Глухой удар при торможении
Доброго времени суток! Проблема возникла около 3 месяцев назад. При движении в перед на незначительной скорости 5-15 км/час иногда до 50 при резком нажатии на тормоз возникает глухой удар похожий на хлопок топлива в бензобаке, но точно не он! Сегодня ездил на диагностику подвески, все проверили (вроде как) ничего не нашли, говорят что слышат стук при движении, но под машиной его найти не могут....
Комплектация LIMITED 3.6 (без пневмы)
Вопрос: Где нужно искать? В каком направлении двигаться?
Ищи в багажнике, в нише запасного колеса, навеняка запаска болтается :)
Я пробовал все вытащить из багажника и прокатиться. Эффект тот же стучит зараза :mad:
Да, еще этот удар ощутим в машине, т.е. по руке когда лежит на подлокотнике.... Такое ощущение как пинок под зад :blink: Но не АКПП точно!!!
Снизу пробки дренажей открыть надо, иногда бывает вода там.
Подробнее о машине, г.в.
А вот это хорошая мысль! Сегодня при осмотре машины со стороны днища заметил 3 или 4 пробки. Вокруг двух было сыро! Завтра попробую сковырнуть.
Машина Grand Cherokee wk2 2011 г.в. двигатель 3.6
п.4.9 Правил
Спасибо за советы, но все оказалось намного банальней :D Стучал тросик ручника лежащий сверху на заднем редукторе :lol:
А это конструктивная особенность или отгнило что то?
Это конструктивная особенность! Я смотрел там нет крепежей. Это получается где подходит главный тросик, а от него отходит уже два других на оба колеса.... Я думаю, что может просто уже со временем тросики растянулись....
Как то сомнительно.чтоб просто так положили и он там просто вялым лежал.в конце концов от там перетрётся и иск судебный.хотя хрен его у них поймёшь
А авто у вас с нуля или б.у?
Изменено пользователем murey
Авто б/у! Но на данный трос одета защита от перетирания (типо резиновой гильзы, но только эта гильза дубовая и стучит по редуктору).
Понятно. Но всё равно как то странно, что не закреплено. Даже на тазах такого нет, всё к кузову
Ну на самом деле да, как-то странно, но факт на лицо! Я конечно еще раз завтра посмотрю нет ли так какого-либо крепления.....
    • 22 Комментария
    • 32264 Просмотра
    • 196056 Просмотров
    • 438945 Просмотров
