Самая натуральная гирлянда на приборке
Sabaka-wk
Автомобиль: 2005 NISSAN PATROL Y61 3.0 Акпп сток
вот собственно суть проблемы
неожиданно началось вместе с холодами
моргает, бывает что и мотор глохнет
как салон прогревается до + температуры все ок
куда начать рыть?
ошибок невыдает sad
тут видео лежит для общей картины
Автомобиль: Grand Cherokee WK Ltd 4.7
не уверен, что прав...
но у меня дискач подсветки начался после дохлого аккумулятора - проверь (соединения или сам аккум)
Quote (nick-nevada)
А зачем Джеки Чан горит? Может поэтому и глохнет?
не этот косяк я знаю и он 100% безобидный
именно когда холодно в салоне так глючит
Quote (sovation)
акб можно сказать новая все с соединениями ок
мне больше кажется что косяк гдето под торпедой
потому что как прогреется хоть немного салон
глюк исчезает
TAZ 2108 "Сопля"
Под торпедой-подторпедой...блок контроля кузова или скорее его проводка....определяется методом прозвона или дергания проводов...скорее всего это оно. Ну и аккум и силовые провода проверить стоит
Одно точно, спасибо тебе - увидел, как светятся некоторые индикаторы )))
не буду более флудить - не техник, и не знаю точно в чем проблема, м.б. саша скажет.. (но где-то у пендосов на форуме вроде читал, что мозг нужно будет менять при такой фигне)
Quote (sovation)
это уже неочень радует
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 2003
было тоже самое, клеммы акума на вид были чистыми. после очистки все прошло
Quote (Fantochini)
спасибо попробую начать с клемм )
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
7 limited 2005
было также как на видео один раз....но перед этим долго стоял в пробке (машина хорошо прогретая)....машина не заглохла, но все как мигнуло..неприятно...
Думаю где то контакт плохой....
Автомобиль: jeep grand cherokee 3
0 CRD 2005г
На холостых (небольших) оборотах, при ближнем свете моргает подсветка панели приборов от минимальной яркости до нормальной. Моргает не переодически. Даш газу выше 1500-1700 оборотов будет гореть нормально.
В чем может быть причина?
Толстый
Для начала полностью зарядить акум, но похоже генератор накрывается мохнатым зверьком, или регулятор или щетки.
Толстый
Кстати, работу генератора можно проверить дедушкиным способом.
заведи двигатель, скинь клему с акумалятора, если двиг заглохнет или станет троить, гену под замену.
если нет, попробуй дать нагрузку, фары например, исправный генератор должен ее держать.
Автомобиль: .
:up:
0 CRD 2005г
пару месяцев как новый акум+новый генератор в сборе. Проблема была до замены и осталась до сих пор.
Толстый
Новый акум это хорошо, если новый генератор его заряжает как следует.
При условии, что у тебя на ближнем стоят лампы стандартной мощности, или ксенон, который потребляет меньше, выводы следующие.
1 ВСе же генератор, проверить, какое напряжение он выдает на холостых( меньше 12.5 не должно быть) хотябы без нагрузки. Проверить тестером можно, отсоеденив на рабочем двиге клему от акб, минусовую, и тестер кинуть на плюс акб и на массу. проверь как меняется напряжение при вкл. нагрузки, на оборотах 600 не должно упасть меньше 12.5.
повысь обороты до 1000-1200, должно быть 14.2.
Прозвони кабель от гены до акб , 4 ома максимум.
Дальше надо смотреть проводку, и какие потребители сколько берут.
Подсветка моргает только с ближним? если включить печку на всю и обогрев стекал, а свет выключить, такая же фигня?
После замены гены и акума неисправность на какоето время пропала?
гена оригинал и новый?
Эх, пощупать бы машинку...
если ставил ремонтированый генератор, могли щетки не обедненные поставить.
Изменено пользователем Толстый
@Dreemer, У меня тоже недавно заморгала панель приборов.Оказалось банально просто.Расшатался левый подрулевой переключатель.Проблема решилась за 5 минут.
Толстый
У человека моргает то на холостых, а при подрулевом думаю моргает хаотично,?
@Толстый, Я немного не правильно выразился.НЕ разболтался,а чуть сдинулся.Я сам зто заметил когда просто стоял.Чем чёрт не шутит может и у Сергея тоже самое.
Толстый
Так пока не проверишь, не узнаешь :rolleyes:
@Толстый,Согласен на все 100
0 CRD 2005г
проверю.
Моргает подсветка магнитолы, климата, всех кнопочек в том районе. Заметил что моргает вне зависимости холостых, просто всегда иногда начинает моргать и всё.. странно это всё. Просто може у кого была похожая проблема)
2018
3.0 CRD
проверю.
Таже ботва. Собираюсь на днях загнать на вскрытие. Кстати до морозов не моргала, мот совпадение.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
MB GL320 BTK
Эта беда из-за левого переключателя, расшатывается и плохой контакт.
2018
3.0 CRD
Тоже на это грешу. Но с другой стороны переключатель у меня не разболтан и когда по нему стучиш и т.д. и т.п. подсветка не мерцает, покрайней мере закономерности пока не обнаружил.
MB GL320 BTK
Сам долго искал закономерность, пока в момент моргания не стал переключать яркость маховичком.
Кстати, ежли начнет тухнуть и загораться всеми огнями приборка, лечите контактную группу зажигания.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • кукурузик
    • alex1812
    • AlexKosh
    • доля
    • Vadim 777
    • ArtGal
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
