всем привет!))) эта тема- продолжение истории, изложенной тут: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38740-spisali-dengi-s-karty/
там всё (я думал что всё) закончилось быстро: в банке дали распечатку получателя платежа, это была служба приставов. я им позвонил, они мне предъявляли неоплату штрафа в ГИБДД в 2013году. штраф был мною оплачен своевременно, я им скинул скан квитанции и они на следующий день вернули деньги (500р) о которых писалось в вышеуказанной теме.
теперь о продолжении!))) оказывается, они параллельно наложили запрет на регистрационные действия с моим авто!!!! увидел это на сайте гибдд! при чём на сайте приставов ко мне никаких претензий!))) звоню в гаи, они говорят- это не мы, это по линии приставов! мы не имеем доступа к их базе!!
звоню приставам. пристав (инициатор и исполнитель) говорит- мы всё сняли, отправили бумагу в гибдд (неделю назад) в среду появился из отпуска старший пристав и ещё раз (видимо, электронно) снял ограничение.... результата нет!!!((((
если кратко резюмировать суть проблемы: у ГИБДД ко мне вопросов нет! у Приставов ко мне вопросов нет! у налоговой ко мне вопросов нет!! но на сайте ГИБДД по VIN бьётся
