Разобрать крышу
Автомобиль: KJ 3.7
Товарищи, а есть где-нибудь мануал по разборке салона? А то купил регистратор хитрый в зеркале, к нему камера заднего вида, хочу провод к камере под обивкой крыши пропустить. Без инструкции разбирать стремно, а в сервис за такой малостью ехать стыдно.
Искал в интернете - нашел, там скачивается за деньги - и это не мануал.
949
Не надо ничего разбирать :)
Все провода запихивай под обшивку потолка со стороны лобового - дальше снимай накладку левой стойки (там трасса) - потом через боковую панель предохранителей вниз под облицовку - дальше под накладками порога к задней части - там уже разберешься...
Автомобиль: KJ 3.7
а обратно наверх по задней стороне как? камеру хочу приклеить на заднее стекло.
Автомобиль: KJ 3.7
да, можно и туда ее, проблема провод протащить, саму-то камеру прицепить не проблема :)
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Обратись к авто-электрикам (им на пол-часа работы)
33
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Салон разбирать лучше вдвоем. Все снимается довольно просто. Обшивка держится только на солнечных козырьках и плафонах света (перед зад), По бокам ручки, они снимаются путем вытаскивания распорок в этих же рычках. Проще тянуть провода  с помощью длинной стяжки, или чего то подробного, не разбирая салон.
Автомобиль: KJ 3.7
вот вот, я так и пробовал, думал просунуть длинную проволоку со стороны багажника, и ей вытащить провод, но не смог: при закрепленной крыше там слишком сильный изгиб, не получается.
287
3.7L
А если нужно быстро демонтировать, опять подволок дёргать
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Всё очень просто интуитивно разбирается, не надо никаких инструкций.
54
Автомобиль: таз
Я провёл по краю крыши совершенно без разборок салона. Всё по верху. Запихиваешь под обшивку.
Автомобиль: KJ 3.7
А куда-бы питание подключить от регистратора в зеркале?
949
К разъему магнитолы, там где "+" появляется при включении зажигания.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Aninalfly
    • dremych
    • brat-kondrat
    • Михаил ЕКБ
