Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
В 11.12.2017 в 07:37, Daniel Jackson сказал:
У меня тоже короткий шланг на заднем мосту.
В субботу был на СТО, зафоткал сапун снизу (стоковый рестайл, который не видел переделок и бездорожья)
IMG_20171216_105726.thumb.jpg.7522a73932ec3cc8b3fcef414f4720ee.jpgIMG_20171216_105735.jpg
Сделал сапун себе из топливного шланга за 2 минуты взамен старого надорвавшегося. Хаметил года аморты с пружинами вкорячивал
1 651
W124/300E
1 час назад, олегТТ сказал:
У Мерсов GL ( и не только) уже негильзованные блоки из алюминия.
Я, тут поковырялся в самом новом мерсодвикателе V8 5.0.
Это пипец:(
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Прочитал все 26 страниц. Врагу не пожелаю такого.
Буду летом лить Ravenol, он до -51 градуса не замерзает (по описанию). Вдруг катаклизмы какие произойдут.
И один вопрос остался. Существуют ли в природе прокладки на задний мост, чтобы не возиться с герметиком ?
1 466
22 минуты назад, Zavr сказал:
Нет.
Герметик (правильный и на обезжирку) всегда надежнее, не?
2 373
Автомобиль: в подписи
Прокладки есть, но на мост без блока. На блокируемый - только если экзотика какая. А в обычной жизни - герметик отлично работает.
23
Может и надёжнее герметик, но ежели я его криво нанесу, то уже и не надёжнее.
В соседнем посту определили, что мои мосты без блоков, поищу тогда прокладку, а если не найду, то придётся с герметиком тренироваться. С ним нужна жёсткая рука и прямой глаз.
2 373
Так не наноси криво. Не требуется там ни супер рука ни супер навыки - правильно обрезанный кончик тюбика и пара просмотренных на ютубе роликов "как это делать правильно".
Прокладка на задний есть на Рокавто, здесь не найдете. На передний формально числится от даны 35, но что-то сомнительно.
378
2 часа назад, Zavr сказал:
Возьми фасовочный пакет,набери туда джема,отрежь кончик и потренируйся,выдавливая.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
15 часов назад, Zavr сказал:
Да ничего такого там не надо))
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
И главное - жесткая (твёрдая) рука и прямой (соколиный) глаз!
Изменено пользователем NESVIG
  • 7 месяцев спустя...
297
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Ребят, кто-нибудь лил в передний редуктор Castrol Limited slip без присадок ?
3 минуты назад, Ser_gun сказал:
в лимитед слип присадки уже есть
все льют
1 466
@Ser_gun
Многие говорят, что можно.
Но я не пробовал.
Кашу маслом, как говорится...
Присадка 600р за пузырь, не жалко.
297
Вопрос кто лил ? И какие результаты ?
Мне в официальном представительстве Castrol ответили : "Мы не можем рекомендовать продукт Castrol 75w140 Limited slip т.к. нет одобрения Крайслер , а так же не рекомендуем добавлять в Castrol 75w140 Limited slip Mopar-овскую присадку."
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Я лил и довольно долго.
Лил сновья , проехал без присадки тысяч 40. Потом стал лить.Разницы никакой не заметил. Кастрол лью постоянно.
1 651
W124/300E
11 минут назад, Ser_gun сказал:
Вопрос кто лил ?
Я лил.
Не понравилось.
На холодную, на полном вывороте передок "перешагивал".
Влил присадку, "перешагивание" ушло.
Теперь только Mopar и присадка.
297
Меня немного смущает состояние ночинки переднего редуктора . Задний весь чистый был а передний с каким то налетом серогрязным .
Изменено пользователем Ser_gun
1 466
8 минут назад, Ser_gun сказал:
Ну, например, задний вскрывали и мыли, а в передний никто не лазил.
Да и налет при пробегах за соточку вполне реален - естественный износ трущихся поверхностей (шестерни, фрикционы...)
297
как помыть ? (пробег реальный 127)
В переднем блокировка постоянно пилится на поворотах. В заднем меньше. Это нормальное состояние. Забей. Ну или масло поменяй пару раз через 5 тыщ.
1 651
W124/300E
как помыть ?
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Забей.
Согласен! Я не сторонник мытья агрегатов, не полезно это, ИМХО.
2 373
Смотря что считать мытьем...если мы говорим о полном удалении мелкого "песочка" от износа из корпуса агрегата - то это нормально, в коробке например мы каждый раз при замене масла протираем магнит и поддон, в двигателе сливая масло сливаем и осадок этот...
1 651
W124/300E
4 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Поливание шестерен и подшипников агрессивными моющими жидкостями.
А также картера моста в данном случае.
Так, тряпочкой протереть, но не более...
2 373
Агрессивная моющая жидкость - это например что? Спиртовой очиститель тормозов - вот ни разу не агрессивен к металлу и прочим элементам...как и чистый бензин/керосин. А что-то вроде пресловутого димексида никто и не предлагает.
1 651
W124/300E
7 минут назад, Николай Пименов сказал:
За металлы никто не говорит...
К маслам агрессивные.
Спирт, бензин, керосин, калоша, димексид, все, что разрушает масляную пленку.
2 373
Разрушение масляной пленки не приведет ни к каким осязаемым последствиям, если не пострадают никакие материалы, из которых создан узел (типа растворения пластиковых деталей например). А вот вымыть всякие сопли и какашки - полезное дело, хз куда их занесет постепенно током масла...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • ~DM~
    • Егор Пятигорск
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
