Привет от механика из США! У меня было 20 Джипов. Чем могу помочь?
car5car
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
По идее как машину завёл - вентилятор начинает крутится на медленных оборотах. По мере прогрева двигателя вращение вентилятора увеличивается.
Как стрелка температуры зашла за середину и далее в право - молотит как сумасшедший.
Изменено пользователем pp6565
@pp6565,заправь кондей или отключи датчик на нижнем контуре около радиатора.
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
По идее как машину завёл - радиатор начинает крутится на медленных оборотах.
Серега, если у тебя радиатор крутится, то значит болты выпали. Купи новые болты и закрепи радиатор.:)
  • Очень Нравится! 1
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Серега, если у тебя радиатор крутится, то значит болты выпали. Купи новые болты и закрепи радиатор. :)
:lol2:
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Точняк,вчера лазил сам разбирался, действительно нефига не электровентилятор)) но да крутится еле еле когда ключ на старт.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7
здравствуйте! подскажите как прописывают датчики при смене колес..сменил зимние колеса на летние и датчик показывает лишь прочерки..прежний хозяин оставил какой-то магнит и сказал, что он понадобится для прописки датчиков, а как пользоваться не научил..
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
а как проверить работоспособность датчиков (есть отдельно от колес)?
Как проверить я не знаю, в руководство не полезу искать, как правило, перетирается провод. Может быть можно датчики местами поменять и посмотреть как изменится код. Я как-то пытался проверить сопротивление датчика, и знаю, что на хорошем датчике было сопротивление бесконечность.
Где-то читал, что датчики дают електроимпульс при движении куска металла мимо, это предположительно датчики коленвала, распредвала и АБС колесный датчик. Попробуй снять датчик, подсоединить к тестеру на напряжение и быстро двигать железку мимо датчика.
Изменено пользователем car5car
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
я про датчики давления, уменя они отдельно от колес - вот и вопрос, как убедиться в их исправности..
Не подскажете есть ли толк от  чип тюнинга и джетера ?
Я никогда этим не занимался и не советую. Как правило на машинах хватает реальных проблем, не надо еще себе придумывать приключения.
Я однажды купил Харлей с увеличанным двигателем и Повер командером (дополнительный компьютер). Он не был совсем запрограммирован. Мне пришлось придумать способ его программирования и затратить кучу времени, чтобы довести его до ума.
  • Нравится 1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
Просто промывка. Кроме промывки еще делают пропускной тест. Я брал рейл и измерял все 6 инжекторов сколько нальют в мензурки, потом сравнивал. Я такой тест делал прямо на машине
Добрый день!
Расскажи подробнее, как это делается?
У меня подозрение, что одна-две форсунки льют. Скоро придут еще 6 б/у форсунок, таким образом мне из 12 надо будет выбрать 6 нормальных.
Автомобиль: WJ 2003г.
Доброго времени суток! Искала в темах форума и не нашла именно свою проблему. Вжик 2003-го года, 4л. Стала барахлить коробка:
на холодную - стартует со второй передачи, потом переключается на третью - мягко, без толчков. Когда прогретая, заводишь, и она едет с первой передачи и больше не переключается. Данная проблема решается следующим образом: останавливаюсь, ставлю на нейтраль, стою 2-5 минут, включаю "D" - и машина опять едет со второй, потом-третья. Если езжу долго, то и третья перестаёт включаться.
Диагностика на СТО ничего не показала. На компе авто бьёт следующие ошибки:
Р1757 - давление в гидротрансформаторе выше 3 PSI при скорости 0 миль в час (м)
Р1756 - давление в гидротрансформаторе не эквивалентно заданному (15-20 PSI) (м)
Р1762 - сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе за пределами заданного диапазона (м)
Р0523 - датчик давления масла высокий /датчик давления масла выше допустимого входного напряжения
1489 - высокая скорость вентилятора
1490 - низкая скорость вентилятора
На приборной панели, естественно, горит лампа "check engine"
На СТО грузят капиталкой коробки - не хотелось бы так попадать...
Если сталкивались с такой проблемой - поделитесь опытом, пожалуйста.
Ну, а если кто-нибудь даст честного мастера по коробкам в Питере - совсем счастливая буду :up:
@Жанна,звони проводку и устраняй проблему с Р0523, если дело не в проводке и датчик живой, придётся разориться на транс и гувернер. Масло ещё посмотри, а-то и в самом деле уже там все подгорело.
@Жанна,ой, сорри, наверно в вашем случае нужен электрик который это сделает.
Crematory, спасибо за совет!
Многие пишут, что в первую очередь - замена датчика давления и, конечно, само масло сменить. Ну и, естественно, в моём случае, без помощи электрика и т.п. мне не обойтись.. :up:
Добрый день!
1.Бензопомпа старт проводком в дырки от реле.
2.на инжекторы идут 2 провода: один плюс при включении зажигания, второй заземляется компьютером для открытия.
Надо через провода на компьютер пропустить провод и замклнуть на минус батареи или двигатель.
1.Снять рейл с форсунками, не отсоединяя бензотрубку, подставить емкости под каждую форсунку.
2.включить помпу
3.замкнуть форсунки провод на минус
4.подождать 10-15 секунд, отключить
5.измерить количество бензина от каждой форсунки.
  • Нравится 1
Спасибо, решил сделать стенд для проливки (проверки) форсунок и их очистки.
Ошибки по гидротрансформатору. Скорее всего вскрывать коробку и смотреть. Была такая байда. В сервисе что-то делали с гидротрансформатором. Но для начала протестить датчики. Может дело в них.
  • Нравится 1
Автомобиль: jeep grand cheroke
приветствую. Jeep Grand Cheroke 2003 4.7
Машина удивительно тупая для 4.7
Никаких ошибок по ЭБУ. (устранил все, что были)
давление в рампе 3.7 бара.
время открытия форсунок померять нечем, хотя движка работает ровно и не трясётся (по этому не грешу на форсунки)
Лямба зонды всё отрабатывают.
Смущает:
1. Опережение зажигания по первому цилиндру без нагрузки - 20-23 градуса. под нагрузкой (педаль в пол) 30-32 градуса.
2. начальное положение дросселя 13.5 градусов даже при открученном регулировочном болтике, ибо дроссель круглой лопатой упирается в корпус и до регулировочного болтика кронштейн даже не доходит.
Вопрос.
Почему машина такая тупая и еле едет? Планирую померять компрессию в котлах, хотя с таким опережением зажигания (не знаю, может это и норма) может цепь растянулась ?
@car5car, управление с pcm на реле вентилятора точно минусом идёт? Если отключить этот провод, и кинуть огрызок на минус то вентилятор должен включиться?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
А сколько в Америке акпп 5-45rfe в хорошем состоянии стоит? И сколько будет стоить переправить её в Россию?
Дешевле перебрать ту, что есть.
Автомобиль: 2015 Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel
[member=car5car], Здоров.
Я тебя по леприкону помню, нет?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
    • Yuk
    • even 16
    • PILOT777
    • Иван 6963
    • edouard
    • casper4272
    • Roma2105
    • agregat97
    • Dim2013
    • Михаил 887
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
