Самая натуральная гирлянда на приборке
Sabaka-wk
2018
3.0 CRD
Сам долго искал закономерность, пока в момент моргания не стал переключать яркость маховичком.
Кстати, ежли начнет тухнуть и загораться всеми огнями приборка, лечите контактную группу зажигания.
Спасибо!
215
Kia rio 2012г.в.
Если моргает непосредственно подсветка приборки и магнитолы - то это подрулевой значит накрылся, точнее сам реостат в нем. Себе менял кстати недели 2 назад, по этой же причине.
Если самому менять то для этого необходимы 2 отвертки звездочки (торкс) Т15 и Т10. Насадки - биты неподойдут, так как держатель непролезет. Все действие займет минут 5-7 в зависимости от того, насколько от души закручены винты, всего 5 винтов - 3 на рулевой колонке снизу (т15), и 2 два непосредственно держащих подрулевой (т10).
  • 4 месяца спустя...
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Всем привет!
Ситуация следующая: Еду по трассе, ночью, в плотном движении. Включаю дворник заднего стекла и случайно касаюсь ключа зажигания :( В этот же момент панель приборов начинает мигать ВСЕМИ! значками! Светомузыка еще та... Первое впечатление что заглох двигатель и сработали все мыслимые и немыслимые предупредждения, начиная от чек енджин и заканчивая молнией.
На форуме была уже тема про этот казус..., внешние огни не гаснут и двигатель не глохнет. Тихонечко додавливаю ключ зажигания в положение "запуск" - не помогает. Давлю в другую сторону - не помогает.. Панель мигает как новогодняя елка. Через минуту все устаканилось но остались гореть огни с заносом и "отказ системы устойчивости".
Явная проблема с замком зажигания :( . Обидно. Машине неполных пять лет, но количество траблов, которых готов терпеть за понятие "обладю джипом" уже начинает превосходить ожидания.
Поддержите что ли..
была бы на форуме тема "флейм" - написал бы туда.
215
Kia rio 2012г.в.
скорее всего на замену контактная группа замка зажигания - стоит порядка 3,5к рупий - это белезнь, так как быстро изнашиваються пластиковые части. Более точно завтра ближе к обеду отпишу - чек наряд надо отрыть:)
Изменено пользователем ZloyBes
Автомобиль: GC WK Loredo 2005
Раз здесь вопрос по панели приборов попробую задать свой.
Подойдут ли приборы от WH на WK?
И подойдут ли приборы от рестайлингового на дорестайлинговый?
215
Kia rio 2012г.в.
млин чек найти немогу - а чтоб более точно цену назвать желательно вин иметь - они там немного разные.
Живодер - даже на WKшках не все между собой совместимы, точнее размеры одни и теже - а вот некоторые индикаторы разные, перед тем как менять надо по вину пробивать какая у тебя и какую можно поставить. Сам тож озадачивался этим вопросом но цены непотянул :)
Хотел шкалы европейские... вот и думаю, шкалы поменять или приборку целиком.
По вину железно не подойдет))))
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005
Такая же как видео маргалка начала проявляться, только от температуры никак не зависит, как бороться?
Автомобиль: commander 5.7hemi
Наши машинки ой как не любят полудохлые АКБ, плохие контакты АКБ, а ругается на все это CAN шина, знаю людей у которых приборка жила своей жизнью лечится пропайкой шины.
Похоже мы скоро все столкнемся с такими глюками кто то раньше кто то позже.
Пишите кто как поборол.
А я начал подозревать сигнализацию - она у меня кан шине висит (пандора мать её)
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK
Этот дефект появляется только во влажную погоду.Проблемма в контактной группе замка зажигания.Цена вопроса 1500р+работа.
А можно номер этой контактной группы?
Автомобиль: Grand '08
Здравствуйте.
Как заменить светодиод в подсветке приборной панели? При включении зажигания не загорается лампочка чек енжин. А должна загореться и погаснуть. Снял приборку, у приборки сдернул стекло и заднюю панельку. Но светодиоды нигде не видны. Необходимо, наверное, снять стрелки, и только после этого можно добраться до них. Вопрос: как их снять? Как добраться до светодиодов?
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Погаснуть должна после запуска двигателя, также как и масленка.
Автомобиль: jeep grand cherokee III CRD 3.0
Здравствуйте.
Да,с силой потянуть стрелку на себя, она с штырьком снимется,потом пластиковые колечки (на приборке)под стрелками,черный пластик с цифрами снимется ,а вот под ним и есть диоды...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Маркировка светодиодов имеется? какие совместимые?
И второй вопрос, если светодиод исправен, но не горит, допустим, от ближнего света.
При включении ближнего, сами фары горят, диод на панели приборов не горит. Хотя диод исправен.
