Проблемы с WK 5.7 HEMI
Доброго всем время суток! Прошу, если кто сталкивался, подсказать!
Машина  с двигателем 5.7.
Проблема 1: запуск на горячую в теплое время года. На машине можно проехать весь день, но если заглушить, то может произойти такое, что при заводе машина схватывает на 1-2 секунды и глохнет. Пока не скинешь клеммы и машина не постоит минут 30 - никуда не поедешь! (офицалы сказали требуется замена pcm) но проблема плавающая)
Проблема 2: коробка падает в защитный режим в хаотическом порядке. Можно неделю отъездить нормально, а может по 10 раз на дню. Соленоиды меняли, проверили всю проводку... Насколько знаю, у них в блоке РСМ мозги и на коробку, и на двигатель )) Может реально его просто поменять?
Проблема 3: стоит штатная голова с навигацией и гаснет монитор. Причем не как у всех, т.е. радио работает, ченджер тоже. просто после старта либо совсем картинки нет, либо пару минут посветит и в квадрат малевича превратится) После некоторого времени работы начинает откликаться только на кнопки звука и на кнопки чейнджера.
Все конечно скомкано, но заранее благодарен за любую помощь!
format text
  • Ответы 103
  • Просмотры 16,9k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    А тема очень простая - я с самого начала написал что в проводке бардак - этим (тотальным ремонтом/заменой) и кончилось.
  • Да овертемп пропал, ошибки сказать не могу сканер сдох, куда податься с этим?)
  • Виталий35
    Виталий35
    Под левым передним подкрылком идет толстый жгут проводов. Он бывает провисает и его трет о подкрылок.  Особенно по сырости начинаются глюки по акпп, абс, глохнет сразу после запуска. И т д. После
@Firzex, если не ошибаюсь это схема проводки для 4.7 где на коробку отдельный модуль управления, на 5.7 должно быть как-то по другому
Ну да, такой жгут поменяли. А по поводу одинаковые с 4,7 или нет - я хз
@Elias, смотрю по PAIS для WH 2006
Все-таки этот? :blink:
Не вижу на картинке штекер, который идет на блок соленоидов.
Дорогая вещь. Скока ремонт встал тебе?
Все вместе где то в 24 тыр
Короче, посмотрел информацию про проводку.
56048518AB эта - конкретно для моего авто, с разъемами под передние и задние парктроники, разъем ЕЛСД задний, разъем для системы давления в шинах и без разъема на трейлер.
  • 2 года спустя...
Не так давно после любого запуска стало блямкать о наличии какой то ошибки,сегодня посмотрел елмкой Р0700,я так понимаю надо нормальным сканером смотреть сопутствующие ошибки?
Путём скидывание клемм,скинулась и пока нет. Вечером прокачусь и посмотрю
700-это по коробке обнаружена некая ошибка, а мозги коробки "допросить" до конца ваш сканер не умеет.
Николай Пименов Это я понял,что нужен посерьезней прибор,если вылезит опять то поеду на диагностику. Ещё когда скинул клемму,то пошевелил все разьемы на псм
Не обязательно связанные события.
Особенно по сырости начинаются глюки по акпп, абс, глохнет сразу после запуска. И т д. Последняя проблема решается автозапуском.
Была замена как раз левого подкрылка
Ну может и прижали поплотней
Ок,эту версию буду тоже иметь ввиду
Покатался,тишина,наблюдаю дальше...
Ошибка вернулась,надо диагностировать,подозреваю что после «тапка в пол»
Привет братцы на холодную стук..как прогреется мурчит как мурзик..что это?
Обычно гидрики (на других моторах). Масло - 5в20?
Да LM 5w20, так же при нажатии на тормоз глохнет...ошибок нет
29 минут назад, Николай Пименов сказал:
Да LM 5w20...так же при торможении глохнет...ошибок нет, уровень масла в коробке норм..масло не жрет
При торможении - это не всегда мотор виноват.
На холодную все зазоры великИ, а давления масла ещё нет полного везде. Так что гидрики не выходят на режим.
Косвенно можно попробовать после запуска, пока звуки ненормальные есть - резко топнуть газку (до 3к - больше не надо) и отпустить (ударным методом "надавить" давление масла везде). Если тут же пропадает звук и потом медленно возвращается (температурные зазоры-то пока не прогрелись) - гидрики (не 100%, но больше ем до такого теста).
Всем привет!
...Вообщем проблема началась с утреннего запуска авто. На холодную мотор постукивает, после прогрева посторонние шумы пропадают, так же при торможении гуляют обороты может даже заглохнуть. При длительной езде проблема исчезает. Масло заменил после покупки на LM 5w20, так же чистил ДЗ...выручайте Браты
темы объединены
Жаль что здесь ограничения на видео по мб так бы выложил...звук похож на дизельный трактор...а как на счёт жидкости LM для гидрокомпенсаторов ?
...так же на воздушном фильтре нашёл следы антифриза...
В среднем по интернету - 2 варианта: указанная версия гидриков и облом шпилек выпускного коллектора (но думаю призвук от секущего коллектора будет чутка другой).
А вот с фильтром - это другая история. От случайно пролитого до пяти-десяти вариантов внутреннего попадания туда антифриза.
:blink:, надо к мотористам ехать!
Заедь на диагностику посмотри давление масла на холостых и на 2000-2500 об. Может гидрикам давления не хватает.
А смысл?
На горячую ведь затихает у него все, а давка на горячую наоборот просаживается.
У меня тоже какой-то гидрик стучит в районе 7-го однако котла. Чуть прогреется, стук исчезает. Забил.
  • Nordicus изменил заголовок на Проблемы с WK 5.7 HEMI
Именно чистое давление тут не играет - чванина в гидрике не дает ему держаться, а когда нагреется - держатся помогает трение на стенках "стакана".
Проблема в доступе к гидрикам - обе головы скидывать...гемор...
А куда посоветуете заехать?.. в МСК нахожусь...в территории жип не понравилось..
...да и глохнет при торможении..ДЗ чистил
  • ПВ35
  • Van777
  • bravofox1984
  • sergey197
  1. TRS Motors
    • 190951 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30093 Просмотра
    • 434269 Просмотров
