Самая натуральная гирлянда на приборке
Sabaka-wk
Автомобиль: 2005 NISSAN PATROL Y61 3.0 Акпп сток
вот собственно суть проблемы
неожиданно началось вместе с холодами
моргает, бывает что и мотор глохнет
как салон прогревается до + температуры все ок
куда начать рыть?
ошибок невыдает sad
тут видео лежит для общей картины
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
А зачем Джеки Чан горит? Может поэтому и глохнет?
Автомобиль: Grand Cherokee WK Ltd 4.7
не уверен, что прав...
но у меня дискач подсветки начался после дохлого аккумулятора - проверь (соединения или сам аккум)
Quote (nick-nevada)
не этот косяк я знаю и он 100% безобидный
именно когда холодно в салоне так глючит
Quote (sovation)
акб можно сказать новая все с соединениями ок
мне больше кажется что косяк гдето под торпедой
потому что как прогреется хоть немного салон
глюк исчезает
388
TAZ 2108 "Сопля"
Под торпедой-подторпедой...блок контроля кузова или скорее его проводка....определяется методом прозвона или дергания проводов...скорее всего это оно. Ну и аккум и силовые провода проверить стоит
Одно точно, спасибо тебе - увидел, как светятся некоторые индикаторы )))
не буду более флудить - не техник, и не знаю точно в чем проблема, м.б. саша скажет.. (но где-то у пендосов на форуме вроде читал, что мозг нужно будет менять при такой фигне)
Quote (sovation)
это уже неочень радует
Sabaka-wk, ж... чую контакты. На WK слабое место.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 2003
было тоже самое, клеммы акума на вид были чистыми. после очистки все прошло
Quote (Fantochini)
спасибо попробую начать с клемм )
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
7 limited 2005
было также как на видео один раз....но перед этим долго стоял в пробке (машина хорошо прогретая)....машина не заглохла, но все как мигнуло..неприятно...
Думаю где то контакт плохой....
Автомобиль: jeep grand cherokee 3
0 CRD 2005г
На холостых (небольших) оборотах, при ближнем свете моргает подсветка панели приборов от минимальной яркости до нормальной. Моргает не переодически. Даш газу выше 1500-1700 оборотов будет гореть нормально.
В чем может быть причина?
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Зарядка АКБ :rolleyes:
Толстый
Для начала полностью зарядить акум, но похоже генератор накрывается мохнатым зверьком, или регулятор или щетки.
0 CRD 2005г
буду разбираться...
спасибо за ответы
Толстый
Кстати, работу генератора можно проверить дедушкиным способом.
заведи двигатель, скинь клему с акумалятора, если двиг заглохнет или станет троить, гену под замену.
если нет, попробуй дать нагрузку, фары например, исправный генератор должен ее держать.
474
Автомобиль: .
:up:
0 CRD 2005г
пару месяцев как новый акум+новый генератор в сборе. Проблема была до замены и осталась до сих пор.
Толстый
Новый акум это хорошо, если новый генератор его заряжает как следует.
При условии, что у тебя на ближнем стоят лампы стандартной мощности, или ксенон, который потребляет меньше, выводы следующие.
1 ВСе же генератор, проверить, какое напряжение он выдает на холостых( меньше 12.5 не должно быть) хотябы без нагрузки. Проверить тестером можно, отсоеденив на рабочем двиге клему от акб, минусовую, и тестер кинуть на плюс акб и на массу. проверь как меняется напряжение при вкл. нагрузки, на оборотах 600 не должно упасть меньше 12.5.
повысь обороты до 1000-1200, должно быть 14.2.
Прозвони кабель от гены до акб , 4 ома максимум.
Дальше надо смотреть проводку, и какие потребители сколько берут.
Подсветка моргает только с ближним? если включить печку на всю и обогрев стекал, а свет выключить, такая же фигня?
После замены гены и акума неисправность на какоето время пропала?
гена оригинал и новый?
Эх, пощупать бы машинку...
если ставил ремонтированый генератор, могли щетки не обедненные поставить.
Изменено пользователем Толстый
80
@Dreemer, У меня тоже недавно заморгала панель приборов.Оказалось банально просто.Расшатался левый подрулевой переключатель.Проблема решилась за 5 минут.
Толстый
У человека моргает то на холостых, а при подрулевом думаю моргает хаотично,?
80
@Толстый, Я немного не правильно выразился.НЕ разболтался,а чуть сдинулся.Я сам зто заметил когда просто стоял.Чем чёрт не шутит может и у Сергея тоже самое.
Толстый
Так пока не проверишь, не узнаешь :rolleyes:
80
@Толстый,Согласен на все 100
0 CRD 2005г
проверю.
Моргает подсветка магнитолы, климата, всех кнопочек в том районе. Заметил что моргает вне зависимости холостых, просто всегда иногда начинает моргать и всё.. странно это всё. Просто може у кого была похожая проблема)
11
2018
3.0 CRD
проверю.
Таже ботва. Собираюсь на днях загнать на вскрытие. Кстати до морозов не моргала, мот совпадение.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
MB GL320 BTK
Эта беда из-за левого переключателя, расшатывается и плохой контакт.
11
2018
3.0 CRD
Тоже на это грешу. Но с другой стороны переключатель у меня не разболтан и когда по нему стучиш и т.д. и т.п. подсветка не мерцает, покрайней мере закономерности пока не обнаружил.
MB GL320 BTK
Сам долго искал закономерность, пока в момент моргания не стал переключать яркость маховичком.
Кстати, ежли начнет тухнуть и загораться всеми огнями приборка, лечите контактную группу зажигания.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • diman145
    • Валерий пожарный
    • WhiteBro
    • Vladimir SPb
    • sten740
    • Макс_105
    • Maestro062
    • MishaS
    • Garinch
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
