS буду гуглить что там за датчики и как их менять
п.4.9 Правил
2. Встречается гораздо реже, тем не менее - новые некачественные тормозные колодки. После установки сначала постоянный или частый "хруст" АБС даже на сухой ровной дороге и даже на небольшой скорости. Потом через время загорается гирлянда (три лампы - абс, есп, и еще что-то). Лечится - ставишь старые колодки, если ушло, то делаешь замену на другие, качественные. Через это сам лично прошел.
вот нашел у нас на форуме. Надо начать с этого, т.к. у меня колодки какие жесткие дубли Alied Nipon что ли... в общем самые дешевые из списка (ставил не я!!! :) Пробег по ним видно что небольшой.
Автомобиль: Субару
А еще может провод от разъема до датчика перетерся, в оплетке не видно.
Изменено пользователем mastrppd69
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Ну шумит, если правая, то должна шуметь громче при повороте руля вправо.
А так, если я не ошибаюсь, раз умирает АБС, то надо менять...А АБС датчик у нас в сборе со ступицой. Гуру поправьте, если я не прав.
больше будет, если влево, так как правая при этом загружается сильнее. Изменено пользователем Alex D.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
вот тут посмотри
https://www.drive2.ru/l/4868141/
@Alex D., у меня есть СИЛЬНЫЙ гул. Он проявляется только под нагрузкой и от 80 до 110 кмч. Газ отпускаешь - исчезает. Т.е. это не резина. На движения руля не реагирует.
Я почитав форумы решил, что это что-то с главной парой или подшипником хвостовика, и записался к мастеру на 17-ое. Отдельную тему не создавал. Не знаю связано ли это с появлением ошибки АБС и сервис 4вд
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
, под небольшой нагрузкой, да? Т.е если газ давишь посильнее гула нет? На сколько громкий? У меня достаточно тихий.
Александр, Вы из Москвы?) В  любом случае, пожалуйста расскажите потом, что гудит.
п.4.9 Правил
Нет, у меня наоборот, чем сильнее давишь тем сильнее гул. Под гору в перевал поднимаешься, ощущение как в самолёте при взлете
загудела передняя левая ступица пол года назад,купил ройбестос,поменял ,прошло пол года уже именно в замененной ступице появился люфт((((вот такие вот запчасти сейчас
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Вывесить колесо и пошатать, покататься медленно по кругу в одну и в другую сторону.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Lebed6843
    • Gosudar
    • Александр Рыбак
    • Sting737
    • diman416
    • xmo97
    • Андрей белая крыша
    • Tylusis
    • SharapoFF
    • Rommel-86
    • Павел Ившин
    • sto_egarage
    • Gr.Eb-r
    • Ausom
    • Артем А
    • Romario7
    • Денис0403
    • Іванович
      • 6075
    Ausom
    Ausom
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
