Подскажите бестолковому. Jeep Cherokee KL - не могу понять, где посмотреть полный пробег авто?
При покупке в салоне не сообразил спросить, а в инструкции как не искал найти не смог...
И еще - что такое параметр "Дистанция"? Почему он уменьшается?
