Подскажите по ремонту бублика
Доброго всем форумчанам дня! Подскажите кто сталкивался с ремонтом бублика. Сная акпп сам отдефектил заказал запчасти жду. Бублик скорее всего полон какашек что были и в поддоне. Думаю бубел отремонтить только не знаю где соотношение цена / качество самое высокое. Прошу помощи тех кто этим уже переболел. Заранее благодарен за отзывчивость.
@Гранд ХМ,В москве делают в районе 7т.р.
Блин я за запчасти отдал 7 т. а это все фрики стальные диски в овер. пружина 3-4 в мозг все сальники все шайбы фильтр прокладки. А может кто-то сам перебирал бублик там вроде деталей не так уж и много?
О переборке "бублика" на "коленке" не слышал т.к.
для разборки надо сначала разрезать по сварному шву окружности "бублика", а потом, для сборки, надо сварить , сохранив соосность, обеспечив герметичность, и отбалансировать.
Понял согласен с обоснованием нашёл в Новосибирске ТРАНСФИКС берутся отремонтить за умеренную плату с фотографиями вскрытого бублика и изношенных (возможно) деталей. Как восстановят приедет домой поставлю проверю и отпишусь по ощущениям.
в Новосибирске
если интересен ремонт в нашем городе то могу показать место где мне делали бублик, вроде норм сделали не вибрирует.
Cпасибо за предложение я утром уже отправил в ТРАНСФИКС Новосибирск. А во сколько обошёлся ремонт если не секрет?
@Гранд ХМ, изначльно цена была 7 тыщ, но после вскрытия стало 9. сказали внутри всё очень грустно было.
Понял. Думаю, у меня примерно также получится, т.к. в поддоне был тихий ужас - блестящие стружки, сгустки вязкой жижи и кусок фрикционной накладки около 1 см.
п.4.9 Правил
А тормозные ленты  менял?
Нет не менял они оказались как новые "на мой взгляд" т.е. фрикционная накладка по толщине примерно такая же как стальная часть и по всей длине тормозной ленты одинаковый толщины слой. Барабаны тоже оказались в идеальном "на мой взгляд" состоянии ни царапинок ни ступенек нет. На задней планетарке в той части где она соприкасается со своей шестернёй (точного названия увы не знаю) поверхность планетарки вся изодрана и кажется стружка в поддоне "не реагирующая на магнит" как раз от планетарки.
У тебя полюбому масло прегрелось, надо все прочищать и менять все фрики и тогрмозные ленты, в будлике тоже есть фрикционная накладка. У меня на той неделе хотели отремонтировать в Казани, так после вскрытия назвали ценник 18тыщ, поехал забрал и отправил в москву, через неделю за 10тыщ пришел. В будлике ужас был одна шайба стала овальная, фрикцион кончился, подшибники были перегретые и мертвые.
Да, согласен, заказал уже все фрики стали в тормозной пакет. Все сальники прокладки шайбы.
Вот с планетаркой не знаю что делать? А бублик отправил в Новосибирск жду когда доедет и будет вскрыт.
п.4.9 Правил
Покажи планетарку токарю может шлифанет, я барабан реверсашлифл у меня на ленте фрикцион кончился и метел по металу терлась. Токарь за 200 руб. и 10 мин все исправил.
Да покажу, у меня сосед торарь. О результате отпишусь.
п.4.9 Правил
Перебор бубликов в Москве поставлен на поток в плоть до того что свой привозишь, тебе тут же отдают такой же, но уже отремонтированный. Я чинил свой бублик за 6000 рублей. При мне распилили, показали что под замену, предложили на обмен был один в наличии, но я попросил мой отремонтировать и воткнуть в него усиленный фрикцион. Гарантию дали пол года без ограничения на пробег. За 4 часа был готов. Утром привёз, вечером забрал. Ещё помню что немного прифигел от масштаба, у них там целый маленький цех и люди по несколько бубликов привозили. Прям поток какой то.
Коробочники - упыри
Бубликомастера - упыри вдвойне
И первые, и особенно вторые уверены, что никто кроме них туда не полезет и творят, что хотят
Мне в ТТЛ "отремонтировали", точнее непонятно что сделали с бубликом
дёргает "N" -> "D" так, что вся машина содрогается
отвозил обратно на переделку - вскрыли, посмотрели - "всё зашибись", закрыли обратно и хер бы с ним
так и дёргает
А так да, всё круто, "привёз-забрал", конвеер
по стрижке хомяков
п.4.9 Правил
А скажите какие предпосылки были отдать бубен под нож токаря?
п.4.9 Правил
коробка подустала, чудила (при вскрытии присутствовал, горелые ленты видел)
повёлся
уговорили делать всё по полной, вместе с бубликом, ну а что уж мелочиться, тем более stall-test бублик давал 2500, это много
а хренли толку от этого ремонта
коробас стал работать децл получше
но этого я скорей добился регулировкой тросика
stall-test всё так же 2400
+ стал сильно дёргать из нейтрали в драйв
коробку раза три снимали, честно копались внутри при мне
раскладывали, перекладывали
но видимо таланту хватает только чтобы сложить железки друг к другу в нужном порядке
не спорю, и это - много, там этих блинчиков и разных прочих колец целая гора
вот только на понимание гидравлики и нюансов работы рассчитывать не приходится
причём я опросил несколько т.н. "специалистов"
на вопрос "смогут ли померять давление" - пауза и ступор ("а на хрена это нужно?")
пришлось самому искать манометры, значения и мерять с помошником
ну, кое что намеряли, теперь вот думаю, как бы пофиксить
п.4.9 Правил
@LonesomeDove, а причем тут давление и бублик?
Оба этих слова содержатся в предыдущем сообщении.
Я не знаю, что ответить, можете задать вопрос как-то по-другому?
Вот наконец-то пришёл бублик с ремонта ТРАНСКИТ обошлось с пересылкой транспортной компанией Ратэк 6500 рублей. После ремонта когда потряхиваешь бублик в нём что-то брякает наверное без масла так слышно. Поставил всё собрал завёл. Работает без нареканий впереди разносторонние ходовые испытания пока ремонтом бублика доволен.
это нормально. самое главное чтобы вибрации не было.
А в каких режимах и на каких скоростях может вибрировать?
п.4.9 Правил
может вибрировать после не правильной, либо отсутствующей балансировки. И тут как попадет, может всегда вибрировать а может при определенных оборотах. Ну или когда накладка померла, то при включении блокировки ГДТ.
Понял.
ну вчера прокатился вроде всё спокойно. Приехал к гаражу и после остановки мотор сам заглох больше не хочет заводиться. Открыл капотню и вот что увидел!!! Воздушная гибкая трубочка откуда-то соскочила и болтается. Всё на впускном облазил не нашёл откуда соскочила. Точно не знаю вроде это пневмо клапан на нём три штуцера и один двухжильный разъём. На штуцерах стрелочки с надписями VAC EGR а на третий одет этот белый гибкий шланчик длиной примерно 30 см. Что-то не получается фотки прикрепить. Может подскажете куда этот шланчик подцепляется?
п.4.9 Правил
  • Oleg343
  • АлексейК
  • Глеб1979
  • дима1974111
  • Serzh1985
  • дима1974111
  • RomanCom
    • 22 Комментария
    • 35677 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201559 Просмотров
    • 444376 Просмотров
