Проблемы с WK 5.7 HEMI
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Номера жгутов проводки есть в каталоге деталей. Не вижу принципиальной проблемы.
Действительно, глупые вопросы задаю тут
ТС, тебе проводку под номером 2 целиком заменили?
Автомобиль: Был Jeep Grand Cherokee WH 3.7
5.7
есть Volvo XC90
@Firzex, если не ошибаюсь это схема проводки для 4.7 где на коробку отдельный модуль управления, на 5.7 должно быть как-то по другому
@Elias, смотрю по PAIS для WH 2006
Ну да, такой жгут поменяли. А по поводу одинаковые с 4,7 или нет - я хз
Все-таки этот? :blink:
Не вижу на картинке штекер, который идет на блок соленоидов.
Дорогая вещь. Скока ремонт встал тебе?
Короче, посмотрел информацию про проводку.
56048518AB эта - конкретно для моего авто, с разъемами под передние и задние парктроники, разъем ЕЛСД задний, разъем для системы давления в шинах и без разъема на трейлер.
  • 2 года спустя...
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Не так давно после любого запуска стало блямкать о наличии какой то ошибки,сегодня посмотрел елмкой Р0700,я так понимаю надо нормальным сканером смотреть сопутствующие ошибки?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Путём скидывание клемм,скинулась и пока нет. Вечером прокачусь и посмотрю
Автомобиль: в подписи
700-это по коробке обнаружена некая ошибка, а мозги коробки "допросить" до конца ваш сканер не умеет.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Николай Пименов Это я понял,что нужен посерьезней прибор,если вылезит опять то поеду на диагностику. Ещё когда скинул клемму,то пошевелил все разьемы на псм
Не обязательно связанные события.
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Под левым передним подкрылком идет толстый жгут проводов. Он бывает провисает и его трет о подкрылок.
Особенно по сырости начинаются глюки по акпп, абс, глохнет сразу после запуска. И т д. Последняя проблема решается автозапуском.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Была замена как раз левого подкрылка
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ок,эту версию буду тоже иметь ввиду
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Покатался,тишина,наблюдаю дальше...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ошибка вернулась,надо диагностировать,подозреваю что после «тапка в пол»
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Hemi
Привет братцы на холодную стук..как прогреется мурчит как мурзик..что это?
Обычно гидрики (на других моторах). Масло - 5в20?
Да LM 5w20, так же при нажатии на тормоз глохнет...ошибок нет
29 минут назад, Николай Пименов сказал:
Да LM 5w20...так же при торможении глохнет...ошибок нет, уровень масла в коробке норм..масло не жрет
При торможении - это не всегда мотор виноват.
На холодную все зазоры великИ, а давления масла ещё нет полного везде. Так что гидрики не выходят на режим.
Косвенно можно попробовать после запуска, пока звуки ненормальные есть - резко топнуть газку (до 3к - больше не надо) и отпустить (ударным методом "надавить" давление масла везде). Если тут же пропадает звук и потом медленно возвращается (температурные зазоры-то пока не прогрелись) - гидрики (не 100%, но больше ем до такого теста).
Всем привет!
...Вообщем проблема началась с утреннего запуска авто. На холодную мотор постукивает, после прогрева посторонние шумы пропадают, так же при торможении гуляют обороты может даже заглохнуть. При длительной езде проблема исчезает. Масло заменил после покупки на LM 5w20, так же чистил ДЗ...выручайте Браты
темы объединены
Жаль что здесь ограничения на видео по мб так бы выложил...звук похож на дизельный трактор...а как на счёт жидкости LM для гидрокомпенсаторов ?
...так же на воздушном фильтре нашёл следы антифриза...
В среднем по интернету - 2 варианта: указанная версия гидриков и облом шпилек выпускного коллектора (но думаю призвук от секущего коллектора будет чутка другой).
А вот с фильтром - это другая история. От случайно пролитого до пяти-десяти вариантов внутреннего попадания туда антифриза.
Заедь на диагностику посмотри давление масла на холостых и на 2000-2500 об. Может гидрикам давления не хватает.
Автомобиль: WH 4
7 2005
А смысл?
На горячую ведь затихает у него все, а давка на горячую наоборот просаживается.
У меня тоже какой-то гидрик стучит в районе 7-го однако котла. Чуть прогреется, стук исчезает. Забил.
  • Nordicus изменил название на Проблемы с WK 5.7 HEMI
2 370
Именно чистое давление тут не играет - чванина в гидрике не дает ему держаться, а когда нагреется - держатся помогает трение на стенках "стакана".
Проблема в доступе к гидрикам - обе головы скидывать...гемор...