Есть ли там какие-то отдельные предохранилели на лампы?
Спасибо, помогло.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep
Приветствую всех! Вообщем проблема такая что при езде или просто заведённым, панель начинает моргать как ёлка. Возможно дело в зажигании? Но не всегда такое бывает!пропадает когда заглушку и заведусь снова. На видео видно тут www.youtube.com/watch?v=YmVDMlU34Hc как можно решить проблему? Она не всегда появляется
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Заменой контактной группы замка зажигания.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Стандартный косяк. Даже видос есть как менять http://www.youtube.com/watch?v=KA0pdG_-iEA#t=12
http://youtu.be/KA0pdG_-iEA
Автомобиль: jeep
Спасибо большое! Будем менять
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
Подскажите где искать: при движении, без кочек, бывает мигает подсветка приборки, кнопок и магнитолы, при этом ближний и дальний без каких либо миганий
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Видимо контактная группа замка зажигания.Ищите тему,много раз уже обсуждалось.Удачи!
2 374
Автомобиль: в подписи
Не, от замка мигает сама приборка, а не её подсветка. И уж тем более кнопок и магнитолы.
Покопайте вот в эту сторону (во вложении схемочка)
Страницы из 2005-WK-SM.pdf
Автомобиль: WK CRD
Контактную менял, но по глюку с включением всех лампочек. Мерцание подсветки так и осталось.
Лечу, мерцание, перевожу подсветку на одно деление, и на время спасает.
2 374
Скорее всего регулятор яркости, что встроен в один из блоков кнопок (верхний вроде как), "наедается". Или разъем отваливается.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Всем привет. Сегодня мой мастодонт подкинул информации для размышления.
Эпиграф: утро, легкий заморозок, гололед, сельская дорога с "ямками и выбоинками", крейсерская скорость 40-50 км/ч, чаще 20-30 км/ч.
При проезде одной и таких "выбоинок" на панели высветилась лампа ручного тормоза и надпись о низком уровне тормозной жидкости. Остановился, проверил шланги в районе колес, уровень тормозной жидкости в бачке - все нормально, сухо и в уровень. Ну думаю, датчик получил сотрясение мозга, поменяем на досуге. Еду дальше.
Через 500-1000 метров на панели начинается полная Ж... - загораются и моргают все возможные лампы, зуммер пикает сообщая об ошибках, все стрелки падают в 0, на табло попеременно начинают высвечиваться "Transmission over temp", "Brake fluid low", "Check gauges" и что-то еще. Остановился, не глушил, вышел посмотреть под капотом, а у меня вентилятор маслает как потерпевший (впервые за год моей эксплуатации) - антифриз в норме, под машиной луж нету, не капает (ну разве что снежок тает на защите). К этому времени лампы на приборке моргать перестают и теперь светят постоянно. Светится все, кроме "молнии и спирали", моргает лампа иммобилайзера. Приборы не фурычат, только уровень топлива показывает, после выключения зажигания в квадратах светятся все передачи АКПП (P, R, N, D). Печка не работает, но радио поет.
Цепляю сканер, но он не может связаться с ЭБУ. Второй сканер аналогично. Заглушил, постоял, завел - ничего не изменилось. Доехал до места назначения (около 30 км), все передачи работают как положено, ни дерганий, ни рывков, ни гула, ни скрежета. Уже на стоянке тестером прозвонил все предохранители под капотом и большинство предохранителей под панелью - все в норме. Подергал видимые разъемы под капотом - безрезультатно.
Куда копать, ребята?
Из текущих проблем в авто: требуется замена маслокулера в развале (подтекает антифризом, подтверждено официалами), вероятно требуется замена контактной группы замка зажигания (зимой в морозы ниже -25 бывало моргание приборки, но проходило сразу после 1-2 отключений, официалы не диагностировали эту проблему ни разу).
Из последних ремонтов: ремонт генератора и замена подшипника на муфте кондиционера, замена клапана рециркуляции выхлопных газов. Во время возни с генератором, аккумулятор был отключен физически.
Изменено пользователем Desesperad0
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Земля ни где не отвалилась?
Где то не контачит, скорее всего - приборка. Снимать. смотреть.
Провериь проводку на "КЗ".
Нужен толковый электрик.
Изменено пользователем pp6565
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Попробую предсказать кончину контактной группы замка зажигания. На наших машинах даже есть реколл, но нет запчастей у дилеров. Зимой тоже такая фигня была раза три.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34950-migaet-panel-priborov/
Изменено пользователем maksimus81
19
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007
А стопы и задний свет горят?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван Мишкин
    • Tripolidis
    • magigo
    • DIOMISIMUS
    • ArtGal
    • ПотныйСкуф
    • Sandyg
    • OWK
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
