Проблема с тягой на WK2 5.7
Всем привет, проблема такая... Прошёл то на 98 тысяч километров, сменили везде масло, двигатель, акпп, мосты и так далее, поменял свечи и ремень приводной.. Просил сделать диагностику акпп.. Короче все сделал все ок.. Сейчас 101 тысяча.. Просто активно и много езжу из города в город..И так заметил вот что.. Если на газ еле нажимать, ехать плавно то могу разогнаться и до 170.. Но если с места или во время движения при 70км нажать полный газ, то начинают расти обороты в машина не едет, разгоняется медленно и есть небольшие рывки... Вчера с места дал топку так ц меня при такой тупке чек замигал двигателя.. Но потом пропал когда обороты упали.. Машина туго разгонялась.. Как будто буксует сцепление или плохо работает акпп.. Нет тяги такой на колеса.. Что может быть..?? Ведь когда делал то прошло менее месяца... И тут такое. Что не углядели дилеры?
  • Ответы 73
  • Просмотры 7,4k
  • За ссылку спасибо... А второй да тот что в баке, но его я и не хочу менять, они просто говорят что если 5.7 ощутить менять оба.. Ну ладно, сейчас я выехал машина тупить меньше вроде стала на разгон
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    а на замену насоса лучше приезжать с полным баком :) так многие клиенты делают
  • езжай туда, где диагностировал...если не поможет, то будет повод задать вопрос...
вин напишите...
Дайте маркировку вторичного насоса который в баке..на ебей хочу тоже посмотреть.. И еще вопрос, они почему то сразу говорят насос... А может где то засорилось что? Или можно верить на все сто?
Да я уже не езжу, поставил сейчас машину.. Решаю как быть и деньги ищу.
Если только предположить что заправились такой жижей, что она резко забила встроенные фильтры в насосе. Если Вам мыли бак и стало чуть лучше, то это в подтверждение только. Как я понимаю, фильтр неотделим от топливной сборки, так что или замена всего вместе, или колхоз какой нибудь.
Бак мне не мыли..
Бак мне не мыли..
Сории, читал с айфона  в несколько приемов, ошибся.
Мне кажется, что топливную сборку можно разобрать и посмотреть, хотя бы что там, в корзине
Сейчас в мск, в автолайте, проведут диагностику, отпишу..
А в Ноябре 2011го г-н Володин говорил в присутствии представителей Представительства, что они, Автолайт, не умеют Jeep чинить ...
Однако, всё возвращаетьсо на круги своя - не умеют, но берутся...
:blink:
насос нашли, подождем результатов замены и будет ясно
а на замену насоса лучше приезжать с полным баком :) :) ;)
это старое правило... чтобы с горкой было... как только патрубок от горловины снял, сразу на голову и в глаза попало, после этого все быстрей откручивается
@Лунный пчел,@up6, Добрыеее! ))))
:rolleyes:
опыт! :)
Насос нашел здесь у человека.. Завтра если позвонит, то завтра куплю уже и поставлю на ремонт. Попрошу почистить еще бак ну и в целом по топливной системе пройтись.. Отпишу по результатам.. Еще вопрос.. Вообще бесит меня чинить машину в мск у официальных дилеров.. Бабки дерут а толком не делают.. В регионе официалы и то по серьезнее будут и условия лучше.. Может в мск кто подскажет нормальный сервис где ребята на совесть работают????
Ещё интересует где лучше изменить выхлоп, вместо катализатора пламя сжигатель и трубы тюнинговые.. Вообще хочу так то шумку еще сделать слоем двойным желательно.. И обвес срт... Есть адреса, контакты заведения такого?? Буду благодарен.. Фото выложу)))
По поводу полного бака зачёт))))
Насос купил у человека..Завтра буду менять.. Может кто подскажет хороший сервис?
Согласен...
Щас меняют насос и чистят бак.. Отпишу как и что
Москва вечером вздрогнет? К Хеми вернутся силы?
бак чистят грязной тряпкой половой?
Да хз как они чистят)))) вроде промывали просто, короче все сделали.. Щас машину помою и на мкаде проверю..Отпишу все ли ок с машиной..
давай, только без фанатизма... погода не гоночная
Все отлично, полет нормальный.
А по поводу Автолайта... старый насос себе прикарманили))))
Хорошо, что хорошо поехало, плохо что насос остался. Он же не гарантийный, должны были отдать.
Выложили бы фотки общественности. Может кто нибудь раскурочил бы, посмотрел где фильтры, и т.п.
Постараюсь забрать...
Т.е. Диагностика была правильной.
Не факт. :)
Как так? Моща же вернулась в могучее сердце...
в баке то было что, не сказали, не показали ?
насос скорее всего уже типа выкинули.
Изменено пользователем AlexIV
Не показали, вот и подумал может обманули...
п.4.3.2 Правил ! Предупреждение.
Вообще то матного слово не было.. Я же там букву изменил) но извините.. Обман это мягко сказано..
Ну может и без умысла, но обычно дорогие детали, замененные за свой счет, предлагают либо забрать либо выкинуть.
Хотя по разному бывает, мне как то тнвд меняли на ЛР Д3, скорее всего датчик давления сдох, мне тнвд поменяли просто по ошибке в давлении, без углубления и детализации диагностики ( тнвд свежий был) а на практике датчик можно проверить и отдельно поменять. Датчик 4000 тыщи, тнвд 56 000. Я тогда спешил, машина нужна была, не стал пререкаться, тем более работали они по стандарту од, типа агрегатный ремонт, не предусмотрена замена датчика. Попросил после тнвд мой в машину положить, так мне с обиды заложили багажник всеми рычагами, что менял попутно, старыми болтами, ремнем старым и прочим 8-)) типа на, жадина 8-))
Тёзка, раз помогло, значит поменяли.
  • C070CC
  • Ktmbadass
  • Kruger 73
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30323 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192326 Просмотров
    • 435111 Просмотров
