Нужна "полная" диагностика Jeep.
Ilya Ryabikin
Я исхожу из того принципа, что счастье не в собственном счастье, а в счастье близкого тебе, родного человека.
красиво сказал!
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Ну, сервисмены сказали, что он почти стёрся и они недоумевали от того, что он до сих пор не порвался. И мусора, ошмётков ремня, в этом отсеке как в пылесосе набралось. Поэтому, думаю, что ремень должен быть шире, чем он есть на фото. Ещё они сказали, что "он съехал". А так как своим передним краем он упёрся в крышку и "на себя" съезжать не куда, следовательно, ремень должен был заполнять свободное пространство от его дальнего края почти до стенки двигателя.
Мусора много. Пусть меняют, хоть и дорого.
Обязательно ли помпу менять?
лучше поменять, т.к. кроилово как известно приводит к попадалову
Тем более что цена ей копейки: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/nasos_vodyanoy_pompa_chrysler_kraysler_2.4_l_299598698 - замена достойная, сам с помпой этого производителя езжу
Блин, так и до инфаркта недалеко. :(((
Надеюсь, обводной ремень - это не тот, что мне нужен. За 5000 ₽.
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
если дела так :
Андрей, ремень и ролики уже заказал в сервисе, мопаровские. (Дорого, конечно). Поставка 3 дня
то  обводной - поликлиновой который не стерся у вас - он не под кожухом ...да и помпа у вас вроде доступнее чем на дизеле поэтому конечно и поменять можно...
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
фига се доступнее)) разбору ровно столько же,что ремень грм поменять.Поэтому и меняют разом,чтоб 2 раза не лазить. Я себе айртекс воткнул по осени
Изменено пользователем нау
Автомобиль: Jeep 2
да уж. За 40 тыс. руб. можно новый двигатель купить:
а чутка добавить - и запасного каджея... :up:
у трактористов все равно круче...( разбор для замены помпы...и ценник соотв.растет) :good:
а если у вас одинаково- так конечно лучше поменять...
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
разбор чего?
Автомобиль: Jeep 2
@нау,
ДВС
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
мне аж стало интересно .Пойду почитаю. Чур меня от ваших паровозов))
Автомобиль: Jeep 2
@нау,
паровоз и дизель тепловоз суть - разные системы....
вот тут и почитать можно и посмотреть... http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37156-zamena-pompy-i-remnia-grm-na-28-crd/
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Спасибо,короче те же... в профиль .Тока у нас все навесное снимать надо,чтоб лобовую плиту снять .Но чтоб за это полтос отдать? я б застрелился )) Сам менял
Так. Добавил к мопаровским ГРМ и роликам, мопаровские помпу и сальники. Надеюсь, всё установят красиво! :)
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Оригинальная помпа всегда продавалась без прокладки, докупите.
И еще, насколько помню, на Кащеях этих годов убирался один паразитный ролик приводного ремня агрегатов, и ставился другой ремень. В связи со свистом в повороте, был сервисный бюллетень.
почему? помпу я Илье продал, прокладка должна быть...
В инете видел помпу от mopar, шла в комплекте с прокладкой. Неоригинальныые помпы часто идут без неё. Я это знал и при заказе у глубокоуважаемого up6 сразу уточнил её наличие. Прокладка приклеена скотчем к боковой стенке коробки.
Кстати, двигатель собрали. "Гремят" старые паразитные ролики, и натяжитель нужно поменять. Но пока и других дел с автомобилем хватает. =(
Изменено пользователем Ilya Ryabikin
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • kramuald
    • novac72
    • shon73
    • Kostua
    • MaxAVS
    • maxon5
    • Andru6e4ka
    • ромус
    • leksrus1
    • porokin
    • Yugin
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
