Замена радиатора охлаждения двигателя
Пробил радиатор  охлаждения двигателя. Кто нибудь менял уже. Есть ли схема разборки .
  • Ответы 117
  • Просмотры 35,9k
  • Не так важна схема разборки, как "схема" сборки, чтобы еще один пробитый на новый не менять
  • http://www.carid.com/2011-jeep-grand-cherokee-engine-cooling-parts/ http://www.jcwhitney.com/radiators-and-engine-cooling/jeep-grand-cherokee-2011/c1645d1179y2011j1s23.jcwx?filterid=d1179y2011
  • мопар... все остальное шляпа
52014529AB
52014529AB
Спасибо большое!
Всем привет! Северянам особенно советую,у меня уже 3(три радиатора) и все сопливят в морозы,короче поехал в Тюмень ,привез с собой один радиатор,отдал один в ремонт,из него (радиатора)вырезали бачки пластиковые и  впаяли алюминь,и все проблемы,ввиде красной лужи в гараже закончились.
Я даже не представляю, как это можно сделать и сколько это стоит!)
Сделали,не успел сфоткать,официалы поставили на машину, по стоимости 4т.р.за бачёк
Халява! В Москве у них нет филиала случайно?!
Про Московский филиал я не знаю,но не ужели у вас нет таких умельцев (наверняка есть и не одна контора) если надо кину тел.Тюменский в личку, что-бы не сочли за рекламу
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, как снять радиатор охлаждения?
Перед нужно разбирать?
А фотографий случайно ни у кого нету?))
Фото нет,но я снимал через верхнию рамку.Там где стоит замок капота.Не сложно.
Для начала неплохо)) т.е. бампер, решётку я не трогаю?
Спасибо за понимание)
Изменено пользователем Demyan
Радиатор вообще стоит в пазах.Сначала думал снизу,но там раскручивать пол морды,а то и всю.Бампер снял,но опять же из за того,что собирался с низу.Посмотрите повнимательней,но по моему через верх снимать не нужно.
Имею ввиду решетку и бампер.
Добрый вечер!
Снимаем бампер, снимаем усилитель и снимаем верх телевизора. Вот и все, доступ свободен.вчера снимал на своём.
Изменено пользователем Rotshild
Если кто соберется ставить Сакуру - учтите, что она в два раза тоньше чем штатный радиатор охлаждения ДВС! Сделана Сакура на вид неплохо, но вот толщина странная..., по монтажу от оригинала естественно ничем не отличается..., пока человек не жалуется на него, но ведь и в пробках пока нет жары..., подождем когда июль настанет...
Изменено пользователем vvv001
У меня потек радиатор КПП заказал дождался. Вчера сняли его а основной тоже течёт. Не сильно но, потеет. В пределах доступности был только Сакура. С учётом того что родные были на столько забиты, что мне кажется даже сакура будет реально лучше тем более что при замене обоих сразу охлаждение будет хорошим.
  • 8 месяцев спустя...
Господа, год назад по гарантии менял  на WK2, 3.6. 2014г. радиатор, сейчас опять потек. Течет с верху (еще не разбирал-не видел от куда точно) по левой стороне. Потек после небольших морозов (-25-30, заводил с Вебасто). Я так понимаю течь это болезнь оригинальных радиаторов. Есть ли какие проверенные аналоги, и можно ли его поменять снова по гарантии если авто уже не гарантийный (а вдруг :) )?
Изменено пользователем ValdemarNU
При холодном пуске на морозе -8-10 свист трения какой то 20 сек примерно...приводной ремень?...какие варианты? чё сделать?...спс..
я бы на ролик паразитный скорее подумал
  • 4 месяца спустя...
В 04.05.2016 в 04:51, Poland сказал:
Если кому интересно.Поставил сегодня ниссенс.Встал ровно.Не кривой.Все крепления совпадают.Одно тревожит,вес.Разница между оригиналом,раза в полтора.
Буду наблюдать.
Добрый день!
подскажите как ниссенс ходит или уже отходил?
Poland
Добрый день!
Пока ходит. Пробег 230000, ставил где то на 150-160000.
Изменено пользователем Poland
вполне себе менее...
в воцапе посмотрите
могу от калины примастырить!! если оригинал, дорого
Купил SAT, хотел менять, грелась, промыл родной греться перестала, сейчас стоит в гараже вечером могу сфотографировать, выглядит добротно.
Ниссенс,  ставил себе на несколько машин,  полет нормальный.
24 минуты назад, Апрель сказал:
@Panovsa , спасибо конечно, но из Челябинска.....:facepalm:
Не с целью продать, увидеть конструкцию, кол-во трубок, и заказать у себя если понравится, на вид нормально, как в работе будет пока неизвестно.
15 часов назад, Апрель сказал:
@up6 Мопар-не менее 40 тыр! :wizard:
Можно и за 30 взять в наличии в Москве есть
потому что нет прямого кросса на дизельный радиатор...
Вот так выглядит SAT JP0005D, брал в июле за 6420 руб, глянул сейчас и слегка прифигел мин 12000 руб
  • Карлеоне
  • Kosta Tsy
  • Vofchik
    • 22 Комментария
    • 34281 Просмотр
    • 199127 Просмотров
    • 442014 Просмотров
