Самая натуральная гирлянда на приборке
Sabaka-wk
2.4
АКПП
В 03.11.2017 в 23:08, Akpo6at13 сказал:
Как запишешсь на рекол, маякни, сколько по времени будут ждать сам замок
сорри... с этим новотрендовым сайтом уже особо не слежу за событиями...
сделал я реколл еще на прошлых выходных... в Major... замок в наличии оказался...
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 02.12.2017 в 08:02, ~sparrow~ сказал:
В каком мэйджоре? Не в южной части случайно?
1 051
2.4
АКПП
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
В каком мэйджоре?
Новорижский
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Всем привет. Столкнулся с такой же проблемой. Глюки панели. Поменял группу контактов - не помогло. Оказалось просто глючила сигнализация. Вот и все. Удалил всё. Теперь пока только со штатной.
411
Записался в субботу в авилон на вволгоградском. Поеду на рекол. Только вот понять не могу... Сказали что диагностика замка нужна и займет час-полтора. На мой вопрос-зачем осмотр если есть обязательный рекол-ответили что таковы правила. Но все бесплатно. Ждать замок со склада-неделю. Звонил еще в пару официалов, в одном манагера по гарантии небыло, будет только в понедельник, другие вообще сказали, что ппрограмма не работает, помогут только при личном обращении.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Пол дня держат авто, это факт. Мой тоже диагностировали, забрал только к вечеру. Замок поменяли, бесплатные реколы сделали.
Предложили платные обновления.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
14 часов назад, Akpo6at13 сказал:
А я им звонил или писал, когда собирался делать эти реколлы, они ответили, что занимаются новыми машинами (типа ВК2, JK и т.д.), а старыми не занимаются :(
Видимо политика изменилась)
ну вы жжете парни, из Серпухова в Авилон ехать... по дороге пара дилеров есть, гораздо дольше джипами занимаются, чем трехлетний авилон, который wk1 только на картинках видел
411
6 часов назад, up6 сказал:
Все те  сервисы я обзвонил. Ситуацию описал... Где то приемщик по арантии только в понедельник выйдет( у меня вся следующая неделя будет в работе, а в 20х числа пилить в Ульяновск. Где то программа не работает и сказать ничего не могут... А в авилоне конкретно по телефону сказали. По вину пробили. Ждать з/ч неделю, конкретно завтра можно подъехать и заказать... А на счет езды из серпухова... Мне все равно к Олегу на ботаническую на подтяжку моста пилить, устал от воя.
Автомобиль: grand cherokee 3.0 CRD 2005
Тоже начала панель глючить, загораются все лампы, перестает работать печка, потом всё тухнет, на работе двигателя не сказывается.. Был в сервисе, менял ремень, задал вопрос. Меня уверили, что проблема в блоке предохранителей, а не в контактной группе. Пока езжу, панель к новому году радует светящимися значками, но редко, в процессе когда панель светиться пошевелив ключ зажигания, показалось, что реакция всё-таки есть какая то, сомневаюсь в компетенции ребят. Подумываю заказать группу контактов, поменяю сам, нашел ролик по замене на Ютубе, всё достаточно просто, посмотрим. Цена вопроса 2тр.
411
Ну я бы на сервисмэнов так катеегорично не говорил, все таки эта причина не такая уж и распространенная, что бы вот так сразу сказать, что это замок зажигания мозги делает. У знакомого в аккорде 7м такой глюк был, например, из-за перетертого провода, идущего к панели приборов, который тупо коратил. Только у него еще стрелки пириборов крутились хаотично)
386
KovalenkoVV KovalenkoVVKovalenkoVV100% контактная группа. Если авто подходит под отзывную кампанию, сделайте бесплатно. Заодно вариант случайного выключения зажигания исключите.
Менял ГУР на авто, до этого панель глючила, ГУР сняли, искали течь масла, всё снимали, мыли. В итоге поставили новый ГУР, не заводиться, нет напряжения на запуск. Оказалось что контакт на стартере устал, сняли, почистили, поставили, завели. Глюки с панелью исчезли. Может кому то пригодиться.
  • 9 месяцев спустя...
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Господа, я заранее извиняюсь, что зачастил с темами, но у меня видимо проблемы с поиском по данному сайту. Если вдруг была подобная тема, то прошу безжалостно ткнуть в нее носом.
