Всяко разно вопросы.
Уважаемые ,подскажите  как с минимальными потерями отделить стекло (пластик) от блокфары.
Для чего панара бывает регулируемой?
Есть ли место под центральной нишей в торпеде? (хочу планшет внедрить. что бы выезжал/поднимался).
При лифте передний мост сиещается в сторону и что бы его вернуть на место на ставят регулируемую панару, либо колхозят из обычной. А для чего фару дербанить?
Фару разобрать от делать нечего хочется.Они у меня неудел валяются , чего нить  замутить охота.
Привет!
Стекло отделяется довольно проблематично, но отделяется.
Делать это надо осторожно. Недавно вставлял себе линзы в фары. Так вот герметик там довольно крепкий и по составу как пластмасса, очень твердый.
А отделяется стандартно - греешь феном и ковыряешь отверткой. Я, кстати, грел без всяких коробок напрямую.
Насчет планшета нарыл на просторах вот такое вот фото: http://omsk.drom.ru/jeep/grand_cherokee/15358297.html
Глянь там на одном из фото есть монитор.
Так хочешь?
Изменено пользователем Г@дкий
Примерно так, но я так понимаю что монитор по ссылке просто стоит в одном положении а мне же хочется что бы он выезжал снизу .Вроде у Вольвы так.
Так там же телефон есть - позвони, спроси выезжает или просто установлен.
Чет я сильно сомневаюсь что он просто стоит.
  • 5 лет спустя...
Всем доброго!всяко разно...то что надо.после дождя при движении стала капать вода с потолочной консоли.машинка без люка.не могу понять как она вообще туда попадает.может ли через резинки релингов?
  • 5 недель спустя...
Приветствую всех!!!!! Кто подскажет наченаещему джиповоду:
Будет ли читать диск штатная магнитола или слд ченеджер если его самому записать;
При запуске двигателя лампочка накала накала свечей (на горячем двигателе) не горит, так должно быть? На холодном горит и тухнет через 3 секунды
Модно ли к штатной магнитоле заколхозить usb вход?
В 06.06.2020 в 22:02, Иван6607 сказал:
Будет.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Скажите, может ли быть в WJ штатный усилитесь? В моем свежекупленном он есть за задним сиденьем, пытаюсь понять, штатный он, или нет. если бывает штатный, есть ли схемы его подключения? Спасибо.
@Orion_203 , штатный бывает (я даже не уверен, что его может не быть штатно). Но находится он ПОД сидушкой заднего сиденья: http://www.jeeptweeter.com/sitebuilder/images/amp-700x525.jpg
Спасибо, понял. Будем искать. Под сиденья еще залезть не успел.
  • 6 месяцев спустя...
Кто-нибудь пробовал паять отвалившийся контакт обогрева заднего стекла? Оно не лопнет?
В 15.03.2015 в 07:40, Г@дкий сказал:
Привет!
Так хочешь?
 В духовку, 120 градусов, минут 10-15 (насколько помню), легко отходят, сам пробовал.
В 05.05.2024 в 08:15, Cryonique сказал:
Да, пробовал. У меня не лопнуло. Ноя  снимал стекло с машины и аккуратно, без фанатизма и без скорости паял.
  • Chrysler
  • АNK
  • Михаил А.
  • Seman3
  • Antonomsk
  • Ru12
  • C070CC
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30949 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194097 Просмотров
    • 436713 Просмотров
