Замена радиатора охлаждения двигателя
volf1970
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Вот так выглядит SAT JP0005D, брал в июле за 6420 руб, глянул сейчас и слегка прифигел мин 12000 руб
Автомобиль: jeep grand cherokee дизель 2014
exist брал летом за 30
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
  • Nordicus изменил название на Замена радиатора охлаждения двигателя
  • Гость закрыл тема
  • 7 месяцев спустя...
В 15.01.2017 в 15:22, Andrey68 сказал:
Сделали,не успел сфоткать,официалы поставили на машину, по стоимости 4т.р.за бачёк
Поделись пожалуйста контактами, если остались.
Сейчас таде проблема меня настигла.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 3.6 2011
Тоже ставил Ниссен, полет нормальный, но проехал пока тыщ 5 км
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Есть конторы которая делает цельные алюминиевые радики увеличенного объема. Ценник 26 т.р.  Контора Стагер в Нижнем Новгороде
89
6 2012 (my2013)
Вопрос к гуру. Можно ли ставить 55038 001AH, если даже стоял тонкий радиатор? Я так понял хеви дути - 25 мм толщина, обычный -15 ?
Пысы и можно ли до радиатора добраться сверху? Видел где-то, что снимали часть между фарами и вытаскивали радиатор.
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
89
6 2012 (my2013)
Чего, никто не знает?)))
Можно ставить Хэви Дюти, можно обычный они оба оригинальные. 1 см толщины под капотом роли не сыграет если у вас не HEMI.
Плюс хеви дьюти дешевле на порядок.
Изменено пользователем Данил89
89
6 2012 (my2013)
А есть у кого отзывы про якобы Американскую фирму ultra power ? Нашел на rockauto
  • 9 месяцев спустя...
94
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
А какой именно ставили на 3.6, NISSENS 61033 (3.6 и 5.7) или  61032 (3.6)?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Amelnik нужно по VIN найти оригинальный радиатор, после чего станет ясно какой Nissens считается "правильным" заменителем.
94
2015
@MoparPlus да, спасибо, нашел и купил Nissens 61032 (16 мм).
Добрый вечер, скажи пожалуйста Nissans 61032 идеально встал у тебя  по размерам? Патрубки тоже?
Автомобиль: Cherokee
Порекомендуйте антифриз для jeep cherokee 16 года. Оригинал очень дорого стоит и поэтому хотелось бы его стороной обойти. К тому же, только сейчас гарантия кончилась и приходиться думать о замене самому. Пробег 149 000
Автомобиль: Jeep Cherokee
1 час назад, Gallizyn сказал:
Оригиналы всегда дорогие, так что правильно делаете, что смотрите в сторону аналогов. Тем более, уже давно существует система допусков/соответствий и выбирать надо по ней. То есть, если антифриз соответствует требованиям производителя, то лейте спокойно. Себе залил coolstream premium и более чеv доволен. он с соответствием требованиям джипа, присадки импортные
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Makenado начнём с того, что это ветка WK2, а не KL. Затем посмотрим в документацию We recommend you use MOPAR Antifreeze/Coolant 10 Year/150,000 Mile Formula OAT (Organic Additive Technology) or equivalent meeting the requirements of Material Standard MS.90032. 10 лет или 240 тысяч километров. По километражу у вас ещё 40% до упора, по годам – 60%. У жидкости ещё есть ресурс. До крайности можете не доводить, но почему бы не использовать ресурс на 75-80? Это ещё полтора-два года. За это время многое что может случиться.
Если уж прямо клюнул петух, по Coolstream Premium поддержу, сам эксплуатирую и и живу спокойно. Легко найти, цена не кусается.
94
2015
@Иван Ник новый радиатор пока не ставил.
849
13 часов назад, MoparPlus сказал:
я как то спрашивал в ветке Компаса по антифризу, но никто там не ответил. спрошу еще раз тут)
 есть ли разница между этими антифиризами?
Chrysler  0VU01 524
Chrysler 68051 212AB
Chrysler 68048 953AB
Меня удивляет, почему некоторые продавцы да и форумчане  пишут "концентрат"???  жесть  какая-то на мой взгляд.  на наклейках  про концентрат ни слова.  и концентрат не стоит на 200 рублей дороже того же объема готового.  все 3 позиции - готовый к употреблению антифриз. а ведь люди вот так купят на экзисте и  будут блин  разводить его...
