Выдавило масло через щуп...
viktorm79
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
В общем предыстория такая, на трассе ехал непродолжительно 180 км\ч, неожиданно появились клубы густого синего дыма, естественно остановился, под капотом все в масле, под машиной лужа. вытекло литра 4, а дым предположительно от масла попавшего на выпускной коллектор.
Отэвакуировал в сервис найти причину откуда. В общем искали, так и не нашли. Масло долили до нормы, завели, движок колбасит, ошибок нет, чек не горит. Короче помыл двигатель, сказали потихоньку ездий, пока не увижу в каком режиме откуда попрет. Машину, т.е. двс так и колбасит на холостых, дыма нет, тяга нормальная, провалов нет.
В итоге поперло из щупа после скорости под 100 пару км проехал,  из отверстия куда щуп для проверки масла двс вставляется. Есть предположение, что картерные газы не находят выход. Грешу на ЕГР, но ничего подобного поиском не нашел.
Люди помогите, так ездить нельзя, а надо! Просьба в спец сервис не отправлять.
Изменено пользователем viktorm79
667
Да тут к спецам нужно.... Может клапан картерных газов заклинил..., а случай был и через колечки пробивались газы в картер и естесно масло выдавливало......
1 247
@viktorm79,
А ты случаем сепаратор не ставил.или до тебя его не колхозили?
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
я понимаю, что к спецам, не сам, но до этого надо понять проблему, чтобы не получить развода......где этот клапан находится и как проверить?...как проверить что колечки?
сепаратор это тот что маслоотделитель? нет, сепаратор не ставил, а глазами под капотом не видно.
короче сфоткал печальку
667
От воздухозаборника на турбину отходит трубка, если смотреть на мотор спереди, то в лево.... По ней иди и увидешь, так же слева будет на двигателе.... (круглая)
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
кстати вот тоже такая тема http://www.drive2.ru/l/288230376152773990/
пишет что вентиляция катера засор, типа патрубок помыл?!
1 247
Посмотри.если стоять лицом к лобовому стеклу.он обычно с левой стороны вешается.в левом дальнем углу.
Я когда себе его ставил.шланги мягкие поставил.но это потом после нагрева понял.он размяк.перегнулся.и от ЕГР всё перекрыл.масло через щуп фигануло.посмотри проходимость маленького шланга от ЕГР к турбине
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
смотрел мастер, трубку эту зажимал, движка меняла обороты, говорит типа сосет, значит работает. Этот клапан можно как то снять, разобрать, почистить и проверить?
667
Андрюх!!! От какого еще ЕГР к турбине?
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
каким образом смотреть проходимость?
667
Я думаю нужно её снять....  :crazy:
1 247
Андрюх!!! От какого нах ЕГР к турбине?
А разве маленький шланг(апендикс)который к толстому патрубку от воздушного фильтра с лево у турбины в него не он?
post-24039-0-48067500-1403983534_thumb.j
Вот с лево
Изменено пользователем murey
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Андрей, я ж не перед движком стою, собираю информацию, потом буду смотреть, это не глупые вопросы, просто лучше лишний раз спросить, чем потом время терять :up:
то что избыточное давление создается в масляной системе-это факт, надо искать причину.
Кстати мне еще интеркулер сняли и промыли, в нем было около пол литры масла.
а не могут картерные газы выходить, если система выпуска забита? я правда не знаю, по моему у меня каталика нет, т.к. авто из РФ.
1 247
Вить.тему про ЕГР смотри.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Думаешь проблема в нем? А еще она троит собака(
Я конечно все это думаю взаимосвязано, а не цепочкой покатилось.
1 247
@viktorm79,
Если честно я не спец.но свою сиуатцию которая была.обрисовал.посмотри чем чёрт не шутит
667
Вот с лево
Андрюх, ЕГР справа.... А там клапан газов.....
тему про ЕГР смотри
Если бы что с ЕГР, то скорее всего бы молния загорелась....
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
молния не горит, можно конечно все посмотреть, все поснимать, но это когда интернет не работает и форума нет, а он есть :huh:
667
Да не нужно всё.... Патрубок маленький, который на фото выше, сними и посмотри не забит ли он. Так же сними этот клапан, куда патрубок подходит.....
1 651
W124/300E
Это "передув" - возрастание давления во впускном тракте. Причин может быть две: актуатор турбины - с меньшей вероятностью, и клапан ЕГР - с большей.
До выяснения точной причины, и ремонта, что бы масло не выплевывало, можно обрезать трубку щупа мм на 20 ниже уплотняющей развальцовки.
Может, правда, щуп выбивать, но уже не масло.
1 651
W124/300E
Если над 3-м цилиндром, то это штатный маслоотделитель.
Он, по идее, по регламенту меняется, по-моему, раз в 60 тыс, меняется на раз, стоит баксов 25-30.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Если над 3-м цилиндром, то это штатный маслоотделитель. Он, по идее, по регламенту меняется, по-моему, раз в 60 тыс, меняется на раз, стоит баксов 25-30.
его то кстати наверное уже надо поменять было, он у меня весь сопливился, а номерочка нет случайно?
1 651
W124/300E
Если раньше никто не напишет, в понедельник найду Мерсономер.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Это "передув" - возрастание давления во впускном тракте. Причин может быть две: актуатор турбины - с меньшей вероятностью, и клапан ЕГР - с большей. До выяснения точной причины, и ремонта, что бы масло не выплевывало, можно обрезать трубку щупа мм на 20 ниже уплотняющей развальцовки. Может, правда, щуп выбивать, но уже не масло.
обрезание я точно не буду делать,  :P , а вот ЕГР я давно собирался снять почистить, да вот руки не доходили.
Неужели из-за него может масло давить и троить?
Блин, когда надо хрен че найдешь, читал ведь тему про егр, может на другом форуме :huh: , здесь чего то не найду.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
нашел я номерочек 68000 478AA
но ценник в 14 тыс поверг меня в ступор :wacko:
1 651
W124/300E
Не, у меня кривой каталог дома, но даже в нем под этим номером теплообменник бьется.
Тема про ЕГР в "доп оборудование и тюнинг", "чип тюнинг"
A6420101891 или 05175514AA, или Febi, делает, но номер не знаю
Вот он, красавчеГ http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-A-6420101891-KGE-Kurbelgehauseentlufter-Ventil-320-CDI-OM642-NEU-/131432199267?pt=DE_Autoteile&hash=item1e99f83463&vxp=mtr
Изменено пользователем E_Gun
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
На счет клапана EGR это полный бред. При малейшем его заедании загорается чек и авто уходит в аварийный режим! Проверено на себе, пока его не отключил.
Месяц назад у нас в ремонте был дизельный Пежо 307 SW, с точно такой проблемой - выдавило щуп и залило все маслом. Причина была простая - почти наглухо забит катализатор. После выбивания внутренностей проблема полностью ушла, авто полетело !
1 247
Понятно
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
по моему нет у меня катализатора, вроде как если авто продано в рф, то их не ставили, или я ошибаюсь?
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Странно, у меня в программе номер Druckregel Ventil A6420100391 и А6420100591 и цена на "Mercedes"  27,35 €
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 400 гостей (Посмотреть всех)
    • 421
    • AS8
    • Belyj09
    2. Графит
      • 4694
