Давление масла в 6.1 Hemi
Richmond
Автомобиль: Jeep SRT8
Добрый день! Ситуация такая, заметил, что на прогретом моторе, давление масла на холостых ( 600 об) если стоять, может быть в моем случае 140 ( потом подниматься) 159, 168,172.
Причем каждый раз по разному,
Бывает остановился, оно 140 кПа, потом через секунд 10 поднялось до 168-172,
Или же сразу 168-172.
работает мотор без перебоев, и когда давить в пол всё хорошо.
P.s. на машине стояло ГБО и бывший владелец лил 5w50 (машина кушала масло), я поменял прокладки впускного коллектора, ДЗ помыли и начал заливать 0w40, проехал уже 1500 км жора масла нет, на вот такое низкое давление.
Почему беспокоюсь, говорят на холостых на срт давление должно быть 180
  • 7 месяцев спустя...
54
Поставил холодный термостат, заменил масло и доп радиаторы, давление ниже 220 не бывает)
  • 4 года спустя...
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Подскажите, на срт стоит холодный термостат , давление ниже 220 не бывает на холостом, это чисто от термостата так или похоже что ещё насос усиленный стоит? Спасибо!
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • vktr
    • Виталий ARK
    • Voldemarych
    • VladikR
    • SEDOY837
    • Dmitryi
    • Poland
    • Owl
    • Garinch
    • al_ch
    • OverDrive
    • Прохор
    • Galliaff
    • Vlad044
    • vadim.kova
    • Art S
    • Nikolajs
      • 8295
    Nikolajs
    Nikolajs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
