Дребезжание стекла крышки багажника на wj
Гость p1rt
Может конечно раньше и не замечал, но в последнее время стало напрягать. Суть проблемы в том, что болтается стекло багажника(постукивает) при езде по не самому лучшему, при том асфальтированному, полотну нашей матушки России... Как мне кажется суть проблемы таится в креплениях(левое более менее,правое шатается) Но как бы с бубном я не стоял у хлопушки, так и не понял, как  их затянуть!?
ЗЫ Почти сдохли аммпоры стекла, может они новые как то компенсируют тряску при езде?!
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Я засунул между круглой железякой (крышку снять) и основой, которая лепится к стеклу, полоску из толстого линолеума, думаю и резина подойдёт. Полёт три месяца - шумов нет.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II WJ 4.0 2003 г.в.
Проверь наличие 4-х резинок в самой задней двери внутри контура заднего стекла  - они амортизирую удар стекла при закрытии.
Я поставил в отверстия б/у резинки оригинал - сейчас даже закрывается с благородным звуком!
Удачи!
Автомобиль: ауди а6 2
4/ JEEP WJ 2004 4.0
Главное осторожно все делать стекло лопается на раз. я его менял так мастера петлю решили затянуть в районе крепления стекла и разфигачили его. если надо то петли есть где то в гараже лежат. а на разборках стекло продается с петлями. откручивают все от кузова а не от стекла. защитный колпачок сдвигаешь и там два болта к кузову.
    s.tarasov
    s.tarasov
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
