Не заводится KJ 3.7
Дмитрий Ш
2.4
АКПП
похожая ситуация у меня была на другой машине когда не видела режим парковки
В текущей ситуации не рассматриваете этот момент? переключения на дисплее происходят? (ключ зажигания в положении ON)
949
на KJ нет дисплея коробки...к сожалению
1 051
2.4
АКПП
хм...
на удачу попробовать завестись в положении N...
Дальше см. пост №2
Max8110
Хорошо б проводочку глянуь! Мож где зверек "КЗ" завелся да дурит)))
Мне очень интересны симптомы перед тем как не заводился!
Да, кстати без ДПДЗ сам авто то завестись должен, а ехать не будет.
949
Стартер напрямую к АКБ цепляли?
Должен крутить....
Автомобиль: liberty 2003
@jorlin, Привет! Ну для начала надо аккум живой и глядеть.
ДПДЗ эт хорошо, а скидывать клему с него пробовал?
Сигналка штатная или есть доп? Если есть доп. смотри туда или выдери к чертям!
Смотреть питания по шагам от аккума и дальше, куда доходит куда нет!
Были ли еще какие симптомы? Глох при движении, после чего не заводился?
А так по хорошему диагноста бы) Можно суды http://jeep4x4club.ru/user/7687-lunnyi-pchyol/
Большое спасибо за оперативные ответы
Сегодня пришел ДПДЗ, но аккум сдох ((( машина простояла 3 недели , отнес на зарядку завтра вечером надеюсь проверять.
До того как аккум был нормальный скидывал клеммы, эффекта был нуль (((
Сигналки как таковой нет, штатный брелок открытия-закрытия.
До того как ездил было пару раз когда на ходу глох, потом сразу заводился и нормально продолжал ехать, было пару раз когда где то припарковался и потом завестись не мог, и со временем стало проявляться чаще, потом загнал в гараж один раз выехал и все.
@jorlin, Вливайся! :hi: А что такой весь зашифрованный? Может следит кто? :ok:
:D  не все заполнил, спасибо за поддержку только зарегистрировался
хм...
Дальше см. пост №2
Добрый день , с положения N не заводиться  (((
Max8110
@jorlin, Излечения коню твоему)))
Как подкинешь датчик с аккумом-отпиши если не пойдет! Бум мозговати)
Стартер то хоть щелкает ?
Завтра обязательно напишу, загорается только щиток приборов и все, вообще машина обесточена, я грешил на то что проблема с иммобилайзером , такое чувство было что вообще запуск блокируется,  но на щитке приборов индикатор с ключиком загорается и потом тухнет, ключники говорят с чем то другим проблема, вообще ни стартер не крутит ни каких признаков жизни. (((
Max8110
@jorlin, Если ты в мск или подмосковье, хорошо б к диагносту, или вообще сканером ошибки почитать, которые не светятся на табло
((( я с Казахстана, Астана, есть официальный сервис думаю может к ним погнать или же так искать.
Max8110
@jorlin, ясно)
Попробуй по проводке от аккума пройтись и глянуть до куда идет питание до куда нет
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
аккумулятор новый.
Нормальный новый аккумулятор не сдыхает за 3 недели - КЗ у Вас батенька, может и в батарее. С другой заведомо исправной пробовали?
539
Вытащи реле стартера и подай напряжение от аккумулятора на втягивающее, что происходит?
Автомобиль: Liberty/Cherokee 3
7 2006г
Была похожая ситуация, но с Грандом WK, Не срабатывало втягивающее реле- окислился контакт от замка до  втягивающего, как раз на самом втягивающем.
Глубокоуважаемые камрады !!!
Спешу с вами поделиться новостью, либерти на ходу !!! Ура товарищи !!!
Итак теперь по порядку : вообщем пригласил электрика со сканером чтобы исключить ошибки которые не отображаются на само диагностике, ошибок показал нуль,  дальше стали рыть, и пришли к выводу что оказывается проблема со стартером.
Сам стартер не стал снимать, место не позволяет, и понял что не так то просто к нему подобраться, вообщем еле как завел его и погнал на подъемник, скинули кардан, добрались до стартера , сняли стартер, разобрали, в результате щетки стерлись и умер втягивающий. Поехал на базар взял от митсубиси (на родном кстати стали логотипы митсубиси) втягивающий и щетки подобрали , приехал поставили , собрали и о чудо, воскликнул я Аллилуйя, слезы счастья проступили на лице :D .
Вообщем тема закрыта.
Теперь у меня по плану внутренние работы по салону, а именно полная шумоизоляция, перетяжка салона, перетяжка потолка и стоек, изменение цвета пластика под карбон, перетяжка дверных карт ну и пока все. Отчет подробный буду готовить и выкладывать.
Еще раз всем большое спасибо !!!
949
Стартер напрямую к АКБ цепляли? Должен крутить....
ну вот! .. "а то все мама, мама ... :)"
Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
Помогите!
Ключ в положение стартера не поворачивается, коробка автомат, такое ощущение что включена передача и замок заблокирован.
При включенном зажигании, селектор акпп переводится во все положения, а ключ в замке зажигания стартер не включает, подскажите что это может быть?
1 051
2.4
АКПП
@Lekhan, и на "P" и на "N" не заводится?
И там и там не заводится
Может там есть какой-то датчик положения селектора?
Который блокирует замок зажигания?
Где он стоит?
А разве может стартер сдохнуть сразу без симптомно?
Никаких предпосылок не было, буквально пять минут назад заводился, а теперь нет, и ощущение такое что ключ до конца не поворачивается, что то ему не дает
1 051
2.4
АКПП
@Lekhan, ссылку я не самую лучшую привел, наверное...
датчик положения селектора АКПП конечно есть... плохо, что нет индикации на приборной панели...
через реле подали напряжение на стартер, стартер крутит, машина не заводится
Нашли причину!
Обломался кончик активатора замка зажигания, там есть такой сулуминовый стержень, может кто подскажет каталожный номер?
только неоргинал отдельно... в мопаре это рулевая колонка в сборе
А номер и где взять не подскажете?
Колонка это конечно очень круто, мне бы по отдельности
Изменено пользователем Lekhan
Точно, это он!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • Heatseller
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
