Проблемы с WK 5.7 HEMI
Доброго всем время суток! Прошу, если кто сталкивался, подсказать!
Машина  с двигателем 5.7.
Проблема 1: запуск на горячую в теплое время года. На машине можно проехать весь день, но если заглушить, то может произойти такое, что при заводе машина схватывает на 1-2 секунды и глохнет. Пока не скинешь клеммы и машина не постоит минут 30 - никуда не поедешь! (офицалы сказали требуется замена pcm) но проблема плавающая)
Проблема 2: коробка падает в защитный режим в хаотическом порядке. Можно неделю отъездить нормально, а может по 10 раз на дню. Соленоиды меняли, проверили всю проводку... Насколько знаю, у них в блоке РСМ мозги и на коробку, и на двигатель )) Может реально его просто поменять?
Проблема 3: стоит штатная голова с навигацией и гаснет монитор. Причем не как у всех, т.е. радио работает, ченджер тоже. просто после старта либо совсем картинки нет, либо пару минут посветит и в квадрат малевича превратится) После некоторого времени работы начинает откликаться только на кнопки звука и на кнопки чейнджера.
Все конечно скомкано, но заранее благодарен за любую помощь!
format text
  • Ответы 103
  • Просмотры 16,9k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    А тема очень простая - я с самого начала написал что в проводке бардак - этим (тотальным ремонтом/заменой) и кончилось.
  • Да овертемп пропал, ошибки сказать не могу сканер сдох, куда податься с этим?)
  • Виталий35
    Виталий35
    Под левым передним подкрылком идет толстый жгут проводов. Он бывает провисает и его трет о подкрылок.  Особенно по сырости начинаются глюки по акпп, абс, глохнет сразу после запуска. И т д. После
В 08.05.2019 в 03:55, Zemlyak сказал:
Забавно. У меня гнуло коллектор на левой башке, был просто эдакий подсвистывающий звук, особенно когда газуешь. В итоге фрезернули коллектор, обратно поставили, вкрутили новые шпильки/болты, и все стало хорошо.
У меня при езде звук был как на турбовом гелике (звук приятный)...пипец набор шпилек на одну сторону стоит 3200...цены дороже чем на финик...на такую мелочь
В 08.05.2019 в 04:23, Николай Пименов сказал:
4,7 коллекторы - это боль. На 5,7 не распространяется обычно.
Но в любом случае - секущий коллектор - очень специфический звук, сразу показывает где искать.
Hemi tick...по пиндосовским сайтам полазил и нашёл..звук точь в точь на холодную..на утро залез и ах.. с двух сторон крайние шпильки сорваны...
...ещё бы аналог шпилек найти и было бы счастье..а то 3200 за одну сторону как то жаба душит
6 минут назад, Cherokматьего сказал:
Во сколько обошлось врезернуть и где?
Если внимательно изучить каталог и потом подробные данные на эти болты скажем на https://www.moparpartsgiant.com/ - то можно получить их точные параметры. А далее - подойдут любые шпильки/болты с нужными параметрами от коллекторных крепежей любого авто. Да и длину можно "попраывить" болгаркой, если не идеально совпадут. Резьбы там метрические если правильно помню.
Всем привет. Имеем гранд WH 5.7
Не нравится работа мотора на холостых. Его как бы немного потряхивает. Когда трогаешься потихоньку с места, отпуская педаль тормоза его слегка подергивает. Очень неприятно. На оборотах все хорошо. Поменял свечи, оригинал чемпион. Ничего не изменилось. С чем может быть связано, может было у кого?
Стандартный набор проверок: компрессия по цилиндрам, одинаковость форсунок, опоры двигателя и коробки. Свечи перед заменой выправлены по зазорам? Катушки условно одинаковы же (ну в смысле считаем что исправны и одинаковы)? Ну и сканером побаловаться на предмет теста баланса цилиндров чтоб знать на какой основное внимание.
@Николай Пименов  на предмет ошибок китайский сканер ругается только на второй датчик кислорода второй банки. При проверке показаний обоих датчиков, действительно заметно, что катализатор №2 не работает. Больше ошибок нет, хоть это и ничего не значит. Свечи не трогал, просто закрутил новые. По поводу компрессии. Я думаю, что если бы она была различная по цилиндрам, был бы большой расход топлива. А он отличный на мой взгляд.
Думаю надо искать правильный сканер все таки. Вдруг что и покажет.
Я не сказал "читалка ошибок", я сказал "сканер" (подразумевается ланч/старскан/Diag FCA).
Не работает - несколько расплывчато, не забит ли он чутка до кучи?
Расход на рабочих оборотах - это одно, а расколбас на холостых - другое.
Короче, ваши мысли хороши, но не отменяют неравномерности компрессии, неравномерно засранных форсунок, подуставшей катушки, немного забитого катализатора...
Ок, спасибо за наводки))
С катализатором явно что то нужно делать. Жуткий гул в районе 2 тыс. оборотов.
Кат не гудит.  Засранный,  он не пропускает газы,  и мотор садится на ж@пу. Но гула нет.
Это когда он заметно засран будет "посадка на жопу".
Гул выхлопного типа или трансмиссионного? На понижайке есь гул? На всех передачах гул одинаковый?
@Николай Пименов гул выхлопного типа. На всех передачах. Особенно выражен на малых скоростях. Начинается от 1600 оборотов и пропадает на 2000. На понижайке не пробовал, попробую.
Гул выхлопного типа - проистекает соответственно от выхлопа. Ничего в банках резонансных не мудрили?
И такой гул хорош тем, что на подъемнике он будет такой же, в отличие от трансмиссионных звуков.
  • 11 месяцев спустя...
Помогите разобраться.как писал ранее .начал при разгоне строить.wh5.7 2005г.в.стоит скинуть ошибку ездите опять нормально дня два.потом опять вылазит  пропуски р0300.немогу найти пробитие.или плохую катушку.и сканер у местных не помогает.они ошибку только убирают.говорят свечи работают .причины не видят
  • Rik Nil
  • srs3491
  • MAX GREECE
  • Whale
  • sro
  1. TRS Motors
    • 191293 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30110 Просмотров
    • 434375 Просмотров
