Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
Купил машину этой зимой, с охлаждением двигателя не парился т.к. стрелка температуры - по середине, но на днях заправили мне кондей и сказали что при включении кондея вентилятор еле крутится - мол так не должно быть, а я и вспоминаю что тут стоит гиро вентилятор, но как она должна включатся понятия не имею.
Подскажите как что проверить и как оно вообще должно работать.
  • Ответы 674
  • Просмотры 110,7k
  • Агент 007
    Агент 007
    Кину свои 5 копеек в тему.   Как-то зимой при температуре -3 решил включить в профилактических целях кондиционер. Через несколько минут работы из-под капота послышался звук стравливаемого сж
  • Роман! Получилось Немного предыстории. Есть у меня вот такой тестовый фильтр: Это он на просвет, на ясное небо.   Он успел полежать в бензине, ацетоне, вюртовском "очисти
  • Mike-Keeper
    Mike-Keeper
    Итак, добрался до снятого  вентилятора, продолжаю копать. Рисунок 1.   Стрелкой 1 обозначен вход высокого давления, стрелка 2 - выход после регулятора (это который с проводами)
Тогда проще было бы в сток откатиться для диагностики
4 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
нет стока. я уже шитым купил. даже адакты не смогли сток найти, переделали ту, что у меня залита. По турбине перестал в ошибку валиться, но вент на кондей не заработал. Есть еще мысль - надо посмотреть по схеме - сигнал от мозгов к ФЦМ модулю от температуры движка и от давления кондея по одному проводу идет или по разным? Если по одному - точно ПО, если по разным - можно еще ковырнуть ФЦМ.
по одному - шина КАН называется. А вот в каком блоке зарождается - в разных.
В 12.06.2023 в 11:54, DedBomBov сказал:
Проблему решил- заменил гидровентилятор на Б/У, все работает как надо
Залил жижу HI-Gear универсальную, пробег уже 20 тыс, ничего не прокачивали , поставили вент, залили жижу запустили двигатель, сразу начал крутится и проблема с давлением в кондее тоже ушла)))
Здравствуйте, уважаемый одноклубник! Прошу Вас ответить, как прежний Карлсон реагировал на крайнее положения руля. Останавливался ли на сравнительно холодном двигателе (30 гр. С)?
1 минуту назад, Svovan сказал:
Добрый день!
К сожалению у себя не проверял, он как непонятно изсдох у меня, видать зимой еще, а так везде пишут что должен остановится
Здравствуйте, уважаемый одноклубник! Прошу Вас ответить, как прежний Карлсон реагировал на крайнее положения руля. Останавливался ли на сравнительно холодном двигателе (30 гр. С)? Прошу Вас отписаться, как при этом тесте ведёт себя новый гидрофан.
Хм, интересно, что должен остановиться. А где пишут такое, ссылки можно?
Завтра проверю у себя, остановка есть или нет в крайних положениях.
На данном форуме в теме "Проблемы с гидровентилятором" есть такой "тест".
Когда двигатель прогрет от (50 гр. С) , то у меня не останавливается, значит давления для "Карлсона" достаточно. Есть момент инерции при остановке двигателя, а при заглушеном двигателе туго-ватно так поворачивается рукой. Я повышал производительность заливкой Супротека 60 мл. на пробеге 300 км. Далее на один литр обновил жидкость, простым сдергиванием шланга идущего с бачка на радиатор ГУР (сливается 850 мл). Можно покататься 2000 км. ещё раз слить-залить свежак. И добавить на всю оставшуюся эксплуатацию 30 мл. Супротек ГУР.
А, что делать? Идёт 271 тыщя пробега. Новый компрессор, рулевая рейка и "Карлсон" нецелесообразны покаIMG_20230103_171027.thumb.jpg.3b03a6feadf8cf5d42896d70bdddf8c7.jpg!!! Есть ещё проблема с заменой прокладок теплообменника и турбина разогнала лопасти.
Только что, Svovan сказал:
Добрый день, вообщем проблема такая машиной владею 12 лет, когда купил лет 5 первых Карлсон работал, в это время у меня стравило фреон и я его не заправлял может года 1.5 года, и после этого он крутиться только на холостых, заправил фреон и поменял датчик на давление кондиционера, и поменял насос гур, начал крутить чуть получше, но в пробках с кондиционером начинает подкипать и вентилятор не включается на максимальную скорость, уже купил 2 гидроблок поменял все равно не помогла, снимаю фишку с охлаждающей жидкости крутит на полную, уже устал искать причину, кто может подсказать куда копать дальше
15 часов назад, Vadim1234 сказал:
Добрый день
Попробуйте поменять датчик температуры OЖ
Возможно проблема в нем, но это не точно
2 часа назад, DedBomBov сказал:
Добрый день
Да менял и замену хорошую ставил, потом оригинальный купил
В связи с тем, что особо специалистов по джип в Перми нет, спрошу здесь, хоть и прочитал всю тему.
