Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
Купил машину этой зимой, с охлаждением двигателя не парился т.к. стрелка температуры - по середине, но на днях заправили мне кондей и сказали что при включении кондея вентилятор еле крутится - мол так не должно быть, а я и вспоминаю что тут стоит гиро вентилятор, но как она должна включатся понятия не имею.
Подскажите как что проверить и как оно вообще должно работать.
  • Ответы 674
  • Просмотры 112,3k
  • Агент 007
    Агент 007
    Кину свои 5 копеек в тему.   Как-то зимой при температуре -3 решил включить в профилактических целях кондиционер. Через несколько минут работы из-под капота послышался звук стравливаемого сж
  • Роман! Получилось Немного предыстории. Есть у меня вот такой тестовый фильтр: Это он на просвет, на ясное небо.   Он успел полежать в бензине, ацетоне, вюртовском "очисти
  • Mike-Keeper
    Mike-Keeper
    Итак, добрался до снятого  вентилятора, продолжаю копать. Рисунок 1.   Стрелкой 1 обозначен вход высокого давления, стрелка 2 - выход после регулятора (это который с проводами)
5 часов назад, Svovan сказал:
Надо поискать такие приборы.
Это не приборы, а программы.
22 часа назад, Svovan сказал:
Катонку не ставите зимой. Я ставлю и радиаторы без соли...
А зачем ее ставить? ))) Если температура в норме ))
А на счет соли - беда. Она залезет куда угодно, вентакрыл ее раскидает по подкапотке, у нас то лужи зимой, и тут еще город на сколько-то сот миллионов рублей соли закупил ))
8 часов назад, ASAT сказал:
Совершенно верно, но мой вентак зимой даёт 600 об. мин. Остаются без соли передние радиаторы. Картонка вещь! Наглухо закрываю 1/2 интеркулера. Выше оставляю одно оконце. Прогрев и отдача печки (а она всегда включена на всю можность и ещё задняя)  ощутимие быстрее. Убираю картонку в марте, но и то утром до 20 мороза часто. А жижа плывёт и в мороз.
В 10.08.2023 в 17:39, ladim сказал:
С включённым кондиционером? Дизель на холостых не греется. Поэтому думаю это ненормально, чтобы температура превышала 100гр в пробке
Может и не так,что то.Когда спокойно еду,то не греется сильно,а начинаешь ускоренно плюс кондей включен,то темп.поднимается и вентилятор крутится сильно,даже "трясучка" на кузов авто передается.
5 минут назад, olegosha сказал:
У меня раньше так было, пока не добавил АТФку Мопар 4+ в ГУР. Теперь уже проделал три частичные замены ж кости  по 1 литру MS10838. Но тщетно!
7 минут назад, Svovan сказал:
У меня в ГУР залито Феби уже года 3 езжу,но такое только этим летом заметил.
2 часа назад, olegosha сказал:
Похоже вымывает шлам. Идёт засор клапана соленоид. Ну и возраст гидросистемы на давлении сказывается.
В 15.08.2023 в 15:11, Svovan сказал:
Возможно и так.
Начался холод, днем + 14-17 гр. С.  И дизель в относитель ном покое по стабильности температурного режима! И нахрен вышел фреон через трещину у левого кронштейна. За пару недель наблюдения за налётом маслица с характерным запашком, если прилечь под бампером (заметил, когда чистил очистителем тормозов масляные потеки на поддоне двигателя, рейке, корпусе компрессора от протечки прокладок теплообменника). Под оригинальным партнамбером поставляется китайская, тоже фиолетовая резинка и за 7 $!
чтобы там все правильно сделать, пользуют гораздо более объемный набор
5 часов назад, up6 сказал:
Конечно, 28 позиций колечек, металлических прокладок,  в т. ч. новый оригинальный  теплообменник пр-ва Италии и набор для привода вихревых заслонок с алюминиевым тягами. Вероятно под колечки попала бумага, которой вытирают масло в развале или под столб турбины не зачистили остатки покрытия старой прокладки... Бумагу я узрел при процеживании сливутича масла (сливаю в канистры для запаса на случай разрухи и холода, чтобы на даче топить печь) и в картридж фильтра! После пробных 100км пробега...даже привез хлопковый трикотаж для обтира, нет они фиолетовой бумагой шуршат.
В 14.08.2023 в 05:09, Svovan сказал:
Значит гидровентилятор в порядке ещё!
Практически полностью с низу вверх надо закрыть, чтобы можно было беседовать в машине более 10 минут.
В 14.08.2023 в 05:16, Svovan сказал:
Спасибо за совет! Надо поискать такие приборы. Нам с сыном  пока хватает EML 327. Ошибки показывает, убирает и ладно. Параметры датчиков тоже видно на ходу.
07.03.24 был у бывшего диллера. Попросил сканером запустить гидровентилятор, так заработал, мягко и без особого треска и вибрации. Надо было давно обратить на него внимание. Если снова будет плюс 40, то надо заменить основной и акпп+кондишена радиаторы!!!
Изменено пользователем Svovan
  • 9 месяцев спустя...
В 11.07.2021 в 00:13, Akpo6at13 сказал:
Действительно чудо! Увеличил тепловую нагрузку но при этом стал лучше остывать. Прям не радиатор кондиционера а элемент Пельтье какой-то
У меня такое же требование было раньше. Но последние 3 лета перестал снижать дпвление-кондейшики решать на вентак и его управление. Купил новый латчик, а скобки новой нет. Боюсь остаться на даче, если скобка сломается. Так как ей  мешает полностью выйти выйти топливная трубка.
    • 24 Записи
    • 40615 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210350 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451362 Просмотра
