Не заводится KJ 3.7
не заводится ниже 0.такое впечатление,что не качает насос.а при плюсовой температуре все нормально.
  • Ответы 146
  • Просмотры 24,6k
  • @Lekhan, http://jeep4x4club.ru/forums/topic/40147-ne-zavoditsia-kj-37/
  • Нашли причину! Обломался кончик активатора замка зажигания, там есть такой сулуминовый стержень, может кто подскажет каталожный номер?
  • 924-704
- у меня так было когда АКБ была разряжена.
Стартер крутил - ДВС подхватывал - а иммобилайзер тут же все глушил.
После замены АКБ на новую все заработало как надо.
- а вот и причина
Сегодня все отлично завелось
Еще бы он год выпуска свой написал , а то , может , и нет у него РХХ ...
2003 год
2003 год
Тогда РХХ есть . Это у Вас вместо города год выпуска , оказывается .  :D
:D исправлю
Создал тему, может будет кому-то полезно. Буквально позавчера после ночной стоянки на улице пытался завести машину. Проблем с зимним пуском никогда не было, какой бы мороз не стоял. Поворачиваю ключ, движок крутит, схватывает, и тут же глохнет. Так несколько раз. Не стал насиловать авто, оттащил на СТО. Диагностика не выявила никаких проблем с электрикой, т.е. датчиками и бензонасосом.  Также отпал вариант с иммо. Причина оказалась в слетевшем рокере на левой бошке, из-за подвисшего гидрокомпенсатора. Причем мастера сказали, что на их практике это третий случай.
Изменено пользователем Борман-79
Вот тут с таким случаем человек сражается : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47804-problema-s-dvigatelem-37/
Масло лью Мопар 5\30, меняю 5-7 тыс км, никаких посторонних звуков не было.
проблемы были и на моторе 4.7. - разсухаривался клапан. но сопровождалось всё это действо громыханием
  • 10 месяцев спустя...
Коллеги , у меня kj 2006 г.в .
Машина заглохла на ходу и незаводилась  стартер крутил но не заводил. В сервисе приговорили бензанасос . Теперь то заводится , то незаводиться , ошибок нет . Грешили на ключ с чипом , нашел второй , не помогло . На что думать , проблема тянется уже месяц .
Все стоит штатное никто никогда ничего не ставил , машина у меня с 0 .
При этом бывает что завелась с полтыка , поездила день , а на следующий не заводится , как неделю после этого постояла завелась с полтыка , короче никакой системы в этом глюке не существует.
Спасибо.
Изменено пользователем ventorez
Вы бы подробнее про машинку рассказали и как выглядит сам процесс...
Добавил .
Ну и естественно как обычно когда приехал на диагностику машина заводилась безпрерывно )Приехал домой и на следующий день перестала , теперь вот жду когда соизволит завестись ю надеюсь что хотя бы при попытках завестись ошибок набрала
дизель? бензин? 2,4? 3.7?
3.7
2 часа назад, ventorez сказал:
Так если в памяти никаких ошибок на диагностике не обнаружили , значит они и сейчас не наберутся .
Может , хотя бы наличие давления в рампе проверить пока не заводится ?
месяц искать причину незапуска бензинового джипа это круто
14 часов назад, ventorez сказал:
АБ здоровая?
Кот_ученый У тебя то решилось чего?
Беза надо выгнать...типа свечку поставить.
6 минут назад, Giraffe сказал:
Довезли на эвакуаторе до погранперехода добрые люди перетянули дальше друг дотянул в ночи до дома сейчас купил движок и в процессе....
Да АБ здоровая , крутит хорошо
Мастера хорошего в мск может кто посоветовать ?
8 часов назад, ventorez сказал:
Я бы попробовал с быстрого старта когда не заводиться...если заведется то наверное проблемы с топливоподачей...если нет то с искрой...(имхо).
2 часа назад, Кот_ученый сказал:
Ну уж куда проще - в районе 4-й форсунки открутить пластиковый колпачок и нажать на ниппель . Если давление в рампе есть - брызнет нехилым веером . Если брызжет - значит больше полутора-двух атм -  завестись всяко разно , при наличии искры , должно .
Ну а искру  проверить - проще простого , только не нужно забывать , что при атмосферном давлении должно прошибать не меньше 10 мм .
11 минут назад, tracker99 сказал:
А такое невозможно что давление в рампе есть а в цилиндры форсы не брызгают?
Кот_ученый , конечно может . Только это же не малолитражка - если форсунки не работают > нет запаха топлива из глушака при маслании стартером - сложно не заметить .