Проблем с вентилятором не было, года три назад насос ГУРа оригинальный установлен. Но пару дней назад после перепрессовки всех шлангов ГУР и замены жидкости (FEBI 08972) возникла проблема. Изначально после сборки всё работало идеально, вентилятор крутился. Но через час работы полностью перестал вращаться. По методу выше снятие фишки с датчика температуры ОЖ никаких изменений нет, поднятие оборотов до 3000 и постукивание по гидроблоку тоже не помогло-вентилятор не крутится, причём от руки свободное вращение есть.
Была изначально ошибка Р0468, но после стирания не появляется. На фишках к соленоиду гидроблоку напряжение есть.
К тому же стал немного гудеть насос ГУР при вращении колёс.
Подскажите куда копать?
30 минут назад, ladim сказал:
Попробуй фишку с сиреневым проводом на массу замкнуть. Должен запуститься на полную мимо всей электроники (соленоид откроет клапан) если ничего не происходит - прозванивай катушку соленоида - поищи выше мои сообщения.
41 минуту назад, Mike-Keeper сказал:
В сервисе не стали так на массу кидать, а подали напряжение на соленоид. Он не двигается вообще, даже нет попыток. Интересно он отдельной запчастью идёт?
2 часа назад, ladim сказал:
Магнитный этот клапан есть отдельно новый стоит более 30т, и ждать его 2-3 недели, б/у дешевле, а можно просто купить вентилятор б/у он в сборе весь с магнитным клапаном
10 минут назад, Vadim1234 сказал:
Я так понимаю, что от wj в сборе стоит дешевле и он полный аналог, кроме лопастей?
1 час назад, ladim сказал:
Често не покупал его, брал все время с wh, только один раз лопасти менял когда купил были лопнутые, свои пришлось ставить, у меня тяжело выпресовывались сами лопасти
Воздух в системе, тогда надо лучше прокачать. Но могли и пережать шланг внутри при работах.
50 минут назад, ASAT сказал:
Тоже думал на это, но был у официалов и они пробовали управлять принудительно клапаном - он ни каких движений не делает
22 часа назад, ladim сказал:
Конечно может быть, что клапан закусил или умер, но я бы проверил проходимость (и силу) жидкости по всем патрубкам для начала...
3 часа назад, ASAT сказал:
А как это сделать?
Вы хотите сказать, раз старые шланги ГУРа (15- летние) ещё не разорвало, то давление значительно ниже нормы?
Жаль, что не установить манометровый узел на для контроля давления. И непонятно, как при комп. диагностике выйти на данный параметр.
Но, я по инструкции "почистил" гидросистему "Супротеком ГУР" за 270 км. пробега, с 1 литровой (частичной) заменой жидкости. Вижу, что эффект появился (плавающие обороты его теперь слышно при педалировании во дворе) . Но взрыва оборотов Карлсона нет при запуске двигателя после стоянки, как раньше.
Может повторить замену жидкости ОПЯТЬ 1 ЛИТР, ПРОСТЫМ СЛИВОМ С БАЧКА ГУР и уплотнить насос 30 мл. ДОБАВКОЙ СУПРОТЕК ГУР?
В 19.06.2023 в 10:43, DedBomBov сказал:
Добрый день
Здравствуйте! Прошу уточнить. С какого датчика снимали фишку? На правой голове, м/у 5 и 6 форсунками (температуры)?
55 минут назад, Svovan сказал:
Добрый день
Да, все верно
5 часов назад, Svovan сказал:
Вполне возможно.
В 21.06.2023 в 04:29, ladim сказал:
А как это сделать?
Ну как, откручивать, осматривать, продувать...
Понял. Перед установкой сам лично проверил, так как читал где-то, что из-за диаметра шлангов у кого-то после перепрессовки перестал работать вентилятор и человеку пришлось купить новые. И к тому же изначально то отлично работало, через час перестал полностью крутиться вентилятор.
Уже заказал бу клапан, придёт и проверю
  • podkolzin855
  • Kyl
    • 22 Комментария
    • 31037 Просмотров
    • 194246 Просмотров
    • 436925 Просмотров
