Учитывая скромный (мягко говоря) размер багажника у чироки/либерти, хочу задать вопрос - ставил ли кто нибудь бокс на крышу. Аля Туле. Какие мнения есть по этому поводу?
  • Ответы 104
  • Просмотры 47,2k
Во, точно-точно... Спасибо.
Попутал чего-то я,  каюсь
привет, Вячеслав)). не совсем понял, о чём именно речь.. я делал багажник на крышу http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47301-moi-ekspeditcionnik/  а вокруг запаски не делал ничего.
извини, Сергей,
выяснилось кто делал
извини, Сергей, выяснилось кто делал
no problem!))) наоборот, спасибо!)) я этой темы раньше не видел! с удовольствием посмотрел)))  AQUARIUS молодец!!
Как-бы калитка не отвалилась....
калитка там ничем не нагружена)))
 а бюджет проекта озвучь?, чтоб понятна было целесообразность
Мой бокс 300 долларов стоил в прошлом году)))
Уже не помню что за модель. Но могу размеры посмотреть. Полет нормальный!
Это Thule pacific 200. 175 см в длинну.
Есть ли еще фото? Сейчас такой же хочу купить
Этой зимой я обзавелся боксом. Основной задачей бокса предполагалась перевозка беговых лыж (т.е. длина от 195см).
Поездил-посмотрел что есть в магазинах, остановился на Saturn 520.
Пластик нормальный, на морозе -20 одубения не ощутил. Ожидаемо получил проблему с фурнитурой, а именно с фиксатором открытого положения. Незначительный косяк (или наоборот, тут смотря как использовать), бокс после того как он закрыт нужно руками сжать спереди и сзади, чтобы крышка плотно села на нижнюю часть. Недотсаток т.к. лишнее действие, зато за счет натяга я уверен в том что ветром его не откроет и дождик не зальет в движении.
У этого бокса крепление на стремянках (П-обраные скобы), штатно внутри прикручиваются барашком. Сразу в магазине заменил барашки на рым-гайки. Такая замена позволила крепить груз (это лыжи зимой и сборные лодки летом) к дугам, а не пластику: я продеваю стропу в рым-гайку на правой и левой скобе, под стропу укладывается груз, и потом все это затягивается. По сути если убрать пластик бокса груз останется все равно прочно привязанным. На фото стремянка с 2 рым-болтами.
Про краш-тесты. Как я понял, основные проблемы это "прорыв" груза через пластик и отлетающие быстроустанавливающиеся крепления. Обоих недостатков бокс в моем варианте лишен, точнее я не представляю ситуацию в которой они могут проявиться.
Скорость установки  10-12 минут если одному. Пока справляюсь, поэтому сколько вдвоем времени уйдет не знаю.
Опыт эксплуатации пока не сильно богатый, но бокс уже перешил зиму с катанием на лыжах, 2 поездки в ЕС, одну зимой в сильные морозы и одну на майские и еще одну поездку по Российской глубинке с ямами, всего порядка 11000км.
В планах сделать упор из простой железки, чтоб на него ни погода ни что-либо еще не влияло, приклеить резину в точках контакта дуги с боксом, чтобы бокс не перемещался в продольном направлении и покрасить серую часть в оранжевый :)
Изменено пользователем vdk
выбор цвета чем-то обусловлен? или "я художник, я так вижу"?))
Поперечины какие?
Выбор цвета - чтоб заметнее, там, где рельеф.
Поперечины какие точно не скажу, т.к. достались от тестя. На них написано AMOS, конструкция крепления интересная: жестко к перекладине закреплен "внутренний" упор, а внешний зажимает релинг когда вращаешь винт. причем крутить нужно против часовой. Переднюю перекладину погнул в прошлом году когда для увязывания груза пришлось залезть на крышу и случайно наступил на середину. Прогиб получилсь симметричным, так что терпимо, но если бокс смещать к краю, заметно что он немного боком встает.
Нашел, вот такие https://www.ulmart.ru/goods/3481875?from=gmc_moscow&gclid=CjwKEAjw3drIBRCOwfC-_qqyjQ8SJADvoWQpXYUf2pzcAO99d3x-TjgsWpJ4Ya__qyHK8IvdnvC80RoCkLXw_wcB
  • 5 месяцев спустя...
А как с парусностью на скорости? Если ехать больше 120-ти, не начинает парусить всё это дело и таскать в разные стороны? Я как-то один раз ездил на легковушке с каким-то дурацким дешманским китайским боксом - ощущения от рулёжки на трассе довольно-таки знатно поменялись...
А вот ещё вопрос: можно ли бокс закрепить на крыше и не снимать? Насколько легко его скрутить злоумышленникам? Штука довольно дорогая, было бы обидно его прилепить и не обнаружить как-то раз поутру...
  • 10 месяцев спустя...
Я не ощутил сильных изменений. Но и больше 120 - нарушение требований производителя боксов. В продольном направлении ничего не ощутил. В поперечном по фото видно, площадь сечения сильно увеличилась, сдувает понятно сильнее.
На моем боксе можно не снимать. Снять его можно только открыв. по фото видно, крепление стремянки внутри. Зимой бокс не снимаю т.к. 2 раза в неделю катаюсь на лыжах. Очень неудобно т.к. все подземные парковки становятся недоступны.
  • 3 года спустя...
Сделал выбор на автобокс Broomer
Изменено пользователем В.И
  • Maverick_E
  • QKURCZ
  • brat-kondrat
  • Alekseykhv
    • 28880 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188203 Просмотра
    • 432188 Просмотров
