Выдавило масло через щуп...
viktorm79
Автомобиль: Гранд чероки
Пусть сначала помоют всё, и поездий.
У меня тут на медни такая же история приключилась, обосрал всю правую сторону, в итоге, подливая масло не закрутил пробку хорошо, как, сам не понял, вроде закручивал чётко, как всегда, но как то зацепило только одним усиком, и насифонило будь здоров. Тоже с лужами под машиной.
Причем теперь закрывая даже понять не могу как так случилось, но проверяю по два раза.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Очень уж черное масло для двух дней после замены.Прям очень.
И это же сколько нужно перелить ,чтоб так полилось.?..
Думается, что причина не в этом... Прям даже уверен...
Что то создаёт избыточное давление в картере...
Изменено пользователем олегТТ
628
BMW 330Cic
@Алексей к помыли. Сказали, что льёт через прокладку.
Сам не видел, поеду в понедельник.
@олегТТ вот и хер пойми. Согласен, и масло слишком чёрное, пробег на новом масле всего до 50км.
Но что может там создавать давление? Я ещё попробую снять шланг с турбины вентиляции, посмотрю, что оттуда идёт.
Думаешь, что совпало, не виноваты стошники?
Мой мастер говорит, что залили литра на два больше, я выскочил на трассу и давление выбило все, что смогло.
762
15 минут назад, ruby12 сказал:
Думаю,нет. Уверен.
Это в каком сост. надо быть ,чтобы на 2л больше залить?!Уж по любому на щуп то смотрели. Можно глянуть сколько сейчас масла. Пару литров вряд ли выдавило.Это ж целое море...
С вентиляцией картера что то... Ну,или прокладка да.
Но почему такое черное?
628
BMW 330Cic
Лилось просто рекой, могло выжить и больше, чем литр масла.
Я согласен, что выглядит глупо, что перелили. Но и совпадение очень странное. Я проехал на машине 15 км, и пошло лить масло
1 467
@ruby12 Проверь ещё воздушный фильтр и патрубок от него к турбе. На всякий случай.  Если переливали, то могло и туда накидать. Также гену и ремень надо будет очистить, а то масло им вредно...
Насчёт черноты сильно подозрительно. Хоть и глупо, но все же спрошу, а они старое масло всё слили?
От перелитого хоть 2,хоть 3 литров ни чено не будет, давление создается насосом, а ему всё равно сколько литров в поддоне, один или десять, лишбы было чего качать, тем более прокладке на клапанной крышке, там давления  нет, просто брызгает на клапанную и стекает. Ехай сам и смотри. Крышку плохо закрутили, вот и нахреначило, а сейчас разводят, свалить нужно на что-то.
Всё вымый и смотри тчательно.
А если и льет с крышки, значит совпало.
628
BMW 330Cic
Чтобы понимать, как лило.
Как по мне, то такой струёй могло и более литра вылить.
Да, от фильтра на патрубок воздуховода, все мокрое. Я думал, что разлили, дебилы.
@shurilla если бы я знал. Сказали, что сливают с поддона. Но каким надо быть дебилом, чтобы не все слить и залить больше на литр.то большой сервис, Варшава. Работники, правда, наши, Беларусь, Украина, Грузия.
Поеду в понедельник. Буду все смотреть.
Хреново, что в субботу уже покупатель едет.
Изменено пользователем ruby12
762
2 часа назад, ruby12 сказал:
Скорее не дебилом ,а жуликом.Такая чернота м.быть ,если практ вообще не менялось масло.Ну не может быть такой черноты,даже если 50/50.
628
BMW 330Cic
Поговорил ещё с одним мастером, он сказал, что даже на два литра если перелили, не выдавит ничего. Говорит, что совпадение.
И говорит другое, все равно надо чинить, вот и разбирайте, смотрите, а потом и выяснится, виноват кто или нет.
Про чёрное масло, хз, у меня егр есть, говорят с ним раз завёл и все, масло чёрное.
533
У меня тоже все сохранено, но за такой малый пробег  , я сомниваюсь чтобы так быстро зачернело..
Изминение света масла это нормально, оно моет , значит работает..
Масло в дизеле, после замены, тем более с хорошим пробегом будет черное.. Т. Е.  на щупе оно тонким слоем и мы видим, что оно как бы светлое, а на земле, оно, более толстым слоем, что дает сразу эффект черного.
Попробуйте заменить масло на дизеле, завести минут на 10, а потом слить и увидите о чём я говорю. Оно будет черным, правдо не настолько как при большом пробеге, но черным.
Ну и опять конечно сильно зависит от засранности мотора изнутри.
762
1 час назад, ruby12 сказал:
У меня когда был егр масло чернело ,но мин.за 200км.Но и то не настолько. Имхо просто жулики сэкономили себе масла под предлогом ,что дизель мол....один хрен не докажет.Всё просто...
628
BMW 330Cic
На щупе мало ещё видно, что свежее. Так что вполне может быть
628
BMW 330Cic
Сняли защиту. Вымыли весь мотор сверху и снизу. Залили два литра масла. (кто знает сколько у нас на щупе от максимума до минимума?)
И что?
Не течёт!
Сама сломалась, сама починилась.
Варианто только уважаемого Андрея, не закртиои крышку. Заказал новую, буду ездить и смотреть.
ибо джип не ломается
15
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
В 01.02.2021 в 17:39, ruby12 сказал:
Сняли защиту. Вымыли весь мотор сверху и снизу. Залили два литра масла. (кто знает сколько у нас на щупе от максимума до минимума?) - 1 литр
628
BMW 330Cic
@DNK а говорят 2,5
Допустим вот
15
13 часов назад, ruby12 сказал:
@DNK а говорят 2,5
Допустим вот
Могу допустить но не 2 а 1,5 это максимум , у меня когда вытекало масло  я доливал на половине щупа(уровня) половину Мопаровской бутылки, а в ней не 1 литр а 9,65 или типо того могу точно посмотреть и получался ровно уровень.
Изменено пользователем DNK
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • IZrZdor
    • Змий зеленый
    • jeks
    • MAK55
    • victor 55
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