Опять же , в отсутствии открытия форсунок (как и отсутствии искры) виноваты ДПРВ/ДПКВ , т.е. прокрутка стартером выдаст ошибки . Я их частенько стирал после проверок компрессии - в топливе/искре надобности при этой процедуре нет , поэтому датчик(-и) отключаем .
34 минуты назад, tracker99 сказал:
  Ну а если тупо засорились форсы? Я тут недавно боролся с такой проблемой на спортридже. Фильтр заменил а она все равно как мотоцикл на 2-горшках .....,..пока не снял форсы и не отмочил-промыл.....чек не горел но ЕЛМ показывал пропуски в цилиндрах 0301,0302 такие вроде бы коды были.
8 минут назад, Кот_ученый сказал:
А мы просто теоретизируем , или пытаемся помочь в конкретном случае ? Если второе , то все шесть форсунок засраться , потом откиснуть и вообще не докучать даже в разгоне (и так несколько раз) - фантастика .
Ну а если первое , то (как Вы правильно заметили) должны присутствовать ошибки , но ведь
В 12.01.2018 в 08:12, ventorez сказал:
ошибок нет
Ну тогда спецжижу на контакты датчиков и свечку поставить не забыть.))
3 минуты назад, Кот_ученый сказал:
Зачем ? Это выдаст их ошибки ?
Если ошибок нет , значит мозг видит все датчики и (при провороте мотора стартером) считает , что они исправны . А вот про топливо (его наличие в рампе и давление) он (пока не пошла обратная связь по ДК) ничего не знает .
Ну а свечку можно и выкрутить - топливом не пахнет , значит его форсунка не выдает . Почему - смотрим выше ...
ТС не написал заменили ему топливный насос и с ним вместе засратый ФГО в баке или нет? Или приговорили , позапускали , ошибок не нашли и отпустили с миром?
9 часов назад, tracker99 сказал:
Разве ее нет при провороте стартером? Почему? Тогда и от ДПРВ нет тоже? Как тогда мозгу понятно какую форсу когда открывать?
  • MS17
  • Константинусс
  • Hovik Ayvazyan
  • ЯР_
    • 18 Записей
    • 5716 Просмотров
    • 265 Записей
    • 160763 Просмотра
    Ошибка по пробуксовке третьей передачи при мягких пинках
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) заехал с горящим чеком и лёгкими толчками при переключениях, пробег всего 51 тысяча. Владелец говорил, что ездить можно: пинки едва ощутимые, ничего криминального.
    Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки и получили код по пробуксовке третьей передачи. Дальше по алгоритму сняли поддон АКПП, а внутри стружка. Металла немного, но для автомата это приговор: раз он пошёл в масло, значит внутри уже что-то изнашивается.
    Почему в ZF 8HP металл появляется так рано
    Заводским браком тут ничего не объяснить. По карте ТО жидкость залита на весь срок службы, по факту при динамичной езде масло и в коробке, и в редукторе теряет свойства уже к 40 тысячам.
    Дальше детали работают в тяжёлых условиях, изнашиваются, и продукты износа собираются в поддоне. ZF 8HP настроена тонко — высокая рабочая температура, высокое давление, поэтому любое отклонение по маслу или давлению сразу отражается на переключениях. Отсюда и пинки, и ошибка по пробуксовке.
    Оригинальный поддон с фильтром и давление в коробке
    Коробку отдали в ремонт, при стружке других вариантов нет. Такие агрегаты мы в ТРС-Моторс собираем только на оригинальных расходниках ZF. Фильтр здесь интегрирован в поддон, и от его пропускной способности напрямую зависит давление в коробке.
    Подделок на рынке много, а коробка к ним чувствительна. Не та пропускная способность фильтра, неправильно встали магниты, и агрегат начинает работать иначе, ресурс падает. Влияние магнитов меньше, но списывать его не стоит. Ту самую стружку из поддона показали на видео.
    ZF 8HP стоит не только на Grand Cherokee. Та же коробка идёт на Dodge RAM, Dodge Durango, Chrysler 300C, Dodge Charger, Dodge Challenger и на BMW, и проблема с поддельными расходниками общая для всех этих машин.
    Задержки при включении после нескольких дней простоя
    Раньше всего появляются толчки и задержки при переключениях, особенно когда машина постояла несколько дней. На этой стадии дело решается маслом и адаптациями, дальше уже стружка и разборка агрегата.
    Уровень и состояние масла проверяйте на каждом ТО, а при активной езде чаще. Формулировке «на весь срок службы» на этой коробке верить не стоит.
    Если пинки уже появились, покажите машину до того, как стружка разойдётся по гидроблоку — капитальный ремонт обойдётся дороже обслуживания с оригинальным комплектом поддона и масла.
    • 411746 Просмотров
