Вибрации на горячем дизеле на ХХ
immelrikt
Автомобиль: 2012 KK Cherokee CRDi
Друзья, подскажите.
Стал замечать странный эффект на горячем двигателе после поездки, когда стою охлаждаю турбину.
На холостом ходу на оборотах около 750 rpm идет вибрация по кузову (руль, сидение, торпедо) с периодом раз в секунду примерно.
Причем протяженная - длительностью пару секунд.
Если дать газку до 900 rpm - период появления вибраций сокращается до легкого стука.
Обороты не скачут. Пробег 25 тыс.
Эффект уже вторую неделю. На холодном двигле - эффекта нет.
Куда посмотреть? Что это может быть?
Причем такой эффект проявляется только в положении коробки P и N.
На R и D пропадает, причем с таким ощущением (опять же по вибрации), как будто отключается компрессор.
А когда переключаешь на паркинг или нетралку - появляется, как будто компрессор включается.
Автомобиль: KK 2010 CRD
Похожие симптомы были тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36793-vibratcii-ot-dvigatelia-na-vod-mesto/ лечились заменой опоры двигателя.
Изменено пользователем *CherokeeZ*
На подушку как-то не похоже, тогда вибрация не зависела бы от переключателя коробки, наверное.
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
у меня были такие же симптомы. причем да, вибрация казалось двигается )
пока раздумывал отдать на осмотр в сервис - прошло.
Павел, сообщи, если решишь вопрос...
Автомобиль: КК 2.8 2008
Ребяты пустите ктонить на минуточку в заведённую тачку посидеть вибрацию сравнить. А то на сервисе говорят так и должно быть но не верится что-то.
С наступлением теплого времени года вибрация только усилилась - стала чаще, продолжительнее, и появляется уже и на перекрестках (при движении не почувствовать) в положении селектора D.
Похоже на запуск какого-то насоса охлаждения с характерным таким, вы уж извините, пх-пых-пыых-пыыых-пыыыых-бррррр. =)
При изменении селектора эта чертовщина с таким же эффектом, только в обратном порядке, выключается. Но потом опять включается.
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
Не играй с огнём, заскочи на сканер и глянь, может ошибки всё расскажут. Это ведь копейки стОит, плюс будет уже от чего рассуждать.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8
Проверь насос гидроусилителя, у меня вибрация на прогретый двигатель летом сильная из-а него
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
а на непрогретом двигателе при малых оборотах от чего может быть вибрация?
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
Не плохо бы показать как оно происходит, 2.8 сам по себе достаточно вибрирующий (ход поршня большой), на холодную скорее не вибрация а жесткая работа, возможно вы это имели ввиду?
На малых оборотах в движении на непрогретом вибрирует. Газку поддашь - все проходит, на прогретом - все нормуль
сам по себе двигатель работает мягко!
Забить и ездить дальше, просто на холодном двс опережение раньше пока двс не прогреется до рабочей температуры, т.к. соляра у нас низкоцетановая жесткость работы при ранних углах будет выше
Компрессор кондея срабатывает
Кондей выключал, вообще вентиляцию всю выключал. Не влияет.
Сейчас как-то меньше стало... Само собой.
Ну и отлично!)) В принципе так и думал....
Спасибо!
Спасибо!
Пожалуйста
Кондей выключал, вообще вентиляцию всю выключал. Не влияет.   Сейчас как-то меньше стало... Само собой.
Вариант помучить дилеров где куплено авто
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: KK
Добрый вечер всем!
у меня похожая проблема, но не думаю что солярка ибо началось все постепенно, сначала раз в месяц, тысяч через 15 - 20 каждый день, т. е. прогресс. Заводится без проблем при любых температурах. Итак, ставлю D - > ок, поехали, первый светофор -> убираешь ногу с газа - > идет накатом с передергиванием, далее остановка - > начинается вибрация, как будто ХХ ниже допустимых -> ставлю N затем опять D - > ок. Явление не постоянное, но раз 10 за 2 часа езды по городу случается. Пробовал не бросать газ, а умеренно быстро отпускать педаль - > можно избежать пару - тройку манипуляций в селектором. Не похоже на механический трабл, такое ощущение, что электроника, может датчик какой. КК 2012 года 55 тысяч пробега. Прошу совет, может сервис какой с энтузиастами есть в Москве, у официалов одно разочарование.
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
у меня в машине тоже есть вибрации в положении  нога на тормозе, селектор на D.
если включить 4wd - они сильнее, если понижайку - ещё сильнее.
Сервис говорит что подушки, но пока их менять рановато.
