Проблема с тягой на WK2 5.7
grand2015
Тёзка, раз помогло, значит поменяли.
Как правило, положить деталь в машину или нет, оговаривают заранее. А держать воняющий бензусом насос в цеху никто не будет. В помойку и все.
5 665
У меня както было такое, пару раз менял насосы и оставлял на столе, один раз клиент обвинил в обмане, я получил люлей.
Потом положил насос от дизельного гранда в упаковке в багажник, опять получил....
Вот, вот кто-то может устроить скандал со словами:" нафига мне это вонючее г...но в багажник положили?". Так что обычно мастер приемщик узнает у клиента - нужно ли складывать запчасти или можно на выброс.
3 916
Небольшой оффтоп для @grand2015 :
Вообще то матного слово не было.. Я же там букву изменил) но извините..
Рекомендую всё-таки почитать Правила форума.
Процитирую сюда (для "сокращения дистанции" :) ):
4.3.2
Запрещается создавать темы и сообщения, использовать аватары или подписи содержащие криптованный и/или завуалированный мат.
(замена одной или нескольких букв на созвучные и/или знаки *@$#%^, а также точки или пробелы)
5 665
Вообще, положено клиентские запчасти класть всегда после замены, кроме маслофильтра.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 overland
Мне в нижнем Новгороде в джип всегда детали кладут, если хотят обмануть не кладут))))))
Вы думаете в сервисе мало валяется насосов? Захотят обмануть, положат что-нибудь. Когда клиент с таким настроем заходит в сервис, это сразу видно.
5 665
Андрей, приезжай ко мне, найдёшь, тыщу дам рублей
своих тра...ю за бу запчасти в сервисе, только у агрегатчика может что-то лежать из списанного по гарантии.
А закрома Родины ? Иногда только там можно нужную арматуру найти для ремонта. Или карданы снятые, заклинившие, где взять пыльник кардана заднего, например, на гранда 2005-2010. Или шестерни на блоках заслонок климат -контроля,
5 665
ОД, это сервис по замене запчастей, а не по их ремонту.
У каждого свой бизнес.
С этим не поспоришь, но жизнь вносит свои коррективы. Иногда, чтобы решить проблему, приходилось творчески подходить к вопросу.
652
Вьедливый клиент, может проверить номер агрегата, мне его ранее (тнвд) меняли в Мусе по гарантии, вернее по тсб, номер совпал, с тем, что положили в багажник .
3 916
Коллеги, давайте больше не будем развивать
про закрома в багажнике.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Mangyst855
    • Пётр_186
    • G4rrett
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 60463
    3. Щелчки в торпеде на Grand Cherokee после запуска
      Владелец жалуется: через пару минут после того, как заглушил мотор, в торпеде что-то щёлкает, а при следующем запуске звук повторяется. Разобрали отопитель и показали заслонку тепло-холод: её резиновая кромка начала разлагаться, заслонка липнет к корпусу, а моторчик привода уже успел сорвать пластиковую шестерню.
      Сами по себе движения и звуки в первые три-пять минут после остановки нормальны. При выключении зажигания климат паркует обе заслонки тепло-холод и заслонку рециркуляции в нули, а при запуске возвращает их назад. Проблема не в самом паркинге, а в том, что заслонке становится тяжело двигаться.
      Почему резиновая кромка заслонки разлагается зимой
      По краю каждой заслонки идёт тонкая уплотнительная резинка. На заводе её сплавили прямо в пластик, поэтому отдельно ни резинку, ни заслонку не купить: это единая деталь.
      Со временем резина превращается в липкую массу, и заслонка в припаркованном положении прилипает к корпусу. Ускоряют это перепады температур, в основном зимой. Сначала печка гонит почти кипяток, резина сильно греется и быстрее деградирует, потом на морозе подтёкшая кромка примерзает к корпусу намертво. Моторчик пытается стронуть заслонку и срывает пластиковую шестерню привода: сломанная шестерня — первый признак, что разложение уже пошло.
      Почему помогает только замена корпуса печки в сборе
      На финальной стадии, когда резинка сгнила и заслонка приклеена, половинчатый ремонт бесполезен. Можно поставить новый моторчик или заменить защитную шестерню, но пока причина в разложившейся кромке, заслонка так и останется прилипшей.
      Поэтому меняли корпус печки в сборе: он приходит с новыми, ещё не задубевшими заслонками, и вопрос закрывается надолго. Для Москвы и Питера болячка известная, в ТРС-Моторс за холодный сезон проходит не одна такая печка.
      Как отличить раннюю стадию от заклинившей заслонки
      Щелчки при запуске — ранняя стадия: заслонка уже прилипает, а моторчик пытается её оторвать. Пока слышны только щелчки в первые секунды, ещё есть время спокойно доехать до диагностики.
      Если температура в салоне перестала регулироваться или заслонку заклинило совсем, значит резинка сгнила и корпус под замену. Чем резче перепады плюс-минус, тем быстрее идёт разложение, поэтому у машин из холодных регионов проблема острее. Когда печка чудит на фоне сильных морозов, копаться в моторчиках и шестернях смысла мало: смотреть надо на состояние заслонок и их резиновых кромок.
