Привет от механика из США! У меня было 20 Джипов. Чем могу помочь?
car5car
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
Все получилось. Точно,забыл АКПП перевести в нейтраль. Даже стоя на месте переключился.
Всем  :hi:
Автомобиль: КАДИЛЛАК СЕВИЛЬ STS V8 305 ЛС
400Нм и передний привод)))
Автору привет!
Есть проблема с дпкв, обливали провода и от датчика и от штекера. Собственно все нарастил, но есть вопроскак подключить его. Там есть один провод с питанием +5 вольт один общий который идёт в середине! Как определить куда подавать питание на датчик?
195
2008 г.
0 CRD
Добрый день, Американский коллега.
подскажи что за прокладка стоит на металлическом патрубке место где стык с ресивером интеркулера фото приложил
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Здравствуйте! у меня такая проблема,с которой может вы посоветуете как быть и кто может сталкивался!... Короче на моем джип гранд чероки WJ(2001 г. дизель 2,7) перестают работать стеклоподъемники, подсветка в дверях, борт комп. перестает показывать показания(кроме компаса) и на панели загорается не пристегнутый ремень безопасности!!!.после скидывания клеммы с АКБ все становится в порядке..через день-два опять аналогичная история! Подскажите где копать и т.д.!Заранее всем благодарен!!!
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Вообще-то,это стопор,который и держит их вместе(если я правильно понял вопрос)
195
2008 г.
0 CRD
Стопор само собой, уплотнение в виде резинового колечка поменял. Все хорошо. Спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj
Что за шланг и куда подскажите и можно ли глушить
У меня Вжик на ходу заглох . И фары со стеклами и зеркалами протирал, и по колесам стучал, даже вокруг него побегал, предохранители тоже проверял. Не фига не помогло. Когда заглох то указатели топлива и температуры стали показывать нуль и ключик в кружочке загорелся. Когда включаю зажигание ключик как положено гаснет, а потом через сек 1-2 опять загорается, коды ошибок не появляются. Решил пусть остынет не помогло, на следующий день заводиться то же не хотел. Вот прочитал про ЭБУ, Модуль РСМ,  Иммобилайзер и всё такое, а где это всё стоит не знаю, а то может тоже проводки и разъемы надо пошевелить, может быть виновато кз? Будьте любезны, подскажите кто нибудь.
11
Автомобиль: 2015 Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel
Нет.
На 242 да.
Доброе время суток подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой как постоянно включена блокировка заднего моста на черке 2004г с ДВС 2,7 за рание благодарен
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
На 242 да.
Не знал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD 2004г
Всем доброго дня такая проблема машинка джип гранд чероки 2.7 CRD 2004 г не заводится стартер не крутит на реле стартера нет минуса но кагда пропустил минус то крутит но не заводиться Сделали диагностику бошовским блоком показало ошибку p0100 Р1270 Э/м клапан завихрения всасываемого воздуха заране всем спосиба
7 CRD 2004г
добрый вечер! где находится  Э/м клапан завихрения всасывания воздуха  на джип гранд чероки 2.7
Автомобиль: Jeep WJ 4.7.
Приветствую. У меня джип гранд чероки 2000 года с мотором 4.7 литра 220 л.с. Мне нужна проводка в моторный отсек. Вся в сборе. Полный комплект. Если есть НОВАЯ - будет просто супер. На крайний случай б/у в хорошем состоянии. Куплю без вопросов. В США наверное есть люди, которые могут сделать новую. Это тоже вариант, если нету оригинальной с завода. Отблагодарю.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Егор Пятигорск
    • MasDan
    • Олег68
    • OWK
    • olegosha
    • NN 3
    • Iceloki
    • Дёма0903
    • Petrosev
    • Искандер
    • kapitalist
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
