Двигатель 3,7. Стоит ГБО 4 поколения.
С месяц назад начались какие-то непонятные проблемы с движком. Перестал заводиться. Крутит бодренько, но не схватывает. После сброса клеммы аккума минут на 5 заводится как ни в чем не бывало. Причем проблема не имеет четкой закономерности. Могу неделю откататься, а иногда два раза за день.
Пытался выяснить в чем дело. Смотрел сканером диагност - все нормально. Заменил свечи, почистил моторчик ХХ, датчик МАП (один раз отказался работать).
Самое интересное ошибок никаких не выдает. Просто не заводится и все.
Еще такое появилось - в процессе движения накатом обороты падают до 600. Раньше такого никогда не было, падали но до 900-1000 минимум. Иногда в пробке когда стою падают до 500 и машину подколбашивает. Тронусь - восстанавливаются до 650.
Куда копать - ума не приложу.