Вопрос следующий. Примерно месяца полтора назад забрал утром машину со стоянки, ночью был сильный ливень. Поехал. Отъехал метров 100, неожиданно загорелись все лампады на приборке, через несколько секунд потухли, как при заводке мотора, но мотор при этом не глох. Списал что типо вода куда-то попала. Через пару недель все повторилось уже без дождя. Сегодня повторилось опять, аж тахометр упал на 0, но сегодня был нюанс, что все лампочки потухли, кроме антиюза. Перезавелся, и она тоже потухла.
Пару недель назад цепляли сканер, номер ошибки не помню, сдуру забыл записать, но расшифровывалась типо потеряна связь с каншиной. Диагност сказал, что вероятно или теряется масса или на канку приходит какой-то "левый" плюс, и из-за этого она слепнет и не видит блоки. Мож кто сталкивался, куда копать-то? Электрик грамотный есть, но ска глюк редкий и плавающий, как его вычислить, хз. Всем заранее спасибо.
У кого проблема с поисками на сайте делаем так: открываем яндекс, в ркно поиска забиваем
site:jeep4x4club.ru
А далее через пробел пишем что хотим искать
Например так
Site:jeep4x4club.ru моргает приборная панель
2 374
Автомобиль: в подписи
Контактная группа замка зажигания - замена. Текущий номер  4685719AI. Ваших электриков - не слушать и не давать что-то чинить - будет только хуже.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
5 часов назад, Николай Пименов сказал:
Николай, огромное человечье спасибо.
ЗЫ: у меня как раз есть абсолютно новая контактная группа, старый хозяин отдал вместе с машиной. Это прекрасно )))
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Там кстати ничего прописывать прошивать не потребуется? А то в наших пенатах беда с дилерским сканером
1 651
W124/300E
6 часов назад, Zemlyak сказал:
Не не нужно, поставил-поехал.
2 374
Аккум отключить на время работ.
Замену делаем по имеющимся видео- и фото-инструкциям (есть на ютубе, есть фотоотчеты) и родному сервисному мануалу.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Замахнули сегодня КГ замка зажигания. Профит пока непонятен, т.к. мигание приборки было только после долгого простоя. Завтра будет понятно, помогло ли лечение. Могу сказать одно: стояла кг с каким-то левым номером, болтика в крепящем ухе не было вообще, и защелка на фишке не была защелкнута. Во процессе замены были выявлены адовы сопли на проводах, идущих к замку, какие-то скрутки, видимо от когда-то стоявшей нештатной сигналки. Все было безжалостно вырезано и по-человечьи переделано.
2 374
Удаление соплей из штатной проводки и приведение её к заводскому состоянию - это всегда хорошо и полезно. Особенно после местных кулибиных.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Покатался сегодня. Панель не мигает, тьфу 3 раза. Я прям радый ))) Еще бы дворники починить (в соседней теме), и вообще огонь было бы
411
А если контактную группу заменил по реколу, а приборка один фиг моргает но тодько если включить макс яркость, то как быть?
Изменено пользователем Akpo6at13
поменять левый подрулевой переключатель
411
12 минут назад, up6 сказал:
А ценник на него для дореста 2005 года наверное не стоит того, да?
не стоит того, чтобы не моргало ничего лишнего? ну это уже Вам решать
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Рублей 6 вроде. Б/у конечно
Автомобиль: Гранд Чероки
Чтоб не плодить похожие темы напишу здесь. Все один в один как у автора. Только все эти траблы происходят на морозе. Вырубает всё кроме двигателя и через секунду включается обратно. Происходит рандомно. Может ни разу,а может подряд  три-четыре. В тепло все прекрасно. КГ родная,никаких соплей. Пробег 260ткм. Есть ли смысл менять? И если можно,то примерную стоимость КГ вдруг кто подскажет.
В 27.10.2018 в 12:54, Zemlyak сказал:
Будь добр,подскажи,как дела с октября. Помогла замена?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • 505
    • Егор Пятигорск
    • JxJ2011
    • sergeysrs
    • klirens
    • ПотныйСкуф
    • Rus174
    • popovich
    • Олег-2025
    • nrs
    • Ваня Яворский
    • chanas
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