И еще, предудущий хозяин моего Компаса сказал что после замены помпы залил Sintec. Но меня не покидает ощущение что его лучше бы поменять. Думаю это сделать ,  или на Мопар или на что-то наше но проверенное. Сoolstream в Компас  - норм?
Mps
553
Автомобиль: WK2
68051212AB – Standard MS-9769. [128 Fluid Ounces] 50/50 Mix, G05
68048953AB – Standard MS-9769. [128 Fluid Ounces] Concentrate, G05
0VU01524 – древний служебный артикул, оставьте его в покое.
В общей документации по VIN для 2007 модельного года прописан 05066386AA MOPAR® Antifreeze/Coolant 5 Year/100,000 Mile Formula HOAT (Hybrid Organic Additive Technology), который потом переходит в 68048953AB.
Что касается наклеек, то у вас проблемы с использованием бесплатных сервисов Яндекса и Гугла. Достаточно поиска по картинкам и переводчика.
У артикула 68048953AB на лицевой стороне только EMBITTERED, а на тыльной – схема разведения.
Зато у артикула 68051212AB на лицевой стороне чётко указано 50/50 PREDILUTED и DO NOT ADD WATER
Coolstream Premium в прошлой жизни на потоке лили в ваши машины без последствий.
Всем доброго вечера. Кто менял радиатор на Grand Cherokee 2016, 3.0 бензин, из не оригинальных все таки Nissens лучше ставить? Кто ставил,  подходит все по размерам? У многих такая беда?
849
9 часов назад, MoparPlus сказал:
да, спасибо.
953АВ дейсвтиетльно необходимо разводить добавляя к этому объему еще минимум 2 кварты (около 2 литров) воды что бы получить допустимую  рабочую жидкость в системе емкостью 6 кварт с температурой замерзания - 70 . Лучше развести 4 квартами, получим - 34 на емкость системы 8 кварт.  Если вы ездите в Африке можно добавить 10 кварт и у вас будет антифриз до 0 градусов в системе емкостью 14 кварт))
Но, хочу заметить, понять это можно исключительно из  инструкции на ЗАДНЕЙ наклейке,  а не по слову embittered на передней)), которое никакого отношения к  термину  "концентрированный" не имеет.  Оба артикула это  embittered антифриз, проще говоря он "горький",  а не сладкий, видимо с добавками, для подстраховки, что б не глотнули дети или олухи какие нибудь)).
 Я не видел заднюю наклейку. Поэтому и спросил.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@sanityclause посмотрите внимательно ещё раз на фотографии. У Мопара дизайнеры не дураки, поэтому важные вещи выделили крупным, а порой и жирным. На первой фотографии на лицевой стороне только Embittered, а на второй – Embittered + 50/50 Prediluted. Уже этого достаточно для выводов. Даже без знания языка соотношение 50 на 50 подсказывает, что перед нами готовая к употреблению жидкость. Для совсем американцев даже написали Do Not Add Water.
В этой ситуации задняя не нужна, для выводов хватит и передней. Привёл её только для большей убедительности. Ещё раз повторю, что все данные из открытых источников. Не стесняйтесь пользоваться гуглом, яндекс вам не помощник.
2005 г.вып.
3.7 л
@Andrey68 Андрей, здравствуйте.
Подскажите номерок ребят, занимающихся улучшением радиаторов в г. Тюмень.
Буду очень признателен.
Как ваш радиатор, ходит? Или уже продали автомобиль?
Тоже вот в этом месте. Так вроде критичного ничего нет. Менять или поездить, может оно перестанет течь?
возрастное... я бы понаблюдал....
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
Таже история , думаю поменять и не и*ать мозг)20210317_175501.thumb.jpg.106ee256561595d35e6fb7cdc3687f69.jpg20210317_175520.thumb.jpg.32e749ccac9f600fff8ea1b48003c672.jpg
Тут сильно, у меня чуть чуть. Но летом в планах его ремонт, причин замены на неоригинал не вижу
Неоригинал если типа сакуры брать его на 2-3 зимы хватит
56
@Inga денсо в Сша 81 доллар, в России 59000р, бренд вроде норм.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • porokin
    • Камал
    • Марсик
    1. Графит
      • 7
      • 837
