Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
-Илья-
Бензин 4.7
блокируется вискомуфта вентелятора на 104 градусах, но температура продолжает расти и включается электро на второй режим, после этого температура падает до 97 и так пострянно.
рри том не могу понять с чем связан рост температуры со 100 до 104. Это не постоянное явление даже в пробках. Может заблокироваться вискомуфта и на трассе при + 20 всего.
да и вообще я это явление наблюдаю всего при + 15.
радиатор стоит новый с осени. Все радиаторы мыл.
Мне больше всего не нравится гул от вентелятора с вискомуфтой. Да и отбор мощьности не слабый. Все все это включается при + 15 и безпричинно
Автомобиль: в подписи
Помпа охлаждения.
Проблемы в каналах циркуляции ОЖ в блоке и/или в печке.
Дохлая вискомуфта.
Это был краткий список причин подобного безобразия (в произвольном порядке - вероятность любого события не оговаривается).
Николай Пименов Помпа новая. Вискомуфта тоже новая.
виско блочится на 102 С. Точно блочится.
а вот как термостат проверить, вот жто я не знаю.
НО если бы термостат замыкался бы на малом круге, то двигатель бы перегревался, а виско бы не срабатывал, так как он от радиатора нагревается и блочится, а не от двигателя
BMW 330Cic
6 минут назад, rocket сказал:
Скажу так, из личного опыта, термостат не поддаётся логике и анализу. Он может чуть чуть не открывать, или не крепко закрывать, и тд.
Проверить - особо никак, замена на новый хорошей фирмы. Есть случаи по две, три замены попадались говно китайские.
ruby12 А сложно его менять и какая фирма хорошая?
и сколько он стоит?
но двигатель у меня не перегревается. Стрелка всегда слева от 12.
Прогревается тоже хорошо.
Зимой
BMW 330Cic
rocket я не знаю про джип, я только про термостаты знаю)))
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
rocket На 4.7 ваще как два пальца ....)) снять термостат,и поездить без него,я пробывал.
Все делается снизу,два каких болтика вроде
dzdm Заманчиво.
знать бы где снизу. Сейчас самое время без термостата гонять. Можно месяц тестить.
гдеб прочесть как его снять
Сервисный мануал...там картинки...всё внятно...
Виска не должна блочится на фиксированной температуре у ВК. Она малясь другая тут - как раз для совмещения с порогами электрокарлсона.
Вообще на трассе перегреться сложно - набегающий поток достаточно мощен, чтобы его было достаточно вообще без вентиляторов (на 100 и выше - поток сильнее вентиляторов). Потому в списке и есть все эти не связанные с виской элементы.
Николай Пименов Вот что и странно.
может виско бракованая? Срабатывает на низкой температуре.
у меня она вот такая
Оригинал за 13 брать как то не захотелось
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
8 часов назад, rocket сказал:
Снимаете зашиту(пыльник) если есть,сливаете антифриз с радиатора отсоединив нижний патрубок(я не рискнул кран трогать)корпус термостата примерно на против это патрубка,увидите,откуртили крышку,вытащили,закрутили обратно,всё. Какой мануал там нужен,там раельно делать нечего
Изменено пользователем dzdm
Наклейку с номером модели пожалуйста, а не красивый картон...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep
Добрый день, подскажите может кто сталкивался. Имеется WH 2008 crd, запустил сегодня мотор и услышал шорканье под капотом. Определил что вентилятор цепляет за диффузор, подлез к нему, пошатал в разные стороны, а там люфт серьезный. Отсюда вопрос. Это подшипнику конец? Реально ли его поменять, может у кого-нибудь есть подобный опыт?
6 часов назад, Alex89rus сказал:
Скорее всего ты на новый попал....   :D
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Переставляешь кожух, крыльчатку, обрезаешь  штатный разъем и скручиваешь проводки к клапану. Всё.
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго дня !
Вопрос так и не решенный , давление в системе кондиционера прет , а вентилятор и не думает ускоряться и крутиться. Заправил сегодня маркером кондей но включать не буду тк просто выплюнет понимаю через клапан сброса давления весь мой маркер. Кто уже решил вопрос с кондеем и гидровентилятором как понять/протестировать  исправен вент или нет?! Покупать ли его или нет?! Скоро будет уже жарко и не хотелось липнуть у сидухе(((
W124/300E
6 минут назад, DNK сказал:
А вот так то пробовали сделать?
В 20.12.2018 в 15:48, ZMei сказал:
  • Nordicus изменил название на Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
  • Nordicus открыл тема
15
Думаю мне предстоит так сделать , но все равно вопрос остается открытым :
Заменить то не сложно.
Причину мне найти хочется , почему он не крутит и что у него отвечает за скорость вращения , я так понимаю что механически он исправен и ничего у него не клинит крутиться и чувствует себя збс , но что то с ним всетаки не так если при повышении давления в системе он  не ускоряется))
Те в этом случае найти утечку или неисправность практически невозможно )
Он при достижении максимального значения давления будет отрыгивать маркер и фреон через клапан сброса...
В 05.04.2019 в 22:16, DNK сказал:
Должно выполняться два условия:
1. вентилятор должен вращаться сразу после запуска двигателя.
2. вентилятор должен повышать обороты при включенном кондиционере при достижении давления в системе в 20 атмосфер  +/- 1.
Вентилятор вращается при запуске двигателя , при достижении давления в 20 атм не ускоряет своего хода((
Есть ли какая нибудь возможность включить его принудительно через мозги или отключить какой нибудь разъем, чтобы выяснить, сможет он крутиться быстрее или нет?
Хочу понять - сломан он сам или возможно шалит управление вентилятором.
(может вышел из строя какой то резистор за 800 руб  и не менять блок целиком?)
54 минуты назад, DNK сказал:
А чем проверял давление?
56 минут назад, DNK сказал:
Да, возможно - скинуть разъем с датчика температуры. Вентилятор должен перейти в максимальный режим.
Либо если есть стар-скан, можно выставить производительность в процентах от максимального.
Но это все не поможет. У меня вент реагировал на  принудительное изменение производительности, однако давление в системе не отрабатывал.
Шалить там нечему. Проблема скорей всего в гидромодуле.
Как средство борьбы со стрессом - промыть систему. Но шансов не много... Никто еще не имел удачного опыта реанимирования гидромодуля - все меняют на б/у ( я тоже).
49 минут назад, ZMei сказал:
Мерили Санцией заправки кондеев )
А менял на какой вент говорят с Вжика подходит.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
    Михаил ЕКБ
    Михаил ЕКБ
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
